apple cube (complete) [worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2012 à 19:10:27
Salut HFriens !
Le Projet :
Mon dernier mod remonte maintenant a un peu plus d'un an, et l'envie de recommencer un projet commençait vraiment à me démanger !
Après TheDirtyCase (2008), la minitix (2010) et mon Array (2011) je vais maintenant m'attaquer a ce boitier que j'ai (enfin) pu acquérir !
Comme vous pouvez le voir, le cube est pas mal rayé, donc l'aspect esthétique va pas mal changer pour masquer ces défauts.
Mon but est d'intégrer une config mini-itx à utilisation htpc voir bureautique.
Pour le moment je ne sais pas encore où je vais (je ne l'ai pas encore démonter), j’essaie en parallèle de trouver sur le forum des composants plus petits pour cette intégration : mon alim atx et ma gtx470 sont exclus
A venir :
- trouver une alimentation type SFX voir pico-itx si vraiment il y a pas de place.
- échanger ma gtx470 contre une autre petite CG, type GT220, HD5450, etc, qui consomme moins de watt et de place
- trouver un SSD pour l'OS(moins urgent)
- et évidement
N'hésitez pas à poster vos avis, bons ou mauvais car déjà c'est toujours constructif, et surtout comme je sais pas trop où je vais vos idées ou conseils me seront d'une aide plus que précieuse
Mais pour la maintenant tout de suite : Démantèlement !
Marsh Posté le 24-02-2012 à 19:10:35
La Config :
Alimentation : picoPSU 160W
Carte Mère : ASRock Z68M-ITX/HT
Processeur : Intel i3 2120T
Ram : Kingston HyperX 2x2Gb
Carte Graphique :Gigabyte GT520
SSD: Kingston HyperX 120Gb
Lecteur: slim slot-in Samsung SN-T083
Marsh Posté le 24-02-2012 à 19:19:32
drapal
Marsh Posté le 25-02-2012 à 01:35:57
ReplyMarsh Posté le 25-02-2012 à 12:58:30
Un peu d'avancement,
j'ai poursuit le désassemblage du boitier : plein de composants bizarrre, outre le DD et le lecteur optique que j'ai reconnu, tout le reste m’est inconnu ! Aller dans le doute on enlève tout ça
Après avoir enlevé tout les composants on obtient ça :
On remarque que le système d'extraction coulissant du boitier est maintenu par le rad passif du processeur. Impossible pour moi de supprimer ce système qui fait partie du concept de la
Solution : découper le rad en alu pour garder seulement les supports des coulissants
Après la découpe du premier support:
Puis retour dans le boitier pour vérifier le bon fonctionnement :
Bon mine de rien ça ma pris + de 2h, mais bon je suis vraiment pas pressé et surtout j'ai pas envie de me rater
Aller maintenant c'est a vous d'écrire un peu
Marsh Posté le 25-02-2012 à 13:33:51
Vraiment bizarres les composant d'imerdes...
Bon boulot sur le support HDD, La scie a chantourner : NEEED !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 14:11:57
thx fredo, va falloir que tu me donnes 2-3 conseils sur les interrupteurs sensitifs parce que là je suis en train d'essayer de voir si je peux réutiliser celui du g4 mais j'arrive seulement à allumer la led
edit: les jumpers noirs qu'on voit sont ceux que j'ai rajouter pour tester sur ma cm
Marsh Posté le 25-02-2012 à 14:54:10
T'a des photos de ton bouton sensitif ?
Bon moi je retourne a mon mod enfin ou plutot essayer de retrouver des composants pommés dans tout mon bordel...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:45:39
Fredo428 a écrit : ... des composants pommés |
serais tu en train de me fait un petit clin d'œil ?! (tu as 30 sec pour faire le rapprochement)
Pour la photo du bouton, c'est ce qu'on voit sur la photo plus haut : c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:02:04
Nan, pas de clin d’œil, composant pommé (perdu) pas de composant apple, une embase speackon plus précisément !
Je demandait des autres photos, car je vois que 4 fils sur la carte et vu les composant sur la carte, il doit avoir une alimentation quelques part...
A moins que, ça soit spécifique au cartes mères apple : 4 fils, alim 5V SB, masse, signal PWR et PWR LED...
Faudrait rebrancher toussa sur la mobo apple et contrôler l’état des signaux au multi !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:06:01
oui il y a que 4 fils, et impossible de tester sur la mb apple car le cube est HS.
Sinon c'est pas débile tes connectiques mais si c'est le cas, comment je fait pour le power switch , vu que sur nos cm on doit faire contact entre les deux pins pour fermer le circuit
photos :
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:24:07
Ya carrément un chip de malade pour gerer un signal power, vive les truc useless quoi...
Ya peut etre moyen de connecter un optocoupleur a la sortie...
Teste au multi sur lequel des 4 fils est connecté le + et le - du condensateur, et les fils que tu a utilisé pour alimenter la LED
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:13:11
ok thx fredo, du coup je laisse ça de côté pour le moment vu que j'ai pas de multi chez moi. Au pire attend toi à ce que je te le sous-traite
Sinon j'ai continué sur le chassis, j'ai fini d'enlever tout ce qui restait des fixations dans le fond, on se retrouve avec ça :
ensuite j'ai imprimé ma CM à taille réelle pour me donner une idée de l'intégration, a première vue : chaud patate !
Pour la fixation de cette dernière je pense réutiliser le fond de mon boitier array, donc surement à venir la découpe du support !
question à mes lecteurs :
- quelqu'un connait la longueur des équerres pci des CG low profile ? Peut être que je ne vais pas voir besoin de riser souple pour l'installer
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:11:37
Drap!
Effectivement, ça va être chaud les marrons pour la caser ta cm... Mais ça à l'air faisable!
Aucune idée pour la longueur des pci low profile.
Bon courage pour la suite!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:45:12
Pour l'équerre je peu te dire ça demain, dans mon bahut, lec pc utilisent des équerres low-profile, j'aurai qu'a mesurer.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:59:54
8 Cm la longueur totale !
Sinnon pour le PWSW apple, je peut y regarder, mais je suit qu'un ptit passioné (Suit pas ingé quoi, suit plombier )
Marsh Posté le 26-02-2012 à 21:42:01
Merci de ta proposition leo mais apparement c'est 8cm donc c'est bon.
Pour le power swich, au pire je le le refais complètement comme t'avais fait sur ton ancienne box je crois fredo.
Je viens de me rendre compte que cet agencement était très contraignant pour le passage des cables vu que la cm sépare complètement l'espace ...
A réfléchir !
Marsh Posté le 27-02-2012 à 00:00:12
Fredo428 a écrit : Suit pas ingé quoi, suit plombier |
Il n'y a pas de sous métier
Marsh Posté le 27-02-2012 à 10:23:53
Je pense que je vais rester comme ça, au pire les câbles qui doivent aller de l'autre côté passeront par dessous le chassis, rien de grave vu qu'ils ne seront pas apparent.
Si je peux je vais intégrer une alim sfx, sinon je pars sur du pico-itx, pour l'intégration ce sera mieux
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:58:19
oui je pense que tu as raison, je vais voir si je peux me dégoter ça sur le fofo lol
sinon je pensais me prendre une alimentation SFX, mais j'ai 9.4 cm de libre entre mes deux supports des coulissants
pour un encombrement de 10cm pour une sfx.
Je me tâte à lui refaire un boitier si c'est possible, du coup j'attend que cheche360 me donne confirmation puisqu'il en a
une pour son mod : Petite boite gamer
Marsh Posté le 27-02-2012 à 15:56:29
thegyufi a écrit : oui je pense que tu as raison, je vais voir si je peux me dégoter ça sur le fofo lol |
Pour quoi pas une alim Pico ?
Si bien sur elle peut tenr la charge.
Sinon joli Mod ça m'interese
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:05:46
avec la sfx j'ai un peu de marge concernant les consommations, mais vu comment ça se présente je vais surement partir sur une pico (et puis c'est tellement mignon
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:11:43
thegyufi a écrit : avec la sfx j'ai un peu de marge concernant les consommations, mais vu comment ça se présente je vais surement partir sur une pico (et puis c'est tellement mignon |
Au fait j'espere que ta Mobo est Ivy Bridge compatible, comme cela dans 6 mois tu pourra changer pour un CPU encore plus puissant (la partie Graphique integres defonce tout sur le Ivy !) et qui conso moins, bref ton alim Pico devrait tenir facile
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:18:35
avec mon i5 760 je suis obligé d'avoir une CG de brancher sur la mb pour avoir un affichage, donc quand tu as envie d'avoir la plus petite configuration possible c'est pas le mieux
Marsh Posté le 28-02-2012 à 23:50:03
Quelques news pour ce soir, j'avance tranquillement sur le support mb, c'est assez long vu qu'il faut souvent démonter-remonter pour vérifier toutes les mesures et les découpes. Une petite surprise a venir: le support mb aura un double emploi, avec comme indices "sans vis" et "charlesk". En gros, il y a que ceux qui sont passés sur le topic de fredo qui comprendront
Bonne soirée !
soon ...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:09:24
Un drapal pour ce beau projet, pour ce qui est de l'OS tu compte installer OS X ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:21:01
ReplyMarsh Posté le 29-02-2012 à 14:23:41
dr_Styki a écrit : ... tu compte installer OS X ? |
non je vais conserver windows vu que pour moment c'est mon pc principal.
Il va rapidement me servir d'htpc, donc la je changerai d'OS (linux ?)
Attention les yeux, ce midi j'ai acheté un set de limes de précision du coup ce soir : peaufinage
des découpes avant de vous montrer tout ça
Marsh Posté le 24-02-2012 à 19:10:12
Sponsors :
Je tiens sincèrement à remercier :
- Prolimatech qui m'offre leur soutient pour ce projet en me fournissant un dissipateur Samuel 17
www.prolimatech.com
- LinITX m'a aussi fait confiance en m'envoyant une picoPSU + transormateur afin d'alimenter le cube ainsi qu'un riser pci-e 16x pour déporter la CG. Merci beaucoup Chris pour tes conseils ! (Si vous avez une envie de vous faire un pc tout petit ou tout plat c'est THE adresse !)
www.linitx.com
- Kingston qui ont aussi accepter de m'accompagner pour ce projet en me fournissant un de leurs disques SSD haute performance : L'HyperX en 120Gb ainsi qu'un kit de ram 2x2Gb HyperX Genesis
www.kingston.com
Un très grand MERCI à eux, pour leur aide et leur confiance en mon projet !!
Avancement :
Message édité par thegyufi le 05-11-2013 à 10:37:40
G5-yufi - Apple Cube
