projet à fignoler - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:20:20
oai mais la hyper elle est pas un peu mieux pour la petite différence de prix avec la tagan??
j'économiserai + longtemps!!lol
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:09:59
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page27.php
regarde en bas: la hiper est pas tellement silencieuse (d'ailleur je ne connaissais pas cette marque il y a 5 min.) et je pense que la 420W et la 480W font partie de la meme gamme et donc ont un niveau de bruit similaire.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 01:14:48
@toto408
c carrement pas le meme modele, la 480
deja rien qu'au niveau du ventilo c'est un 120mm sur la 480
sinon je vote hiper pour ta question, juste paskelle m'a tape dans l'oeil ^^
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:39:07
c'est pas la bonne alim que t'as vu toto408!c'est celle là la bonne:
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 29&page=10
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 29&page=11
http://www.hipergroup.com/type-r.html
de + elle est certifiée par AMD pour les processeurs FX
sinon j'aimerais bien des réponses sur le reste et des réponses + précises pour l'alim!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 02:11:48
Ok désolé... Effectivement je me suis bien trompé!
Mais apparament le ventilo de l'alim tourne meme pc eteint ce qui est vraiment pas bon pour le silence (si on a le pc dans la chambre et qu'on veut passer une bonne nuit... )
Mais d'après Nokytech elle a l'air vraiment monstrueuse cette alim!
Mon choix serait alors:
-Tagan pour une config pas trop chargée sans overclocking pour un silence de cathedrale,
-Hiper pour une config musclée avec neccessité de tensions de qualité sans pour autant faire de bruit.
La Tagan étant moins cher que la Hiper, si on a une petite config rien ne sert de mettre une alim demesurée.
Mais tout ceci n'est que mon humble avis, il est tard ( ) et je n'ai pas fait de recherches approfondies donc veuiller excuser toutes erreurs de raisonnement!
Pour le reste:
Pour le processeur : Termalright SI-97 (pour socket socket A) + Papst 92mm (ou aller voir sur 92mm)
Pour la carte graphique, si ton boitier est suffisament ventilé (ce qui sera le cas): Zalman ZM80C-HP sans le ventilateur optionnel (largement suffisant pour une 9600) (cg)
Pour le 120mm a l'arriere: Globe Fan (120mm)
EDIT: mise en forme des liens.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:44:57
toto408
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:05:28
malgré l'alu, ça refroidit bien le SI 97???
sinon je pense que je vais opter pour le hiper car je vais overclocker une fois tout le matos acheté! d'ailleurs si j'overclocke ne vaut-il mieux pas prendre un ventirad + performant?
j'ajoute je suis à 39°C en idle sous asus probe avec le ventirad box
donc je voulais savoir le gain de température que je risque d'avoir avec un nouveaux ventirad
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:21:54
Le SI-97 n'est pas un ventirad, mais juste un radiateur, ses performances dépendent avant tout du ventilo que tu lui associes, donc quand tu dis "+performant" tu penses + performant que quoi?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:41:49
Le SI-97 a des perfs de fous!
Si je te l'ai conseillé, c'est que c'est probablement le meilleur radiateur pour socket A. Tu auras donc d'excellentes températures avec un bon silence, puisque le ventilo qui sera dessus n'aura pas besoin de souffler fort, et donc de tourner vite... Ses perfs sont comparables (je crois) à un XP-90 (dont on peut lire un test ici) mais tu peux aussi aller voir la (pour le rad qui nous interresse cette fois ci mais malheuresement en anglais).
Ils en font plein d'éloges!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:42:31
par + perfomant je voulais dire que + performant que le box
effectivement ce rad a l'air bien de chez bien avec un prix pas trop excessif!à coupler avec un ti papst 92mm et hop!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:14:42
Le SI-97 est super, moi j'en ai un depuis une 15aine, je l'ai couplé à un Globe fan de 120mm, le mod est hyper facile.
De plus de par sa forme il est compatible avec beaucoup plus de mobo que par exemple les Zalman.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:37:14
Je viens rajouter mon experience: j'ai un boitier advance avec alim intégrée (j'ai pas trouvé moins cher comme boitier), pas de ventilo pour le boitier et un ventirad no name a 10, auquel j'ai rajouté un fan mate 2.
Resultat: je me suis aperçu il y a 5 min que le seul bruit que j'entends (que je croyais venir d'un des ventilo) viens de mes DD, un Maxtor et un Seagate (le Maxtor fait un peu plus de bruit quand meme).
Je me pose alors une question: Est-il necessaire d'investir 100 dans du matos réputé quand on peut avoir la meme chose pour beaucoup moins cher?
Mon matos date de noel dernier, et il faut que je precise que mon Duron est a 55° (sinon j'entends le ventilo du ventirad).
Et que faire pour diminuer le bruit du DD pour pas cher? (je vais essayer le Feature Tool et je suis pas trop chaud pour installé mon DD comme Mac Gyver vu que je vais de temps en temps en LAN...)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:50:40
Pour réduire le bruit des HD la solution économique c'est de les suspendre avec des élastiques, mais c'est pas recommandé pour le transport.
Sinon il y a des boîtiers internes pour HD, mais c'est trés cher.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Pas de ventilo pour le boîtier c'est pas une bonne solution, il t'en faut au moins un en extraction, pour expluser l'air chaud.
L'idéal c'est un en aspi et un en extract.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:27:57
une question pour le boîtier antec.
j'ai pu constater que le ventilo avant se situait SOUS la cage à DD alors que je préfèrerais pour le refroidissement du DD que cette cage soit DEVANT le ventilo un peu comme sur le superlanboy.
si vous connaissez un boîtier équivalent avec ce petit détail en + et dans le même ordre de prix ce serait sympathique!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 09:20:03
Tu as le textorm avec 2 ventilos 120. Il y a son topic unique içi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2832-1.htm c'est le meileur rapport qualité prix. Tu peux le trouver à partir de 57.50 en gris et 59 en noir.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:55:59
http://www.59hardware.net/modules. [...] age&pid=21
belle et silencieuse
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:53:38
Aussi belle (dispo en noir ou grise) aussi silencieuse plus stable...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:41:23
oai alors pour l'alim la fortron ça me dit rien...
par contre FLUXY1 t'es un peu en retard parceque j'ai citée la HIPER dans le mon premier post
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:56:45
Si tu veux jouer à ça, j'ai posté la hiper pour la première fois le 30/11/04...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:33:21
loool!nan je veux pas trop jouer
en tout cas c'est cette alim que je veux!!!et que je vais prendre!
j'attends d'autres propo de matos on sait jamais!
sinon je vais m'acheter tout ça petit à petit et en mars j'aurais tout!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 08:48:26
C'est dommage tu as raté un CG pour cet alim, tu l'aurais eu à peu de chose près au même prix que la tagan...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:05:08
euh je sais plus!
en fait je voulais d'autres infos rapport à un boîtier comme le Antec mais avec un ventilo DEVANT la cage DD
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:46:12
Si tu regardes bien j'ai déjà répondu à cette question. Indice textorm.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:18:48
nan mai sjvoulais un autre boîtier que le textorm parce que ça me limite vachement dans mon choix là :s
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:22:35
Il y a aussi le super lanboy d'Antec, le sonata d'antec, le tsunami de thermaltake, le shark de la même marque...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:52:39
chouny a écrit : http://www.59hardware.net/modules. [...] age&pid=21 |
Le 12v est quasiment à 10% de variation et le 5v n'est pas top non plus
Il y a bcp mieux je pense
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:05:52
de toute façon mon choix est fait je prends la hiper et je fais un pti watercooling
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:08:08
bon je possède (voir config)avec un boîtier noname et alim fournie avec, donc de la merde en boîte!
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
j'ai pas de ventilo en aspi,j'ai un S2 80mm ainsi qu'un ventilo sur la paroi de 80mm aussi et des trous partout dans le boîtier
donc je pensais remédier à ce problème en achetant petit à petit ces éléments:
-Antec PLUSVIEW 1000AMG-EU
-ATI silencer 2 ou un Zalman ZM80 mais je sais pas lequel...
-un Papst à rajouter pour l'arrière du boîtier
-le point délicat:l'alim! j'hésite je sais pas trop quoi prendre...donc: *HIPER Alimentation ATX 480W (boîte complète)
*Tagan TG420-U02 420W Dual Fan ATX Active PFC
*LC POWER LC6420 ATX 420W 19dBA
- Zalman CNPS7000B-Cu ou Thermalright SLK900U+Papst(mm?)
bien sûr tout est susceptible à changement pour que le rapport silence/performance soit le plus optimal possible!
merci d'avance à tous
Message édité par cleanhed le 07-12-2004 à 22:08:33
