Deskboitop ! [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:52:52
salut , comment vas-tu place la carte graphique ? et quelle epaisseur prévois-tu au final ?
j'ai déjà pensé à réaliser un projet comme celui ci mais je me suis heurter a ces problèmes .
Marsh Posté le 19-04-2013 à 17:06:46
Alors pour la carte graphique rien de bien compliqué, un riser souple ou rigide devrait faire l'affaire. Pour ce qui en est de l'alimentation, je pourrai prévoir une alimentation en SFX pour sa hauteur moins importante que les ATx.. Le réel problème au quel je suis est plus au niveaux de la circulation de l'air. Au dessus du rad du Cpu, je peut mettre une grille fine, et après mettre des 40mm sur les côté.. je prévoie donc une épaisseur final allant de 6 à 8cm.
Le ventirad même étant low profile est assez haut.
Sinon je peut le passer en passif.. Mais j'ai aucune expérience en passif.. Et il faudrait donc un flux d'air bien meilleurs à celui envisagé..
Ps: Dans un petit instant des nouvelles photos
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:40:45
pourquoi ne pas opter pour un alim flex atx ca serait plus pratique non .
Je me suis aussi confronté a ce problème de la ventilation , si tu souhaite le faire en passif il te faudra un boitier assez bien ventilé .
PS : je suis de très près ton projet bon courage .
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:54:38
16ans et deja un mod !! J'en ai 15 faut peut etre que je me lance ^^
Marsh Posté le 19-04-2013 à 21:01:34
Il y a pas mal de ventirad dans les 50/60mm de hauteur qui se suffiront largement de 2 cm au dessus pour le flux d'air, mais il faudra à ce moment bien aérer le reste de la config.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 22:41:42
16 ans et pas beaucoup d'expérience avec les outils surtout
Je m'attend pas à un truc génialissime comme premier mod ^^
J'ai regardé pour des Flex ATX il est vrai que la taille est avantageuse mais j'ai pas trouvé au dessus de 250w..
En rajoutant une carte graphique qui risque ne pas être très récente j'ai un peu peur que l'alim soit trop juste.. Puis le ventirad faisant déja 6cm, a moindre de le faire dépasser, le fait de mettre une alim plus petite ne me fera pas diminuer l'épaisseur..
Ou sinon je pars sur une 4870 et je met deux alim flex.. Une pour la carte graphique, l'autre pour le reste.. Au final sa me reviendra au même que d'acheter une 6670 neuve et une alim..
A méditer...
Pour ce qui est de l'aération de la config je pensais mettre deux 40mm de chaque côté, un côté extraction et un aspi..
Et pourquoi pas, au dessus de la carte graphique, HDD ect.. Un 120 qui extrait directement vers le haut?
Une fois de plus " A méditer " ^^
Marsh Posté le 19-04-2013 à 22:51:18
Bonsoir
Pour l'alim, tu peux lui demander : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9459_2.htm
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:10:45
Alors petit travail du jour, les fixation pour le Disque Dur J'ai un peu honte
En coopération avec meccano
Je vous présente les fixation
Et sinon j'ai fait une photo pour montrer à peu près comment seront organisé les composants.
Ah oui vous allez voir un ventirad et une carte graphique, les deux ne sont la que pour faire figuration ^^ le scythe il me manque les fixation Intel et le GPU est une vieille Geforce II que j'ai réussi à faire tenir ^^
1) Ici on peut donc voir le gpu dans le Pci, étant donné que certaine low profile font entre 6-7cm, peut être que je pourrai la laisser dans sa position de base, ainsi qu'un ventilo sur le côté. Il est à ignorer, j'ai fait les photos sans vraiment réfléchir donc son emplacement n'est pas forcément judicieux..
2) Avec un riser rigide:
Il est inexistant mais faites comme si il existait
Le premier qui rigole de la règlede ma soeur sa va pas le faire
3) Et pour finir, avec un riser souple ou avec une nappe si vous préférez ^^:
Voili voilou pour aujourd'hui
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:11:21
Pour l'alim en Flex-ATX ya en effet des Seasonic 1U (que j'ai commandé chez Kustompcs.co.uk) mais ça revient à peu prêt à 100E la 350W et 80E la 300W, leur avantage c'est qu'elles débitent bien sur le 12V...
Les 250/270 Fortron FSP qui se trouvent plus facilement pour une 60aines d'euro (chez LDLC par exemple) peuvent être considérées comme des 200W avec leur 12V un peu faiblard... (et ne sont pas des plus discrète si on tire vraiment dessus)
Je te recommanderais plutôt du TFX qui fait 70mm de hauteur avec une largeur et longueur assez similaire au Flex-ATX, qui embarquent en général un ventilateur 80mm moins bruyant et qui affichent plus facilement du 300W (250W sur le 12V pour la Be Quiet et la FSP chez LDLC basées sur le même chassis...) pour une 60aine d'euro...
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:17:02
Merci alein pour le lien
En effet sur ton topic Asthon j'ai regardé et 90e l'alim sa fait mal..
Après en soit pour un ou deux centimètre de plus je ne pense pas que cela soit génant, même si c'est un peu gros, le but c'est de faire un truc un peu plus pratique à transporter qu'un tout un écran ect...
Je vais voir du côté des TFX si les prix ne sont pas exorbitant. Sinon je partirai sur un 400w atx..
Marsh Posté le 20-04-2013 à 00:54:59
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html
tiens fais ton choix mais j'avoue que c'est assez cher
Marsh Posté le 20-04-2013 à 01:30:15
J'avais déjà vue, c'est hors de prix pour moi..
Au pire je resterais sur de l'atx.. Pour un ou deux centimètre ce n'est pas bien grave.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 01:36:36
pourquoi un riser souple ?? tu modd un peut comme je'lai fait et tu aurrau un truc pas si au que sa ^^
sinon drap
Marsh Posté le 20-04-2013 à 02:06:39
J'pourrai utiliser la profondeur de la plaque pour abaisser l alim d'un petit centimètre...
Marsh Posté le 20-04-2013 à 23:49:00
Bon bah cette semaine je n pourrais pas avancer le mod.. J'essaierais de bien l'avancer à mon retour
Marsh Posté le 08-06-2013 à 12:20:08
ca serait cool de donner des nouvelles sur le mod (si tu n'as pas abndonné le projet )
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:02:39
Hum oui j'ai quelques photos à poster, mais en période bac je n'y pense plus trop
J'ai donc opté pour un kit AIO pour le refroidissement et je prendrai une 6570 ainsi qu'une hexa 500/400 je n'ai pas encore regarder combien consomme tout le bousin
Ne vous inquiétez pas tôt ou tard je le finirai ce mod
Je posterai les photos dans la semaine
Si les fixations sont différentes de ma mobal, je me verrai dans l'obligation de racheter une cm. En 775 acceptant le 65nm, laquelle peut me permettre un overclock. Je ne me suis jamais renseigné sur ce genre de socket...
Marsh Posté le 23-06-2013 à 22:18:25
Hoy Hoy les gens ne partez pas, reprise du mod à partir de cette semaine
Demain je posterai des photos de l'avancement durant ces quelques semaines d'absence..
Je vous ferez part de quelques petites idées que j'ai eu
A+ Rendez vous à dans 1 jour
Marsh Posté le 18-04-2013 à 02:39:39
Hey!
/ HD 6670
= en possession.
= A acheter.
= Bientôt acquis.
Bienvenue sur mon mod
Je viens donc vous présenter mon projet de mod: un laptop en bois avec des composants de desktop. Rien de surprenant après la vague des pc-valise..
Mais bon étant donné que c'est mon premier mod, il ne faut pas s'attendre à un truc de malade, surtout que je vais aussi devoir faire le boitier..
CONFIGURATION :
-Mobal: Acer
-Cpu: E2140
-Ventirad: Zalman CNPS 8700
-Ram: 2 go DDR2 800mhz
-Gpu: HD 6450
-Alimentation: Corsair CX430
-HDD: 80go IDE
-(HDD2: 500go)
Bref assez parlé, place au dessin du projet:
Je ne maîtrise pas bien Autocad mais je trouve sympa d'utiliser ce logiciel pour les croquis.
Il y aurait peut être assez de place entre le HDD et le GPU pour y mettre un petit SSD.
Le schéma est assez simple, je pense que la réalisation ne sera pas des plus compliquer quoi que.. Du haut de mes 16 pauvres années, je ne m'y connais pas vraiment dans la fabrication..
Trêve de plaisanterie!!
J1 : Après avoir l'idée, suis directement allé voir ce dont je disposais...
Une petite heure après:
Oui les chevilles n'ont pas la même couleur mais
Voila journée 1 fini.
Rendez vous à une prochaine fois pour la suite
Message édité par qw34fr le 18-04-2013 à 03:03:59
Que serait la vie sans musique!
