X Desk [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:55:29
Le 22/06/2012
Aujourd'hui mon sponsors Hardware Addict a reçu mon système son pour mon prototype. Mon choix c'est basé sur les Altec Lansing VS4621. Avec plusieurs heures de discussion avec un concepteur de caisson de basse, le choix a été rapide. Il me fallait des enceintes dont l'évent était sur la même surface que le boomer. Je me suis donc dirigé vers ce système dont voici quelques photos et vidéo de test.
Le carton qui emballe le système
Disposition dans le carton
L'emballage des enceintes est très correcte, ainsi que la protection des parties sensible comme la membrane.
Le caisson de basse d'une puissance de 14 Watts (RMS)
Les satellites 2x8,5 Watts (RMS). Les Boomers ont la particularité d'être orientés vers le bas. Cette technique, appelée Down-firing projette le son (les mediums) vers la surface où sont posés les satellites. Cette technique permet d'avoir une répétition du son dans la pièce à 360°. Voila un des atout majeur de ce kit.
Le branchement de la satellite maître.
Les autres branchements (satellite esclave, input, alimentation).
La vue d'ensemble du système Altec Lansing VS4621.
Le test vidéo (la qualité sonore n'est pas représentative mais juste pour se faire une idée de la technique Down-firing).
http://youtu.be/ViUmlFJ0URE
Mes impressions sont très bonne. Un son vraiment bon surtout sur la diffusion des medium dans la pièce. Le caisson ne sera pas efficace si vous le dirigé droit sur vous mais saura ce faire entendre.
Prochaine étape
Elle consiste à démonter entièrement le caisson de basse afin de récupérer le boomer et l'alimentation de puissance.
Fabriquer un caisson en plexi et créer une petite boite pour l'alimentation de puissance.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:55:38
Le 22/07/2012
Après quelques vacances, la reprise de X Desk est imminente!
Au programme, démontage du caisson Altec Lansing VS4621 et quelques astuces pour aider ceux qui serais dans le même cas de figures pour moi !
Donc on commence par démonter le boomer le plus important de l'enceinte. J'ai remarqué une très belle finition plastique noir autour de l'enceinte.
L'arrière du boomer avec une très belle cage pour les infra-basses.
Coter électronique, une carte basique, bien qu'il y es beaucoup de colle :x . J'ai du couper aussi le connecteur 4 (carte <=> enceinte) car il n'était pas prévu pour le démonter (soudé en direct).
A l'intérieur, le transformateur fixé au caisson.
Et là, quelle surprise ! Du verni colle sur les écrous. Une opération délicate que j'ai réalisé avec une autre paire de main
J'ai donc glissé le fer à souder sur l'écrou pour faire fondre la colle et en même temps dévisser. Pas facile !
Ensuite l'évent. C'était une partie de plaisir aussi. Bien collé sur le caisson, il m'a fallut utiliser un pistolet à chaleur. Opération délicate car l'évent est en plastique, il fallait chauffer pour faire fondre la colle mais pas trop pour ne pas faire fondre le plastique... Après un peu de patience, mission réussie !
Et voilà ! Suite dans un prochaine épisode.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:27:47
edit : j'ai compris "tes réservé "
Sinon tu n'as pas peur de faire vibrer ton bureau avec tes enceintes?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:28:56
drap ! je commencais à suivre ton topic sur modding aussi, c'est prometteur !
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:34:34
pegaz86 a écrit : Sinon tu n'as pas peur de faire vibrer ton bureau avec tes enceintes? |
Le caisson sera monté sur un caoutchouc mou qui absorbera les vibrations (ou peut être ressort, il faut que je test)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:38:51
ReplyMarsh Posté le 14-08-2012 à 14:43:13
pegaz86 a écrit : et les tweeters tu vas les garder sur le bureau ? |
Oui,
Je voulais les intégrer au bureau aussi mais après discussion avec un concepteur de systèmes multimédias, il faut impérativement que les aiguës soit dirigés en direction de l'utilisateur sinon c'est clairement "dégueulasse".
Et puis on entendrais quasiment aucun medium/aiguë.
Donc obligé de garder les satellites posées sur le bureau.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:48:24
as tu pensé à incruster les satellites à l'intérieur et les faire sortir seulement quand tu as besoin du son ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:51:45
thegyufi a écrit : as tu pensé à incruster les satellites à l'intérieur et les faire sortir seulement quand tu as besoin du son ? |
Non,
mais je pense déjà qu'il n'y aurais pas la place (en terme de hauteur elle sont grandes) et puis il faudrait un grand trou dans la plaque du fond
pour les passer, ce que je ne souhaite pas car j'aimerais que ce soit le plus hermétique possible (surtout au dessus éviter les trous pour la poussière)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:02:12
j'aurais bien vue quelques chose dans ce genre effectivement.( tu peux mettre des soufflet pour limiter la poussière.
Sinon tu pourrais les mettrent dans deux bras/tube arctiulés (de même couleur/matière que l'armature de ton bureau ex: http://exhaustpartsuk.com/images/c [...] e_tube.jpg ) , et ainsi tu pourrais les orienter comme bon te semble.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:07:23
pegaz86 a écrit : j'aurais bien vue quelques chose dans ce genre effectivement.( tu peux mettre des soufflet pour limiter la poussière. |
Pas possible, il faut impérativement que les satellites soit posées sur le bureau. Sinon le Down-firing n'a plus aucun effet (cf mon test sur les enceintes).
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:22:06
pegaz86 a écrit : Dommage y avait un concept , car laàdu coup tu va être obliger de mettre tes enceintes derrières tes écrans et les twetters ne seront pas vraiment dirigé vers toi. tu n'auras que le medium en down-firing , non ? |
Dans un premier temps je n'aurais pas 3 écrans, donc je met ça de côté.
A terme je me pencherais sur la question, mais je note cette proposition !
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:23:53
tu vois je pensais à un système comme ça :
avec bien sûr tes enceintes au lieu des prises hein ! et là pas de problème de poussière en plus
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:42:26
thegyufi a écrit : tu vois je pensais à un système comme ça : |
Ouai sympa le système, mais est ce que tout le bloc de prise se retire? (on peu le déplacer dans la limite de la longueur du fil)
ou il reste fixe? auxquelles cas le down-firing sera inefficace...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:52:58
sauf erreur, le down-firing nécessite seulement d'avoir une surface plane à la distance prévue sous l'enceinte pour afin que le son puisse rebondir dessus.
Après le plus "simple" c'est de te créer ton propre système avec tes besoins comme avoir cette surface plane en dessous de ton speaker dans le bas de partie rétractable.
Ce qui serait énorme aussi, ça serait de déporter un système d'éjection de lecteur cd pour automatiser tout ça
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:53:24
Pas inefficace si tu fais une "capsule" : comme sur l'image, sauf qu'au lieu de fixer le haut à l'enceinte, tu prends 2-3 tiges qui lient le cache du haut au socle sous le haut parleur. Avec un petit système de loquet intégré au socle, ça permettrait d'avoir la surface plane, bien fixée, avec ton down firing opérationnel.
EDIT : Récupérer le moteur d'un lecteur CD, quelle bonne idée
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:55:45
Pas mal l'idée d'automatiser la sortie des enceintes !
Je vais voir tout ça, mais je pense qu'elle ne passe pas en hauteur dans le bureau
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:57:27
pour gagner de la place en hauteur, au lieu qu'elle sorte par une translation verticale tu peux la faire pivoter
Marsh Posté le 15-08-2012 à 08:54:06
thegyufi a écrit : pour gagner de la place en hauteur, au lieu qu'elle sorte par une translation verticale tu peux la faire pivoter |
Je vois très bien, mais maintenant, je ne sais pas si j’aurais la place tout court ! Peut être parce que j'aurais 2 alims... Et que j'ai l'alim de puissance du système son
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:13:47
ReplyMarsh Posté le 16-08-2012 à 18:12:26
ReplyMarsh Posté le 17-08-2012 à 08:55:45
Euh je me posais la question, mais pourquoi ne pas faire un WC, ça pourrait être plutôt sypma ...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 08:58:50
Dans un premier temps, ce sera de l'air cooling pour ensuite évoluer vers un WC, j'ai tout prévu
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:41:49
drap
Marsh Posté le 19-08-2012 à 10:31:11
Tapco a écrit : Oui, Je voulais les intégrer au bureau aussi mais après discussion avec un concepteur de systèmes multimédias, il faut impérativement que les aiguës soit dirigés en direction de l'utilisateur sinon c'est clairement "dégueulasse". Donc obligé de garder les satellites posées sur le bureau. |
En effet, les aigus c'est très directif, il est capital qu'ils soient en ta direction sinon tu perds en clarté et en précision. C'est comme si le son était dans une boite.
Pour le caisson, tu n'as pas peur des propriétés acoustique du plexi? Ca vibre bien plus que le bois. Il faut prévoir au minimum du plexi de 15mm d'épaisseur, un peu plus serait encore mieux et là ça commence à couter cher par rapport à du medium. Et va falloir bien fixer et étanchéifier le tout.
En tout cas projet très intéressant. Je suis ça avec beaucoup d'attention
EDIT : Et pourquoi ne pas avoir gardé les proportions du caisson de altec? Il ne semble pas si gros que ça.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 10:37:18
k0rnmuz3 a écrit : |
Je garde exactement les mêmes proportions. Je le refait juste en plexi pour qu'il soit transparent =)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:35:07
ReplyMarsh Posté le 19-08-2012 à 13:35:52
ah okay, autant pour moi. Et tu ne m'as pas répondu pour cette question :
Citation : Pour le caisson, tu n'as pas peur des propriétés acoustique du plexi? Ca vibre bien plus que le bois. |
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:54:43
k0rnmuz3 a écrit : ah okay, autant pour moi. Et tu ne m'as pas répondu pour cette question :
Absolument pas, j'ai discuté toute une journée avec un concepteur de systèmes multimédias qui a déjà réalisé ce type de caisson pour une voiture tunning. Du moment qu'il y a le même volume d'air pour le boomer, c'est gagné. =)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 16:58:27
De toute façon tu as entendu quand c'était encore avec le caisson en bois. Tu nous diras si tu entends une différence entre avant et après
Marsh Posté le 19-08-2012 à 17:28:18
k0rnmuz3 a écrit : De toute façon tu as entendu quand c'était encore avec le caisson en bois. Tu nous diras si tu entends une différence entre avant et après |
Effectivement =)
Marsh Posté le 04-10-2012 à 12:30:50
News :
Début des hostilités la semaine prochaine avec le châssis !!!
Marsh Posté le 22-03-2013 à 14:53:46
Je remonte le topic pour savoir si le projet a été abandonné ou est toujours d'actualité ?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 15:33:35
Il est en pause pour le moment.
Après XX relance auprès de la société qui va concevoir ma base en métal, je n'ai pas de réponse...
Je suis en recherche d'une autre entreprise local pour le moment, d'où cette absence de news.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:54:50
Bonjour à tous, voici un gros projet en cours de réalisation.
Points essentiels :
Le 22/07/2012 :
Démontage des enceintes http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2238615
Le 23/06/2012 :
Réception de mes enceintes : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2238614. Merci Hardware Addict.
le 13/06/2012 :
- Partenariat avec Hardware Addict
- Suite à de nombreuses heures de discutions avec des professionnels, des modifications ont été apportées au bureau :
Le plan de la pièce principale du bureau sera finit quand le caisson de basse sera réalisé car les données sur la taille du caisson sont encore inexacte (situation de l'évent).
- Nouveaux rendus disponible plus bas.
- Réception du système son prévu pour le 18/06/2012.
Ressources :
Le site http://x-desk-pc.fr/
Lien du projet : http://x-desk-pc.fr/x_desk_prototype.php
Pour ceux qui veulent suivre sur facebook : https://www.facebook.com/XDeskPC
Avancement du projet :
- Plan 3D - 100%
- Plan de construction - 80%
- Etude sonore - 100%
- Conception - 5%
- Finition - 0%
Hardware :
Concernant les composants de ce projet, ce seras en partie ceux de mon pc actuel
- Intel Core i7 920D @ 3.1GHz
- Corsair Dominator 12Go DDR3-1600 CL8 @ 1600 8-8-8-24
- MSI X58 Big Bang-XPower
- 2x Gigabyte HD5870 édition Super Over Clock Cross-Fire
- MSI QuantumWave Audio Card
- 1x OCZ Vertex 2 Series 100Go
- 1x Hitachi Desktar 7K1000 1To
- 2x Samsung SpinPoint F3 500Go
- Bigfoot Networks™ Killer™ 2100 Gaming Network Card
- Corsair HX850W 80Plus Silver
- Watercooling ECO Cool it
- I-INC iH252 25"
- Clavier ROCCAT™ Valo – Max Customization Gaming Keyboard
- Souris Logitech Optical Gaming Mouse MX518
- Lecteur de cartes Akasa AK-ICR-11
- Altec Lansing VS4621
Aperçus 3D :
le 13/06/2012 :
Message édité par Tapco le 16-08-2012 à 11:29:10
Henriot Steven
