PC i7 950 totalement PASSIF, objectif Zéro DB, - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:53:00
Dit moi t'as pas écrit ce message juste aprés un gros coup de tete ??
Vouloir tout mettre en passif pour 0 DB c'est hard quand mème.
Tu as les oreilles ultra sensibles ??
Je pense que ce n'est vraiment pas la peine de faire tout ca.
Le seul truc que je peux te conseiller c'est de prendre un boitier avec une super performance d'isolation.
Et prendre tout simplement comme ventilateur pour processeur un noctua
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] B_ULN.html
Je peux t'assurer qu'avec ca c'est impossible d'entendre !! Pour le boitier je sais pas renseigne toi !!
Ca sert a rien de mettre de l'argent pour rien dans un système watercooling
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:23:19
Je pense que c'est possible avec un Core 2 Quad et boîtier ouvert, sinon la chaleur va s'accumuler et la température s'élever rapidement, quelque soit sa taille, mais avec un Core i7, c'est tout de même trop demander vu le TDP particulièrement élevé. Un Core 2 Quad de type Q9550 ou supérieur serait une meilleure option, avec un Scythe Orochi, de préférence installé à plat dans un boîtier HTPC, vu son poids très élevé.
L'Orochi est le seul ventirad possible, ne cherche pas. Testé ici:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Mais franchement, un ou deux ventilateurs de type Noctua à 500t/m en extraction ne feraient aucun bruit et simplifieraient considérablement la réalisation de cette configuration.
Attention aussi à l'alim passive. Des composants de qualité moyenne peuvent faire du bruit (comme un transformateur ou un variateur de lampadaire halogène, si tu vois) et à ce titre je te recommanderais plutôt une Silverstone Nightjar 450W, qui est le meilleur modèle passif sur le marché. Et 450W sont assez dans ton cas. Au pire, tu remplaces ta 9800GT par une 9600GT qui consomme nettement moins.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 12:41:17
OK. Merci pour ta réponse constructive.
Question:
Est ce qu'une solution de Water Cooling efficace peut se passer des ventilateur d'extraction d'air du boitier ?
Si c'est le cas, j'imagine un boitier spécialement conçu pour atténuer les bruits à l'intérieur, avec une pompe immergée à l'intérieur, et un rad passif à l'extérieur. Nan ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 17:55:16
J'y connais rien en watercooling, désolé. Mais il ne faut pas attendre de miracles thermiques: s'il y a beaucoup de watts à dissiper, il faut un refroidissement conséquent qui fera du bruit.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:10:36
Exact. Tu peux éventuellement te contenter d'un seul ventilo dans ton boitier, et prendre du passif partout, mais ce ne sera pas possible avec un i7, même avec un watercooling très performant, en burn, les températures montent facilement au dessus de 50°C, donc j'imagine même pas sans ventilation ...
Ensuite, faut savoir que les X58, ça chauffe. Un P45/X38/790GX, c'est bien plus raisonnable côté température
Pour le boitier, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il est totalement fermé, donc la chaleur va s'accumuler dedans sans ventilation ... Prends plutôt un boitier ouvert au dessus, en alu, comme l'ATCS 840.
Honnêtement, je te conseillerai d'essayer de faire de la régulation avant de vouloir le tout passif à tout prix ... J'ai un HAF 932, et en dehors d'un grattage de DD de temps à autre, une fois que je l'ai régulé, c'est un régal niveau bruit (et pourtant, il n'en donne pas l'air, avec son look gamer et les 10 ventilos (6 pour mon radiateur 360, 3 fournis et un pour la ram) à l'intérieur ...).
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:13:41
arnoparigo a écrit : OK. Merci pour ta réponse constructive. |
nan
meme une config en full water cooling ne peut pas se passer d'un minimum de ventilation du boitier
ya pas mal de composant qui chauffent hors de ceux qui ont un rad sur la tronche, et ces puces ne seront plus refroidi si tu tu retire tous les ventillos
niveau pompe je te conseil plutot une laing suspendu dans un rack DD plutot qu'une immergé
sinon niveau radiateur passif il y a des modèles prevu pour : zalaman reserator 1& 2, cape cora, XSPC
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:50:13
Regarde cette vidéo à la minute 7min35sec tu verras peut-être ton bonheur.
C'est du complètement passif et c'est beau
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:20:18
Sinon y a ça : http://www.presence-pc.com/actuali [...] rad-27814/
Marsh Posté le 25-07-2009 à 13:24:19
Ah bah tu peut pas concilié 0dB et beauté hein !
Tu prend une Orochi, un 140 au mini quand même dessus et des ventilos style Noctua, SilenX, Nanoxia dans le boitier et GO !
Marsh Posté le 25-07-2009 à 13:36:16
ben honnétement mettre 2700 € pour une config haut de gamme certe mais toute passive alors que tu as un compromis pour moitié moin cher.
Moi je mettrai 1500 € de piéces, et tout le reste en water. Enfin de la à avoir 0 dcbl, je te comprends tout a fait. Mais, allié perf/beauté/0 décibels, sa va étre chaud ! (c'est le cas de le dire )
Mais tu prends de bon ventilo réputés pour le silence, dans un boitier super isolé, le tout sous volté, qui plus est t'a le budget pour des SSD et évitez les grattage de DD.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 04:28:31
Scythe Orochi
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
Marsh Posté le 26-07-2009 à 05:38:46
Déjà proposé plus haut
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:46:21
Mais c'est ce qui se fait de mieux actuellement en passif
Et avec un 140mm en 500 tours je vous défie de l'entendre !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 20:27:43
Surtout si le boitier est bien fermé avec de la mousse isolante
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:27:54
Si tu veux le silence absolu tu n'as pas le choix. Ventilo à 500trs, Orrochi et c'est tout. ton pc sera absolument inaudible
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:00:40
et pourquoi pas mettre ton ordi dans une autre pièce ?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 01:17:19
Navré d'insister mais ta config en full passif, c'est voué à l'échec. Cause : Même si tu arrives à faire tourner le proco avec un tour de passe en utilisant l'Intel SpeedStep qui va underclocker celui-ci en idle, ta carte mère, ou plutôt le chipset ne va pas supporter la montée en température dans le boitier surtout avec la carte graphque qui va encore participer au phénomène d'emballement thermique.
Ce qui va probablement arriver : Tu démarres, tout marche youpi
ils disaient n'importe quoi sur HFR
Ensuite tu installes ton Windows, nickel et tu continues en bon chemin en installant tes applis/jeux. Tu lances une appli un peu gourmande et là au bout de quelques minutes (1H grand max) c'est le blue screen. Résultat : la mobale a surchauffé et la carte graphique tire la langue...
Dans la meilleure des hypothéses où ça marcherait, vu les températures de malade dans le boitier, les condos d'alim de la carte mère ne vont pas durer très longtemps (1 an et qques mois). Tu me diras, tu es prêt à la renvoyer en SAV. A toi de voir...
Avant il existait les Reserator 1 ou 2 de Zalman pour dissiper en full passif en watercooling. Mais même eux ont bien compris que depuis les Core 2 Quad, il a fallu ventiler leurs systèmes de watercooling plug & play. De là ils ont mis sur le marché le Reserator XT qui utilise un unique ventilo de 14cm pour tout refroidir. Et si tu ne veux pas O/C, ce type de solution fonctionne très bien pour ton Core i920 avec une carte graphique. Ne fais pas l'erreur de prendre une carte graphique full passive sans la ventiler car tu vas transformer ton boitier en four.
A+
- skYfIrE.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:51:48
Avec un Water Passif ca peu se faire, mais faut avoir l'argent
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:59:12
c n'importe koi une config total en fanless. encore avec un atom et des ssd je te dis pas non mais avec un matos aussi performant donc qui chauffe plus c'est pas possible.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:10:07
Même avec un water passif ça ne passe pas avec le Core i7. La montée en température se fait tellement brutalement et restera tellement élevé que ça sera le plantage Cette solution peut passer avec un Core 2 Quad Q9400s par exemple avec un TDP plus faible.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:53:03
Avec double Cora 642 accrocher au mur ca peut le faire, après faut rajouter un ou deux 120mm a 500 tr/s pour éviter la surchauffe
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:07:04
tres mauvaise idée les cora 642 faut une pompe enorme pour faire circuler correctement le liquide alors en double je te raconte pas lhistoire
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:48:27
ReplyMarsh Posté le 04-10-2009 à 22:54:48
tu peut peut être essayé sur une table de bench ...
je dis pas que c'est viable avec un i7 par contre..., mais c'est deja mieux qu'avec un boitier fermé
Marsh Posté le 08-10-2009 à 16:22:17
pour 1200 € TTC il y a http://www.maisondunumerique.com/p [...] lique.html
PC Media Center HFX Mini Acrylique
HFX Mini HDD Mini Silent Box
Carte mère Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
AMD Phenom II X4 810 - 4x 2.6Ghz - cache L2: 2Mo L3: 6Mo
G.Skill NQ Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666
Disque SSD OCZ Vertex Turbo 30 Go 2.5" SATA II + adaptateur
HFX Lecteur Graveur DVD slim slotin Samsung SN-T083
j'ai la meme question que arnoparigo.
ci-dessus, ce que j'ai trouvé de mieux.
mais je n'ai pas encore acheté, je cherche encore avant de me décidé.
Qui dit mieux ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:37:04
prend un phenom II X4 905E (TDP moins grand).
Pour ton core I7, c'est possible d'avoir un full passif, en utilisant un boitier desktop et en ouvrant le dessus (mettre une grille de watercooling.) avec un orochi. Il est conseiller de rajouter un IFX10 sur le chipset pour mieux dissiper (ou mieux, prendre une DFI avec le rad externe en surplus).
Je pense que la, ce sera amplement possible. Et si tu veux etre sur, undervolt ton I7. (en diminuant le vcore sans descendre la frequence).
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:39:58
Le 100% passif est parfaitement viable... cependant pas sans concessions.... J'ai 4 configs 100% passive mais aucune avec un cpu d'un TDP suppérieur à 65w (max Q5550s ou Q9400s par exemple). J'ai tester avec un cpu d'un tdp de 95w, ça ne tiens pas avec un Orochi dans un boitier hm, test sur 4 heures avec une carte graphique passive. Mais ça tient sans la carte graphique.
De plus tous mes boitiers sont home made, donc avec le flux d'air optimisé au maximum.
La config la plus puissance que j'ai en passif est : Q9550s + 9600gt passive + alim silverstone passive (80+ silver) avec 4go ram et un ssd OCZ...
Je fait également du traitement audio, voila ma config pour cela : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9786_4.htm
Je suis en train de la rebooster...
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:44:27
Le 0bd ne peut être obtenu qu'avec des ssd, un disque dur fera plus de bruit (ronronnement ) qu'un boitier faiblement ventilé. Il faut donc oublier les dd mécaniques et un ssd, c'est cher !!
Donc pour le 0dB, à moins de ne pas avoir besoin de gros stockage, faut des soussous ^^
Marsh Posté le 09-10-2009 à 14:41:14
ReplyMarsh Posté le 10-10-2009 à 18:35:11
Pour les disques dur, il faut du SSD et des disques de 5400tres/min en 2.5pocues.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 10:22:33
Je suis un fou de musique et un fou de.... silence !!! J'utilise un piano virtuel, (là question n'est pas d'expliquer ici ce qu'est un piano virtuel sinon le post va partir en couille) et je ne SUPPORTE PLUS le ronronnement incessant de mon ordi actuel, un AMD X2 4200+ avec sa carte graphique au son insuportable, les multiples ventilos du boitiers etc...
Bref, je souhaite un PC de porc qui fasse Zéro DB, et quand je dis zéro, c'est zéro, rien, nada quedal même pas un ptit peu.
J'envisage donc les composants suivants (config à 2700 euros):
- Alim passive: Silentmaxx FANLESS 560 WATT
- Carte graphique passive: Gigabyte GV-N98TSL-1GI
- Carte mère chipset passif: Asus Rampage II Extreme (j'ai l'impression que les cartes mères sont toutes passives maintenant c'est moi ou quoi ?)
- SSD: OCZ Summit Series 120 Go S-ATA II
- Ram: OCZ DDR3 6 x 2 Go PC10600 Platinum Edition
Un petit graveur BlueRay LG GGW-H20L
Le tout dans un grand boitier Lian Li PC-X500.
Reste maintenant le problème fondamental: je veux équiper ce PC d'un i7 950.
Ya t'il moyen de le refoidir passivement, et ce même sans aucun ventilo dans le boitier sans risque de le voir se désintégrer à jamais ? ! !
Si l'on en croit le test du Coolermaster Hyper Z600 (passif, adaptable pour i7), l'i7 920 (même dissipation thermique que le i7 950 si je n'abuse, c'est à dire 130Watts) reste à 37° en Idl, et monte à "seulement" 81° en Full !!
Bien que logiquement ce Ventirard soit conçu pour des processeurs n'exédant pas 89watts, et donc pas pour l'i7 qui est à 130Watts, il semble que ça puisse le faire "quand même" vu les températures annoncées dans ce test. Qu'en pensez vous ?
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar350.htm
Sinon il me reste le Water Cooling, mais là encore dans le meilleurs des cas même avec une solution de WC passive, il y aura toujours ce foutu bruit de pompe. Petite précision: je ne compte pas faire d'Over Cloking. Donc si je pars sur du WC, l'objectif est pas de refroidir un max, mais tout juste de quoi en silence, donc avec une solution avec radiateur passif.
Et à partir du moment ou je suis obligé de mettre le moindre ventilateur, même bénin, alors à ce moment là autant partir sur du Water Cooling avec radiateur passif et pompe immergée pour le moins de bruit possible, parce que je pense que ça fera quand même moins de buit que le plus silencieux des ventilos.
