Rendre mon pc silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:10:02
pour le ventillo regarde chez thermalright ( xp 120 , xp90 ou xp90C )ou chez zalman 7700cu
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-XP-90/
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] formulaire
pour ta carte graphique !!!
on ne peut pas avoir de la puissance et du silence !
donc j'opteré pour un artic cooling
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] dissement/
mais regarde sur leur site lequel il te faut
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:53:37
merci pour les infos pour le proc. c'est un socket A, l'ancien quoi (nforce 2)
pour la carte graphique, oui bien sur je compte pas me faire un pc ultra silencieux, mais je pense qd même pouvoir diminuer très largement les nuisances sonores. De + comme je l'ai dit, la carte est déjà équipée d'un très gros radiateur qui a l'air de plutôt bien fonctionner (carte à 55°), je voudrai juste remplacer le ventilo qui est un peu trop bruyant à mon gout.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:18:44
Bon pour la carte graphique, je pense me prendre un nv silencer.
Donc il me reste plus que le proc...quelles sont les différences entre le xp90 120 et 90c ? Et puis ce ne sont que des radiateurs, il faut rajouter un ventilo non ? le zalman 7700cu comme ventilo, c'est ça que tu veux dire ? Je suis pas sur, vu que tu disais "xp90 OU zalman"
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:28:41
bon alors une petite explication s'impose
pour refroidir il y a
le radiateur en cuivre ou en alu pour les pauvres
le ventilateur aposé decu le radiateur;
le couple des deux forme le ventirad
zalman vend des ventirad ( en gros le kit complet )
mais les thermalright c ke t radiateur decu tu mes un ventillo style textorm global fan .
Bon alors
xp 120 = trés gos radiateur avec lequel il faut metre un ventillo de 120mm
xp 90 = le meme mais plus petit sur le quel tu met un ventillo de 80 mm ou de 92 mm je te le conseille vu ton pros
xp 90C = xp 90 en cuivre sachant que le cuivre et bcp plus performant que l'alu .
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:04:33
ok merci pour tes explications, je vais regarder tout ça de + près
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:32:19
Entre le XP-90 et le XP90-Cu ça se joue a quelque degré seulement. 2-3° peut-être. De la à dire que le Cu est beaucoup plus performant ...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:02:58
Juste un rappel: la série XP chez Thermalright n'est pas compatible avec les K7...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:06:08
Ouaip c'est ce que j'ai vu...merci pour vous infos en tout cas.
J'ai fait ma commande chez pc look :
Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Thermorégulé - Copper Silent 2 TC R2
Kit Radiateur + Ventilateur GPU - NV Silencer 5 - Rev. 2
Boitier Tour - Alim 450W - Silencieux - Silentium T2
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:44:18
Bonjour à tous, ne m'étant jamais inquiété du problème du bruit de mes différents ordis successifs, je suis complètement noob dans le matos dit silencieux....c'est pourquoi je me permets de créer un énième sujet sur la question.
Mon pc est un monstre de bruit, et j'aimerai lui fermer un peu son clapet.
proc : amd 2800 xp+ avec radiateur/ventilo fourni par amd
cg : Leadtek WinFast A400 GT TDH MyVIVO (6800GT), avec un gros radiateur, mais aussi un bon ventilo bien bruyant (http://www.monsieurprix.com/photosProduits/289/ME0000404289_2.jpg)
pour ce qui est de la carte mère, le refroidissement est passif, donc pas de souci de ce côté là.
le boitier est une merde, mais sur ce point là je sais déjà à peu près ce que je voudrai prendre : un artic cooling silentium t2 (oui le design n'est pas terrible, mais c'est le cadet de mes soucis). Ce qui règle aussi la question de l'alimentation puisqu'elle est fournie avec le silentium.
Pour résumer j'aimerai changer le refroidissement de la CG et du proc, car mettre 2 tondeuses à gazon dans un boitier soit disant silencieux, je vois pas l'interet.
J'aimerai ne pas y mettre + de 70-80, vous me conseillez quoi ?
edit : je précise que je n'overclocke rien.
Message édité par Threep le 28-08-2005 à 15:46:27
