zalman zm-mfc1 avec neons meteors bleu
zalman zm-mfc1 avec neons meteors bleu - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:53:33
:bounce: slt j'aurais une question à vous poser sur le branchement de mes neons meteor bleu sur le zalman zm-mfc1. Je veux les brancher sur les  interrupteurs qui comporte des dominos donc il faut que je coupe les files de mes neons mais lesquels?
une autre question comment ça se fait que si je branche les ventilateurs de mon alimentation sur le zm sur le potar 2  et que je branche donc la 2éme fiche sur ma carte mére le pc refuse de demarer?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:02:21
Beuh je comprend pas trés bien ton explication,soit plus explicite!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 08:37:10
eeuh j'aurais compris qu'il refuse de demarrer parce que t'aurais pas branché la deuxieme fiche du dedoubleur pour le ventilo du proc (ds ce cas la la cm pourrait croire que il y a pas de ventilo dc elle demarre pas) mais si tu dis l'avoir branché... Sinon quand tu branche ton ventilo sur le Zm il faut pas l'alimenter autrement car c le Zm qui doit t'alimenter tes ventilos verifie que tas pas oublié ce détail :)
Sinon pour tes néons faut que tu coupes juste avant que les deux fils venant de l'inverseur n'aillent rejoindre le dédoubleur molex, normalement t'as un fil noir et un blanc, tu dois mettre le blanc sur le - et le noir sur le + (je suis presque sur mais attends confirmation de qqn d'autre avant de te lancer j'aurais pu confondre ;))
voila c'est tout
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:34:15
Merci les gas c cool! Doonc moi vu que j'ai branché l'alim sur le zalman et sur la carte mére grace au dedoubleur du ventilo 2 c pour ça que ça ne demarre pas?
Quand au néons si je coupe les files comme tu m'as dis donc avant le dedoubleur molex ce que je pensais faire, il me reste dans le boitier le mini boitier où sont brachés les néons et la lamelle que l'on met à l'arriére de la tour avec le variateur et le bouton on off! C'est peut être pas trés claire mais bon c chaud à expliquer.
Quand aux files allant vers le dedoubleur molex ils sont jaune et noire.
Merci de vaut reponses c kool le forum
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:58:26
C encore moi j'attends confirmation avant de faire des conneries et j'aurais aussi voulu savoir sur l'interrupteur il y a 3 position 12V neutre 5V en 12V pour les néons quand on m'aura repondu pour les branchement ça ne craindra rien?
Merci ++
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:45:47
Re salut;
Non justement le dedoubleur n'alimente pas ton ventilo il est la juste pour dire a la carte mère que ton ventilo existe et donc qu'elle s'inquiète pas pour le proc :). Est-ce que le pc s'allume quand le ventilo est branché normalement a la cm? as tu essayé avec un autre ventilo?
Le mini boitier ou sont branchés les néons je pense que tu veux parler de l'inverseur, on doit pas l'enlever lui car il transforme la tension continue en alternative et donc indispensable pour le neon.
Sinon je connais que de vue tes néons météors mais je pense que la lamelle avec le variateur tu devrais l'enlever si c'est un bouton on/off (si elle contient aussi les circuits qui pilotent les néons, avec les effets etc. il faut pas l'enlever attention!).Moi mes néons ont juste l'inverseur et la prise molex donc c'est plus simple j'ai juste coupé comme je t'ai dit et j'ai mis le fil blanc dans le - de mon ZM-MFC1 sur le sw1 et le noir sur le + et voila.Ton jaune c'est la couleur claire c'est comme le blanc pour moi. en neutre le néon sera éteint, en 5V il s'allumera pas ou juste l'extremité et en 12V il s'allumera normalement. Je pense que ca doit pas être tres bon pour le neon de le mettre en 5v alors je le fais jamais.
Voila et si tu pouvais un peu plus me detailler ta lamelle et fais un ti dessin sur paint du circuit de ton néon car la je vois pas ou se situe la lamelle par rapport au neon.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:53:08
Merci Xgf pour tes explications c kool, je m'en suis inspiré et pour determiner la masse j'ai utilisé un voltmétre avec tous ça une fois monté tous fonctionne à merveille. J'ai un peu flippé de peur de griller quelque chose mais nadamas donc tout est ok et tu m'as bien aidé donc merci bien ++
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:02:34
de ri1 :)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:01:05
le dédoubleur molex c la prise 5-1/4? Pour relié le néons a l'interrupteur du zalman, on doit coupé le fil ki relie le mini boitier a la prise 5-1/4, c ca?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:01:25
tu dois couper juste avant le dedoubleur molex , t'auras deux fils un clair que tu met sur le - et un noir ou autre couleur foncée sur le +. Je sais pas si le molex que t'appelles prise 5-1/4 mais... voila :).
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:16:15
Moi mé fil c un jaune et un noir lequel et le plu lequel é le moin?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:20:55
le fil clair j'ai dit pas forcément blanc :)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:56:17
ok merci
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:54:32
2ri1
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:21:20
Salut à toi , tu aurai des tofs de tes neons meteor light ? stp because j'en ai commandé deux bleu cher pc-look mais bon j'aimerai bien voir l'effet en vrai !
| --My SLB white and chrome-- | Olympique de Marseille |
