Un bon vieux Celeron 733 Slot1 sur BH6 à rendre silencieux - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:24:20
ReplyMarsh Posté le 30-08-2004 à 13:41:08
Je sais pas pourquoi mais je sens une pointe d'ironie, non ? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:46:58
non
enfin a la reflexion,c'est possible
de toute facon,pr trouver un ventilo slot1
Marsh Posté le 30-08-2004 à 14:02:48
Ca sent le pâté ?
ET sinon d'occas, un chti modèle à me conseiller ? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:55:04
pas de vantilo ,c'est plus simple ,moi tous les celeron que j'ai testé ,en ce moment j'en ai d'ailleur un à coté c'est un celeron 1.2Ghz ,il à fait 18H de prime cette nuit ,sans vantilo ,juste un rad dessu ,et ilà pas bronché dun poil ,j'ai fait la meme chose avec un 566 et un 600 ,les celeron n'ont pas besoin de vantilo ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:31:17
Vous allez rire !
Je me demande si il est pas sur un socket 370.
Le celeron 733 a t'il existé en Slot1 ?
ET dernière question, y'a t'il une différence entre le socket 370 et le socket  370 FC-PGA ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:08:56
Non, le 733 n'as pas exister en slot1, si il est sur une carte mere slot1, il passe via un adaptateur.
A ma connaissance, il n'y a pas de difference entre le 370 et le 370 fc-pga.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:28:22
Tu met un ventilo 80mm en 5v, et ça roule !
Perso, j'ai un celeron 1ghz qui tourne en 24/24 depuis 5 mois, et jamais de freeze.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:32:39
J'osais pas la poser:
Comment on change le voltage du ventiloooo ?
C'est du 12v je crois.
Pour passer en 5V ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:34:06
tu met le fils rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:41:48
Pourtant c'est vrai, sur une molex t'as 4 flis, un jaune, un rouge, et deux noirs.
Le 12V est le jaune
Le 5V est le rouge
Les noirs sont la masse.
Donc si tu veux tu 5V dans ton ventillo, tu enleve la prise pour le brancher a la carte mere, et tu branche le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir
, et comme ca t'as tu 5V
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:42:42
Tu peux meme avoir du 7V mais c'est dangereux pour l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:03:36
Ok, j'ai rien dit
En résumé, yapuka !
Je regarderais tout ça ce soir.
Euh, les fils, je les branche comment ?
Avec un domino quelconque
J'espère que je ne suis pas en train de dire une connerie.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:30:38
si tu veux faire ca bien, il te faut une molex femelle, si tu veux faire ca a l'arrache tu met les fil du ventillo dans la molex a l'arache ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:52:42
essaye sa tu est maso http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0391-1.htm
je deconne sa marche bien
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:16:53
Je suis en train de regarder ma config
En fait le ventilo est directement branché sur la carte mère par une prise constituée de 3 fils et non pas quatre:
1 bleu,
1 rouge
1 noir
Que dois je faire.
Si le rouge est bien le 5V, j'arrache donc le bleu de la prise ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:26:37
Non, regarde ce que j'ai ecrit, tu vire le noir et le rouge de la prise vers la cm, sur la prise tu laisse juste le bleu, une fois que tu as le fils noir et le fil rouge, tu les branches dans une molex, le fils rouge dans le fils rouge,le fil......
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:53:29
ReplyMarsh Posté le 31-08-2004 à 22:03:12
Euh, je crois comprendre MAIS:
Deux questions:
J'ai une Molex de libre femelle dispo sur l'alim (les fils sont doublés, c'est pas grave docteur ?)
Je branche donc le fil rouge et le noir enlevés de la prise à 3 fils dans une molex male et je fais correspondre tout ça ?
Si oui, y'a t'il une astuce pour brancher propement ces deux fils au cul de la molex mâle.
Je sais pas pourquoi mais que je sens que je deviens lourd mais y'a rien à faire, sur ce coup là, j'ai du mal
Marsh Posté le 01-09-2004 à 02:02:08
tu met tes fils dans la molex, apres pour faire ca propement, il te faut une molex femele, l'inverse de la molex si tu veux et tu la branchera a tes fils avec un domino.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:14:14
Je désespère.
Je cherche à remplacer un ventilo qui tourne certes à 6000 mais qui est évidemment trés bruyant !!!
Une idée ?
