[Résolu] Faire taire une Hyper R 580 W
Faire taire une Hyper R 580 W [Résolu] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:24:13
Mon problème est que dans ma config actuelle, c'est l'alimenation hyper 580W qui se met à faire du bruit.
Autrement, les autres ventilos ne font pas trop de bruit.
Ma config :
E6600 + P5W DH + 2x1Gb PC6400 + X850XT
et 4x 300GB Maxtor 7200tr SATA II
Boitier : Cooler Master CAVALIER 3 - Silver
1x 120x120x25 COOLINK SWIF-1021 (alim à 12V)
1x 80x80x25 NOISEBLOCKER ULTRASILENTFAN S1 (alim à 5V)
1x ZALMAN CNPS9500 LED (1350tr/min)
L'alimentation Hyper 580W type R est composée de :
1x 120x120 mm (inaudible)
1x 80x80x(- de 25) bruyant  -> Le responsable me semble t il ?!
Ses deux ventilateurs sont thermo régulés selon la charge.
Avant j'étais en P4 2.8Ghz HT, et 2 DD et une FX5900n je n'entendais pas l'alim.
Maintenant avec ma nouvelle config, je dois consommer pas mal, car le 80 mm s'emballe...
Auriez vous une solution ou des propositions à me faire ?
Rodolphe
Message édité par rodolphedj le 18-05-2007 à 17:20:26
Feed-Back
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:31:36
Résolu : un coup d'aspi à l'intérieur (aprés 1 an d'utilisation), et c'est reparti.
Correction : ça recommence lorsque je tire sur la conf (Battlefield 2142)
Message édité par rodolphedj le 17-05-2007 à 23:18:19
Feed-Back
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:17:14
"Passons au cas de l’Hiper Type R 580 watts. Comme vous pouvez le constater, ce bloc est bruyant. En idle, c’est très raisonnable et les ventilateurs donnent l’impression de tourner au ralenti. En charge, la montée est rapide et on atteint rapidement des valeurs élevées. L’augmentation des nuisances sonores se tasse à 1.5 volts mais augmente tout de même. A l’oreille, un bruit de souffle permanent est audible et ne permet donc pas de classer ce bloc en tant qu’alimentation silencieuse. Quelle idée aussi d’avoir inclus deux ventilateurs alors qu’un seul aurait pu vraisemblablement suffire…"
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
 :( rien à faire donc...
Feed-Back
Marsh Posté le 19-05-2007 à 20:38:22
si, tu met un noctua en 80*80 à la place de celui d'origine et c'est le silence de mort.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 21:38:23
Oui, comme le dit nerwen, tu peux changer ton ventilo d'origine par un autre plus performant.
Daytona is for men, other bikes are for boys...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:48:05
Non , un 80x80x25 ne passera pas.
C'est un 80x80 plus fin que la normale.
Feed-Back
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:05:36
c'est à un certain niveau de consommation ou à une certaine temp que les ventilos accelerent?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:06:39
à un certain niveau de consommation.
Feed-Back
