questions pour mon mod dans une tsf
questions pour mon mod dans une tsf - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:48:34
voila jai entrepris de monter un pc dans une vielle radio et je voulais savoir si ca craint de mettre des haut-parleurs dans le boitier ? ya t'il certain peripheriques a ne pas mettre a coté ?
sinon je comptais adapter les boutons de la radios pour allumer le pc mais ce n'est pas des boutons poussoir mais des potentiometre. Comment faire ?
merci davance
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:58:18
les disques dur elloigne les ;)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:35:55
ok le reste ca risque rien ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:43:08
ca risque de perturber les signaux un peu partout, je te conseille pas de laisser des enceintes dans le boitier
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:39:56
et si j isole les hauts parleurs avec un caisson en bois ?
les disques seraient a 20cm environ, le proc 15cm et 10 pour lalim...
sinon vous ne savez pas comment demarer le pc avec un bouton qui tourne ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:25:55
le bois n'isole rien du tout, faut mettre des haut parleur blindés (comme ceux des enceintes PC)
regarde bien c'est un blindage en metal autour de l'aimant
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:17:16
n'import quelles enceintes de pc sont blindés ?
genre les plates ca irait ??
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:27:18
Si tu veus savoir si un haut parleur est blindé, met un objet métali
que sur l'arriere de ton haut parleur sur le blindage qui recouvre l'aimant, Si par magie ton objet métalique est attiré c pas bon  :D
Toute fois le champ magnétique de l'aimant a une petite zone bien défini de magnétisation,
10Cm si ton aimant est pas tres grand ca doit etre bon.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:01:01
ok merci
sinon personne pour mon bouton power ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 11:58:43
help svp, je sais vraiment pas comment faire. c mon premier mod et je suis un peu a la rue..
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:09:29
bah... je sais pas....
si ta une veille tour tu peut peut etre reuperer le bouton power et reset puis es coller(inserer) a ta tour tsf......
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:21:21
je les ai deja mais jaimerai reutiliser les boutons de la tsf pour faire + joli. sinon si c pas possible je mettrai les boutons a larriere, et les boutons a lavant seront factice.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:27:55
Pour ton bouton power, tu dois pouvoir utiliser les potentiomètres de ta TSF, ça doit pas être bien méchant à faire. Repère bien comment est branché le potard actuellement : généralement il a trois pattes et seules deux sont utilisées : le - et le +. Tu dénudes le cable power qui part de ta carte mère, tu soudes les deux fils sur les deux pattes, et voilà. Une fois le potard à fond, la tension est au max donc le PC s'allume.
Enfin je pense, c'est à vérifier et à faire confirmer, car je suis très loin d'être un expert en électro. Tu devrais plutot poster ta question sur le forum mod elec.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 15:30:54
ouai peut etre a verifier parce que sa sera con que:
"oua il pete ton mod tsf"
"oui je vien de le finir, je lai pas encore allumer, aller on fait le premier essai"
et la on appuis ur le bouton et
"BOOOMMMMM" plus dalim et carte mere grillé
en effet elle peterai.......
lol
juste a verifier mais je dis sa comme sa par prudence, ji connai rien en elecrtonique(presque rien)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:58:49
lol
L'art de parler pour ne rien dire :sarcastic:
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:06:20
un don de naissance....:D :D
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:40:30
le probleme du potard c'est que soit le courant ne passe pas du tout et quand on tourne, il augmente progressivement alors que les boutons poussoirs ne font qu'une impulsion pour allumer ou pour etteindre.
arreter moi si je me trompe.
est ce que c'est pas dangereux de faire passer toujours une tension quand le pc est allumé au lieu d'une simple impulsion ?
sinon est ce qu'il existe des potards qui joueraient le meme role qu'un bouton poussoir, cad quand on le tourne ca fait une impulsion et avec un ptit ressort le remet a sa position initiale.
jespere m etre bien fait comprendre
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:41:22
olala je viens de me relir et cest pas tres beau lol
dsl
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:27:59
lolll
moi jai compri!!!
bah je sais pas...
fodrai quelqun qui conaisse bien sa pour nous dire...
sinon bah tu fous des bouton dans le dos de ta tsf....
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:24:28
sinon je vrai reutiliser un des boutons de la tsf avec le poussoir derriere lol
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:34:19
C'est pas dangereux de maintenir une tension sur les deux pins du power : c'est comme quand tu laisses le doigt appuyé sur le bouton après avoir démarré : ça s'éteint au bout de quelques secondes. Mais tu peux généralement décocher l'option d'extinction par le bouton power dans ton bios : tu as souvent le choix entre extinction par simple pression, extinction après appui pendant 4 secondes, et pas d'extinction du tout -> sous windows, "démarrer", "arrêter". Ou alors tu tournes le potard à fond pour allumer, puis te le retournes vite dans l'autres sens  :whistle:.
Message édité par Elricdelyon le 26-07-2004 à 19:35:49
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:17:42
ok merci pour linfo
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:36:50
allume ton pc ac la barre espace du clavier
garde les potard de la tsf pour monitorer les ventilos :)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 08:46:59
jai 5 potards sur la tsf pas besoin de tou ca pour mes ventilos. 2 pour les ventilos, 1 poour le power, et si je peut 1 pour laudio et il en reste 1 qui controle laiguille en facade ke je voudrai garder en deco.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:07:48
bah ... bonne chance:D
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:51:40
bah ... merci
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:49:04
encore une question, lalim je la met comme je veux ?
a lenvers? de cote?
pres des disques?pres des enceintes?
en bas oou en haut de la tour?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:30:56
dans ton ... ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:59:56
bha si ya des ventilots sur l'alim et que tu la cole trop dans un coin ca risque de pas le faire :)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:29:00
fait attention au flut dair dans ton boitier....
sinon sa va chauffer sec la dedan!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:25:32
ouai je sais mais le pb cest que je peut mettre que des ventilos a larriere alors pour le flux d'air cest moyen
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:07:19
un de chaque coté
et tu fais des petits trous.
pour l'alim, tu pren une fles-ATX ou une ATX standard ??
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:59:54
g une atx standard
des trous ? ou ca ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:22:42
Juste un chtit conseil :
Il serait préférable d'éloigner l'alim des disques durs, car les alims de PC sont des alims a découpage, qui ont tendance a rayonner pas mal (rayonnement électromagnétique) et qui a force pouraient avoir le même effet qu'un haut parleur placé proche ....
Voilou, sinon envoie des tofs si tu veux qu'on t'inspire ...
@plus et bon Mod !!!
