calculs pour une résistance en série avec un past 8412 ngml : critiks
calculs pour une résistance en série avec un past 8412 ngml : critiks - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:49:13
Je pense investir dans un papst 8412 ngml et placer en série une résistance,
-----OOOOO----I  *  I--------
tous cela pour refroidir un TB1.4 + aqua690 un peu trop bruyant à mes oreilles.
J'ai ressorti quelques formules de physiques  U=RI   P=UI
et j'ai effectué quelques calculs pour choisir la bonne résistance.
Pouvez-vous me confirmer les calculs suivants ?
Caractéristiques du papst 8412 NGML : 12V  75 mA  0,9w
1) Si je le considère comme une bête résistance, j'obtiens R = U/I = 160 ohms.
   Est-ce une erreur de considérer le ventilo comme une simple résistance ?
2) calculs pour obtenir du 9V aux bornes du ventilateur.
U(resistance)=R(resistance)*I
U(ventilateur)=R(ventilateur)*I
Comme le montage est en série, l'intensité traversant la résistance et le ventilateur est la même.
 Donc U(resistance)/R(resistance) = U(ventilateur)/R(ventilateur)
Donc R(resistance) = ( U(resistance) / U(ventilateur) ) * R(ventilateur)
 U(resistance) + U(ventilateur) = 12 V
 donc U(resistance) = 3V  pour que U(ventilateur) = 9V
R(resistance) = ( 3 / 9 ) * 160 soit environ    53,3 ohms
Puissance(resistance) = UI = U²/R = 9/53,3 = 0,17 w
Bilan : il me faudrait donc une resistance de 53,3 ohms ( soit environ 50 ) d'une puissance d'au moins 0,2 w
( voir beaucoup plus pour être tranquille )
Remarque : quelle puissance choisir pour la résistance ? 0,6 w   1 w    4 w   plus ?
3) Pour obtenir du 7V aux bornes du papst, il faudrait une résistance de 114,3 ohms
( situation peut-être risquée avec un tb1.4 ? )
4) Et pourquoi pas un potentiomètre ?
un 4w 200 ohm linéaire serait-il un bon choix ?
Merci d'avance pour vos critiques.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:01:16
pour vérifier tes calculs utilise la formule du pont diviseur de tension :
U2 = (U1 X R1)/(R1 + R2)
Avec R1 = résistance interne du papst (calculée avec ses U et I)
R2 = résistance à lui mettre en série
U2 = 12 (tension d'alim)
U1 = tension papst
tu l'auras compris, il te suffit de transformer cette formule pour en sortir UPapst.
Sinon pour les potars, 200ohms 4w est effectivement le bon choix, c'est que j'utilise personnellement. Mais compte 5? par potentiometre !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:03:45
ouai sauf quand 9v il pompe plus la même chose le ventilo faut mesurer  :hello:
edit : ben nan pour moi ton calcul est exact
Message édité par reglisse le 23-04-2003 à 22:07:11
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:08:22
sinon pour le choix le potar 200ohm 4w semble etre le meilleur dans ton cas effectivement  :jap:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:14:49
Merci pour vos remarques.
Encore une petite question à propos du potentiomètre de 200 ohm.
A 200 ohms, le ventilo ne risque-t-il pas de s'arrêter ( sous voltage ? )
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:20:46
si c possible j'avais un potar sui arreter un ventilo losqu'il été à fond faudrait pas descendre en dessous de 5v
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:27:37
Il y a 3 pattes sur un potentiomètre.
Je me demande comment le brancher ?
Autrement dit quelle est la patte à ne pas utiliser ?
(J'ai vu un post sur le sujet, mais les infos étaient peu sures ).
Je google et je reviens ...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:32:29
une pate du milieu et une autre
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:36:43
exactement.
sinon oui à 200 ohms tu dois tomber à moins de 3V aux bornes du ventilo : c'est certain qu'il s'arrêtera !
A toi d'y faire bien attention, surtout si c'est un ventilo de proco ou d'alim :p :whistle:
Marsh Posté le 24-04-2003 à 23:13:56
Les potentiomètres classiques ont des + ou - 300 ° ( à peine un tour pour passer de 0 (zéro ?)  à 200 ohms )
Cela ne permet peut-être pas un réglage très fin ! (?)
Est-il utile de s'orienter vers un potentiomètre à plusieurs tours ?
Question peut-être sans aucun intérêt ...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 07:29:51
plusieurs c bien long à regler perfso je prefere moins d'un tour
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:12:50
bien sûr que non, tu recherches un réglage à 200mV près, un simple tour sera parfait.
de toute façon si tu trouves un multitour 4W il te coutera plus cher qu'un rhéobus complet :whistle:
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:49:49
@ mon tour lol
J'ai un ventilo de 12V et 2,4W
Alors P=UI donc I=P/U=2,4/12=0,2A
si je veux le baisser max à 3V alors le poentiomètre doit bouffer 9V
Donc U=RI donc R=U/I=9/0,2=45ohm
et si aux bornes du potentiomètre y'a 9V alors P=UI=9*0,2=1,8W
Donc je doit prendre un potentiomètre 2W 45ohm?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:59:21
J'ai intercalé une résistance en série avec un ventilo, une fois sur une AIW RADEON (de Fév 2001), une fois sur un rack (ventilo Papst "ultra-silencieux" - en fait un vulgaire Sleeve Bearing mal dessiné et bruyant que j'ai dû ralentir avec cette résistance, depuis c'est OK).
Pour cela j'ai fait exactement le raisonnement de l'homme de la rue qu'a fait c_moa ; je pense que c'est le plus raisonnable. Ça a marché parfaitement (et ça marche toujours pour le Papst - la AIW a marché longtemps mais est maintenant HS). J'ai acheté les résistances chez Selectronic Place de la Nation (pas loin de la rue Montgallet).
Paris, Tue 9 Mar 2004  22:59:20 +0100
