Réduire le bruit de mon Alim [CONSEILS] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:28:51
découpe déjà la grille arrière de ton alim...
tu peux brancher changer le ventilo ou le brancher sur un rhéostat pour réduire sa vitesse (attention à la surchauffe)
dans tous les cas, à part racheter une alim, tu perds ta garantie
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:30:39
moi j'ai déplacé la thermistance (sorte de résistance variable selon la température)
c'est elle qui régule le ventilo
je l'est mis en haut du rad mosfet et devant le ventilo
plus de bruit, le ventilo tourne en 5V
et accélère que dans les jeux
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:35:42
et ca m'a couté 0
je crois pas qu'il y pas un meilleur rapport qualité/prix
en tout cas pas à ce prix là
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:59:32
Wils a écrit :
mais heuuuu elle est ou exactement cette Thermistance stp je ne la trouve pas
je suis pas un pro en electronique
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:32:08
autrement si tu ne veu pas perdre la garantie
si tu achete une nouvelle alim prend tagan ce sont les plus silencieuse ( hormis le fanlees )
ton boitier est t'il bien aééré ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:46:45
blackhawker a écrit : et en changeant le ventilo? |
C'est ce que je veux faire...
Quelqu'un connait-il la référence du ventilo qu'il y a dans l'alim ANTEC 430W ?
Merci.
A+
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:51:02
la référence?
tu prends un de la même taille: 80 ou 92 en général
un pas trop bruillant d'une vieille alim si tu as
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:33:59
Wils a écrit :
comment t'a fait pour déplacer la thermiresistance? Ici celle de mon Alimentation.. http://www.pctuner.net/Sezione%20H [...] 00/006.jpg
comment je pourrais faire? merci!
EDIT: pardon ici (en vert) http://www.pctuner.net/Sezione%20H [...] 00/003.jpg
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:45:58
Mais cela ne change pas un ventilo bruyant même en 5V.
Pour ma part, j'ai découpé la grille arrière (alim Asus 350W intégrée au boitier Asus 211) et remplacé le ventilo par un Noiseblocker S2, qui ne tourne jamais à fond même dans les jeux. Je n'ai pas sa vitesse réelle mais comparé aux autres S2 dans le pc, il doit tourner en idle au mini et à 1600/1700 trs/min aux max (sachant qu'il monte à 2000 trs/min en 12V)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:15:31
perso je te conseille une Hiper type-R 480W elle a un ventilo 12cm silencieux et offre de tres bonnes tensions ( tres stable ) et est belle ( trop ? )
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:28:56
tuleggi,
Je l'ai tout simplement déssoudu et l'ai mis au bout d'un fil en le plaçant sur le rad mosfet
un exemple de ma modification (alim Zalman 300W):
pour toi tu peut le repérer et le déssoudre au dos du circuit (manque de place)
et je le metterais à l'extrimité gauche du rad mosfet de gauche de la photo
il faut l'éloigner le plus possible de la source de chaleur mais pas trop
sinon le ventilo reste en 5V et l'alim chaud énormement (mais ca tient pour moi)
il faut trouver le compromis
ps:bonne soudu à toi!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:39:01
Merci!
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:44:03
Salut à tous ,
avec mon ventirad d'origine INTEL et je me rends compte que le buit vient essentiellement de mon alim 430 W
( celle d'origine avec la Tour).
Je viens de monter un XP 90 + SE2 Blue parce que je trouvais que ma tour faisait beaucoup de buit
==> TOUR ANTEC 1080 AMG + P4P800 dx + P4C 2.6
- Y'a t-il un moyen de réduire son bruit
- Remplacer l'alim ? Si oui, que me proposez-vous ?
- Ou, changer le ventilo de l'alim ? Si oui, lequel prendre ?
Des suggestions
Merci à tous
