Question pour un DeskMod - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:45:33
salut.
-Du 15mm, , c'est un peu léger, pour les parrois, ca irais mais pour le fond, ça risque de cintrer
-La peinture tien sur les ventilo, mais tu risque de les déséquilibrer
-5mm oublie. Pour la portée qu'elle aura, il te faut du 8mm
-Je ne vois pas pourquoi ça n'irais pas en aircooling. Si la ventilation est bien pensée, ça sera comme si elle était dans un boitier
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:56:36
dans le fond il y aurai rien à par 2 pc sans disque dur, quelque neons et 3 alim sachant qu'il ferais un angle et que dessous il y y aura deux grosse "colones" d'étagère, environ 140*110*45 et une hauteur de 15cm environ entre le fond et la plaque qui va soutenir le verre sur les coté, je fais la modélisation 3D quand je peu et j'en montre un peu plus.
Si il sont déséquilibrer c'est pas grave, je pense pas que sa va jouer grand chose dessus.
Le verre en 6mm sécurit sa irait ou tu parlais du 8mm sécurit?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:47:39
moi le mien fait 160x90 avec des portée respectives de 40-80-40 cm. A la miroiterie, on m'a conseiller du 8mm sécurit
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:32:31
ouai sa fait chère, en plus forme perso donc les prix pas les même encore, je pense je vais test en 8mm simple ou 10mm simple sachant que dessus il y aura 2/3 ecrans clavier/souris mes mains avec juste 35cm entre les bord sa doit etre pas mal. à tester, en tout cas merci
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:45:01
la mienne, je l'ai payé 370 € (oui, ça pique). Je la reçois dans 2 semaines normalement
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:53:31
c'est plus sa pique, sa penetre et sa ressort la mdr moi qui hésitait rien que pour une cg à 300e ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:28:56
regarde comme je le vois (début de modélisation 3D)
avec les cotes que j'ai pour le moment (tout les ventilo avant en aspiration tout ceux de derriere en extraction):
En rouge ou il y aura une plaque qui fait la longueur ou je vais dessiner quelque logo avec le mien en gros
en violet sa sera ou il y a les 3 alim (1 chaque PC et 1 ventilo/neon/add-on
) avec un ventilo de 180/200mm en extraction le tout dans une "boite" avec 2 ventilo 120mm qui aspire l'air du bureau pour allez dedans.
Tu pense que sa sera bon la ventilation pour de l'aircooling ducou?
avec 2 config :
FX 6350 Black Edition (3.8Ghz)
R9 290 Tri-X OC
et l'autre :
Dual Core (2.5Ghz)
HD 6870
Pour le poids il sera assez vide au debut, juste les deux carte mere, les disques dur serons dans des "baies" dans les étagère du bas.
Qu'en pense tu? faisable?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:16:27
je drap pour suivre,
j'ai mon deskmod aussi
je suis parti sur du sapin 18mm pour toute l'armature, et le plateau sera en chene 34mm
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:08:05
dac, mais fait gaffe que sa fasse pas trop gros avec les épaisseur genre 15cm c'est la limite de hauteur fonctionnel, si tu rajoute 1.8 + 3.4 + peu être une vitre sa fait épais non? à toi de voir.
En tout cas mon projet n'est pas prêt de finir, je vais faire au fur et a mesure, j'ai pas beaucoup de budjets alloué chaque mois au pc donc peu etre premier mois le bois parti haute etc, sachant que je veu le mastiqué, le peindre, le vernir pour avoir un effet carrosserie voiture donc je suis pas trop pressé. Et j'ai déja claquer mon budjet du mois voir un peu plus dans 1 SSD et 1 HDD.
Toute facon j'en suis que au plan, je suis assez perfectionniste, j'aime pas faire un truc sans qu'il sois "carré" avant
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:05:41
mon bureau est different, donc ça ne gene pas du tout,
et donc en prennant un plateaux épais, pas de probleme de rigidité
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:44:17
ha oui, j'avais pas fait le rapprochement avec le pseudo.
Ouai et moi c'est l'inverse donc faut que j'évite les épaisseur en trop
 mais je pense toujours partir sur du medium 15mm sachant que il y aura que 1 seul parti dans "le vide" c'est l'angle à peu pres donc sa devrai le faire.
Mais bon comme j'ai dis j'ai le temps, la j'ai la voiture à réparer donc bon.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 22:01:34
idem pour la voiture
 j'ai tapé un truc sur l'autoroute ...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:41:52
Drap !
Je suis aussi en train de monter un projet pour un DeskMod, cela fait des semaines que je me renseigne a droite, a gauche pour prendre des idées, des astuces etc.
Je suis pareil que toi, au stade de plan et il ne commencera sûrement pas tant que tout ne sera pas carré.
D'ailleurs, je suis tombé sur HFR et voir tout ces Deskmod, l'entraide etc m'a poussé a m'inscrire.
En tout cas je suis preneur de conseil aussi et je suis ton projet !
Pour tes premières questions, voila ce que je me disais : je partirais sur du mdf de 28mm d'épaisseur, du verre securit de 8mm ou  bien du 10 normal.
(d'ailleurs je ne comprend pas les prix que vous citez pour le verre, quand je regarde sur des sites ça semble bien moins chère
 http://www.allovitres.com/simple-v [...] e-se.html)
Les conseils dont j'aurais besoin concernent plutot le montage - ca peut sembler bête mais pour fixer le 'caisson' receptacle du pc, il faut visser par dessus la planche du bureau, mais comment faire si on ne veut pas voir les vis ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:52:33
Le problème c'est qu'avec le sécurit tu peu plus le découpé/percé a partir du moment qu'il à été trempé, donc a moins de faire un bureau rectangle avec le vers "encastré" dans un encadrement, tu douille après.
Si tu veux des conseil je peu t'en donné quelque un, si jamais ta un skype/steam/raptr/fb sa sera plus simple
la j'ai trouvé pour me faire des "neons" orange, je fini la modélisation sur C4D et je vous montre sa ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:08:00
Voila, petite idée pour avoir des "neons" orange car introuvable sur le net a par des flexiforme que je pense mettre sous les cartes meres.
la base serait un triangle en pléxi de 10*10*10 ( Celui là ) qui sera dépoli pour essayé d'avoir un effet de "matiere lumineuse" comme la lightbox de rusco ( CC )
avec un petit "usinage" à la défonceuse de 2mm sur un des coté pour permettre de rentré des LED orange ( Celle là ) tout les 3 cm environ. ![]()
Pour ce qui est du maintien sa sera un tasseau de bois 10*10 usiné en U pour faire un rangement pour les fils avec une fixation sur les coté qui maintiendra le U et le triangle pléxi
(schema)
(vue intérieur sans fils/broche)
(vue fixation) ![]()
Divers rendu test, l'effet sorti n'est pas celui escompté, j'arrive pas à faire que sa projecte beaucoup de lumière mais l'allure que je veux qu'ai le neon est a peu près la (peu etre un peu plus tamisé comme la lightbox)
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:37:54
Et pourquoi pas poser un film jaune transparent sur ton plexiglas que tu éclaire avec une bande de Led rouge?
Perso j'ai utilisé des pochettes plastiques achetées en grande surface pour modifier la teinte des leds qui éclairent la face avant de mon mod. J'ai du appliquer plusieurs couches pour que le vert razer se transforme en vert nvidia.
Autre avantage tu bénéficie d'une excellente luminosité, même en plein jour
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:47:18
Car sa sera plus simple comme sa que de coller des feuilles transparente, sinon je prend des neons rouge ou jaune dans ce cas la mais je pense pas trouvé le bonne teinte au final. la luminosité m'importe peu, sachant que quand je suis devant mon PC je suis à 95% du temps dans le noir, éclairer par mon écran.
Après en faisant sa, sa me permettrai d'avoir un vrai mod perso qui sort de l'ordinaire ce qui me ferai encore plus plaisir, mais si jamais je n'y arrive pas, ton idée est tout à fait bonne. merci à toi
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:45:15
Le projet avance ? Achat des matériaux, revus des dimensions ? ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:49:56
ça rend bien ce petit éclairage
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:39:34
Bonjour à tous, cela fait un petit moment que j'étudie l'idée de faire un DeskMod et j'aurai plusieur question.
Du médium en 15mm serais suffisant? ou sinon je part sur du pin/sapin en 18mm
Peindre les ailette de ventilo tien bien? (à la bombe, ventilo 800 rpm max)
Je pense faire un peu comme le l3p D3sk avec une plaque de verre, en 5mm elle serais bonne?
Le refroidissement en air cooling en attendant serais bon? (6 ventilo en aspiration 8 en extraction ceux la avec 2 config à l'interieur, une petite et une moyenne avec une R9 290 Tri-X OC par la suite)
Ce qu'il me faut pour attaquer les plan c'est l'épaisseur du bois déja après je vous montrerai plus en detail pour la ventilation.
Merci à vous.
