comment réduire les vibration de la porte de ma tours ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:09:31
Je ne connais pas se produit, mais je pense que tu peux te procurer ce genre de mousse fine dans n'importe quel grande surface de bricolage mais beaucoup moins cher
Avec du scotch double face large et fin et le tour est joué.
Si l'essai n'est pas concluant tu ne regretteras rien
La porte de mon boitier vibre aussi, je vais essayer un petit morceau de mousse aussi.
Sinon je sais qu'il existe un genre de plaque de mousse/polyester très fin.
Et le meilleur insonorisant, mais pas très esthétique (mais bon dans une tour sa ce voit pas) c'est le liège
Et il existe du liège en plaque très mince...
A étudier
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:52:51
j'ai eu ce probleme ossi c a cose ke la taule a un battement il faut donc la mettre sous tension (appuyer dessus d'un sens ou dans l'otre) pour eviter o vibratinos de resoner dans la taule "flotante"
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:21:51
bah il faut mettre des rondelles en plastique entre le disque dur et la tour!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:50:44
Bonjour a tous
, des vibrations se propagent a travers la porte du boitier (fixé avec un système classique, crochet + vis).
ces maudites vibrations qui me rendent complètement dingue
Je suis l'heureux possesseur d'un boitier Textorm 69U6. Je l'avais acheté espérant qu'il me permettrait d'avoir une utilisation assez silentieuse de mon pécé mais il n'en est rien !
Dans l'ensemble, ma config est bien silentieuse est bien ventilé grace au 120mm que je controle avec mes potars (silence a la demande et en facade c'est bien pratique).
MAIS
car il doit bien y en avoir un
Aussi, je voulais savoir si il existait un moyen de réduire, voire anihiler
J'ai trouvé ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
mais je me demande si ca peut vraiement lutter contre les vibrations. En tout cas, ca doit pas faire de mal
koi vous en dites ?
