Circuit - leds réatif au son (modulateur) [RESOLU]
Circuit - leds réatif au son (modulateur) [RESOLU] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2007 à 06:01:38
Salut à tous,
Je souhaiterais brancher des leds sur un circuit de façon à ce que ces dernères soit réactif au son !!!
En gros je cherche le circuit en question et quel composants à utiliser pour le fabriquer .
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas .
Je pense que ça serai le meme type de circuit que celui ci qui est pour des cold cathodes
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
Merci pour toutes vos réponses
Ps : sinon que me conseiller vous comme autres forums plus spécialiser dans l'électronique
Message édité par supergwada le 22-05-2007 à 02:36:41
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:17:18
il te faut un micro  pour capter le son, ensuite il faut un circuit qui detecte le volume
 le montage le plus simple que je voie c'est un détecteur de crête ( diode + condensateur )  suivi d'un détecteur a seuil ( un ampli op+ 2/3 résistance ) avec un seuil réglable via un potar,
si besoin, selon la puissance de sortie il faut ajouter un etage de puissance : un transistor MOS de puissance utilisé en commutation
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:46:56
un micro et je sais pas des comparateurs, un convertisseur AD... les comparateurs sont le plus polivalent et peut etre le plus facile a trouver et a utiliser, mais il faut plus de place!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 11:25:27
+1 pour arkrom !!!!
et tu peux déja considérer que l'étage amplificateur de puissance est obligatoire: le micro ne délvre pas une grande puissance
Marsh Posté le 03-05-2007 à 13:01:18
sorry j'ai ete debordé ces derniers temps j'ai pas encore fait le schema mais je t'oublie pas
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:38:39
voila .... j'ai 5 minute je m'y met :
primo il faut un micro, et un circuit pour amplifier le signal jusqu'a un niveau niveau acceptable, pour ca je peut pas t'aider vu que ca dépend énormement de la techno du micro
ensuite il faut extraire l'intensité du son, pour ca on extrait l'enveloppe du signal avec un démodulateur diode condensateur (détecteur de crête ) petite page explicative pas mal faite :http://membres.lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit--terminale/physique/Dmodul/demodulation.html
autre montage (figure 6) http://kudelsko.free.fr/articles/aop21.htm
derrière ca tu met un trigger de schmitt , c'est un  montage a ampli opérationnel qui pilote une sortie tout out rien ( binaire 1 ou 0 ) selon le niveau d'une entré variable, et la tu une sortie qui passe a 1 quand le volume est important et qui tombe a zero quand le volume baisse
si besoin tu ajoute un etage de puissance en open collector pour envoyer plus de peche ( obligatoire pour commander plus qu'une silmple DEL
si un specialiste avec un logiciel de simulation peut faire le schema complet ca aiderai merki d'avance
Marsh Posté le 10-05-2007 à 01:20:26
oui effectivement ça aiderai beaucoup car je suis nul en electronique (enfin !!! chacun son niveau) merci arkrom
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:31:49
oui mais là tu fais pour que ca soie en tout ou rien que ca clignotte, et a la fréquence des sons en tout cas de la voix ou autre tu peux aussi essayer de mettre directement sans passer en numérique.... un micro, un ampli et un etage de sortie (transistor par exemple) et il a déjà un truc opérationnel
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:57:38
En fait c'est pour une guitare (un peu bête je sais)
donc c'est le son d'une guitare qui fera clignoter la ou les leds en fonction des variations du son.
Un montage (avec schéma si possible) le plus simple serai le bien venu.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:34:41
Pour ne pas me prendre la tête je pense acheter ce kit très pratique qui fait exactement ce que je veux :
http://www.gotronic.fr/catalog/kits/kitsframe.htm     code 01177 (15.10€)
Le seul que j'ai trouvé fonctionnant en 12Vcc et permetant le réglage des aigues et des graves.
Merci @tous
Message édité par supergwada le 22-05-2007 à 02:37:24
