Ameliorer le silence
Ameliorer le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:07:27
J'ai acheté des papst en pensant réduire le bruit.
4 * Papst 8412NGL pour le boitier.
1 * Papst 8412NGML pour le proc.
Mon PC demeure un peu bruyant.
Le boitier est un Antec 1040
Alim Enermax 350 W.
Comment abaisser le bruit en conservant cette ventilation ?
Je demande pas de conseils, je voudrais juste savoir si
quelqu'un avec une configuration équivalente a réussi
obtenir un boitier silencieux.
Message édité par java le 15-09-2002 à 16:08:13
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:14:50
tous ces ventilos sont vendus en tant que "silencieux"...  :sarcastic:
mais en fait il ne st silencieux qu'a partir du 9V et moins  :heink:  alors il te faut des reducteurs de tensions (9 et 7v conseillé et 5v si tu es un fanatique)
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:23:38
Je ne conmptais conserver le meme pouvoir de ventilation.
Si je baisse la tension des ventilateurs, je perdrais en
température et donc en overclocking. C'est déja juste quand
il fait chaud.
Actuellement j'ai un xp 1533@1725 150 Fsb.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:37:40
il fait chaud.
Crois  moi qu'avec 4 ventilos de boitier (c ce ke g) le fait de les mettre en 9V ne changeras en rien (ou c'est minime).
J'en ai fait l'experience avec un Tibird 1.2 @ 1.4 et aucune temp ont changées... meme le chipset n'a pas bougé d'1 poil alors que ds le mm tps g enlevé son ventilos...
A mon avis 4 Ventilos en 12V, c énorme... essaye de les mettre en 9V et vois ce ke ça donne.
En faisant ainsi, g transformé mon aspirateur en PC silencieux sans aucun changement de freq ou autres... ;)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:42:36
Comment fait on pour réduire la tension ?
Quel matériel ?
Quel montage ?
Si vous avez une adresse je suis interessé.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:53:45
Pour reduire la tension de tes ventilos il te fo :
soit kk notions d'electricité
tu dois rajouté un résistance en série sur la phase (fil rouge)
(attention a la puissance P=U*I=12*0.15=3~4 W environ )
R=U/I=9/0.15= kk centaines d'ohms
soit Tu fait jouer tes sous et tu vas sur
www.openjl.fr ou www.wsn-tec.fr
Message édité par Dartalmer le 15-09-2002 à 16:54:47
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:02:22
comme tu as des ventilo silencieux pour baisser le bruit faut baisser la tension des ventilo donc perdre de la performance.
logique.
sinon pour diminuer le bruit :
1) decouper les grilles.
2) nettoyer la poussieres dans le pc
3) mettre du gedicoustic sur les parois de ta tour
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:13:27
logique.
+ 1 !
Sinon, pour réduire la tension, il te reste les potards.
Eloigne le cul de l'ordi de devant un mur aussi.
Et si tu as un ventillo de chipset, remplace-le avec son rad par un rad King Size ( CM socket, pas slot ) Zalmann doré ou noir à 6 ?.
Reste la carte-graphique, et c'est pas la moins bruyante !  :fou:  >>> 80*80 en 7 V ( ou le 60*60 de l'Aqua 690 en 9V ) ou alors le tout nouveau Heat Pipe de Zalmann ( GF 4 ).
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : 2° semaine de juillet 2025 ( 8? ) @ 19heures !
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:13:58
J'ai déja mis une double épaisseur de liège sur les parois
latérales de ma tour et je n'ai vu aucune différence. Rien!
Je sais qu'il est plutot conseillé d'en mettre partout mais
je crains que cela ne serve à rien.
Est ce que quelqu'un a essayé de faire un coffret pour son
PC, par exemple un caisson en bois dans lequel le PC vient
se loger. J'ai envisagé cette solution qui doit donner, je
pense, de bons résultats. Une sorte de double boitier.
On peut envisager de doubler la paroi en bois avec un produit
insonorisant.
L'avantage de cette solution c'est que cela évite de bidouiller
l'intérieur du boitier tout en étant trés simple d'emploi.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:17:38
yoyo64 a écrit a écrit :
+ 1 !
Il n'y a pas de ventilateur sur mon chipset (a7n266 C), ma carte
graphique est une Geforce 1 DDR dont le ventialteur est assez
silencieux.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:24:29
insonorisant.
et l'air circule comment ?
ça chaufferra dans le caisson....
un caisson ouvert ? bah tu entendra encore le bruit
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:32:30
Non je pensais à un caisson avec le moins de trous possibles. Avec des trous derrière pour laisser passer l'air des ventilateurs et une porte devant comportant une grille pour
les ventilos avant.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:49:10
J'avais crée un gros caisson en bois avec mousse... le caison seul devait peser 20kg!!! en plus le problème c'est que ça chauffait!! Et pour pas que ça chauffe j'ai fais des trous donc y avait du bruit :-(
Le seul intéret d'un tel caisson c'est qu'il fait anti-vol car avec un bon cadenas le tout fait 40Kg ;-D
A mon avis il n'y a pas de solution pour avoir un boitier bien ventilé et silentieux. Pour moi le seul pc silencieux que j'ai vu c'est le dimension 4500 de dell : un ventilateur pour le pIV et un tout petit pour le dd (pas pour l'alim). Et j'avoue que maintenant ma période overclocking étant passé, je pense que les ordi constructeur style dell sont VRAIMENT silencieux!
Vous aimez friends? Gros quizz sur www.central-friends.com
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:13:10
Je suis d'accord, j'ai un optiplex au boulot et il est
vraiment silencieux.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:11:31
Je suis content qu'il n'y ait pas que moi qui pense ça ;-)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 00:42:47
dell ya un ventilo boitier  en extraction de 120mm ki tourne au mini ... et un pour l alim ki tourne aussi au mini
c est comme  si tu mettais tes papst en 7v ou 9v.....
désactive le ventrale de l enermax ... vire le 80mn en extraction pour mettre un paspt en 7v
franchement c pareil qu' un dell
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:25:17
Le 8412NGL est silencieux en 12V, mais tu peux le reduire si tu veux.
Le 8412 NGML est qd même + bruyant, donc tu peux aussi reduire en 9 ou 7V.
Mais à mon avis c'est ton alim ki fait du bruit ..... dans mon cas c'est un des éléments ki était trs bruyant.
Si c'est l'alim, faut q tu remplaces le ou les ventilos par des PAPST 8412 NGL en 12V ou 8412NGML ern 9 ou 7V.
Jettes un coup d'oeil à ma config , et j'ai maintenant un PC silencieux, le jour j l'entends pas et la nuit c'est un léger souffle.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:18:03
WC, ya ke la GF4 ki f du bruit :p
www.wizit.fr
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:08:15
...et elle en fait encore pas mal. -> wc la cg !!!
après plus de bruit : silence quand tu nous tient !
Message édité par magicien96 le 18-09-2002 à 09:10:49
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:30:31
Le bruit du PC ......
c'est d'abord celui du flux d'air  (= débit d'air)
Bref , plus il est ventilé plus il est bruyant et au final on obtient plus de bruit qu'avec le boiter ouvert.
Souvent le plus bruyant c'est l'alim (prinicpale source d'extraction) , à travailler en priorité avec le ventilo du proco.
Après  c'est ,les ventilos de la tour.
La Meilleure Solution est de limiter le flux d'air qui traverse le boitier donc de le diriger principalement de l'extérieur vers le proco ;
pour cela il existe des accéssoires du type canalisation(dans certaines boutique),
qui permette d'amener directement l'air Ext sur le proco.
En somme ,il faut moins d'air mais mieux utitlisé ;)
Message édité par Mandrak le 18-09-2002 à 09:31:42
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:55:49
théorème tout con:
si y'a 15ventilos ds uen tour, même silencieux, n'espèrez pas le silence parce que ça fait autant de sorties de bruit, de vibrations, et de bruit aérodynamiques! (pour un gain de température finalement sans importance!)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:32:36
d'accord avec webzeb
un minimum de ventilos , mais bien utilisé.
Message édité par Mandrak le 18-09-2002 à 11:34:17
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:42:37
Salut MANDRAK :hello:
Ca faisait un baïl !!!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 21:35:02
minimum de ventilo pour limiter les lignes de sortie de son !
mais si tu u/c tes ventilo pour réduire le bruit qu'ils font tu réduit le débit d'air !
mon projet : ventili silencieux non u/c pour le prosso ( silent viking, modif ->u/c ventilo de l'alim avec quelques decoupages pour réduire les frottement au niveau de l'alim at ajout d'un ventilo type S2@7V en extraction arrière !
ca me parrait tout a fait corrct a ce niveau au niveau db ( silencieux mais pas inaudible) et au niveau flux d'air !
reste a ceux qui veulent faire autant, un conseil :
ne faites pas la course a la puissance ni d'o/c ca risque d'augmenter la T° !!
dites vous en pensez koi ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 21:55:18
Debranche d'entree d'air tu verras
Garc. Jo
