Ventil Panaflo L1A
Ventil Panaflo L1A - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:41:00
Bsr
Je commence à ne + supporter le bruit de mon alim Enermax (le soufle du 80mm en pleinne charge est horrible), et pense rajouter et/ou remplacer mes ventils par des Panaflo
Le "pb" est qu'il me semble que le modele 80mm L1A n'ai que 2 fils, et donc pas d'indiquations de RPM.
Est-ce que cela peut poser un pb si je les branches sur un rhéobus??
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:06:09
personne n'a d'avis :( ??
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:10:12
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:19:19
j'ai déja lu ce post, merci
mais ma question concerne le branchement à un rhéobus (Q-Tec USB 2.0 Multi-Control Hub 543T)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:21:08
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:38:06
Cela ne pose pas de problème, le seul soucis va être de mettre une prise 2 broches sur un connecteur 3 broches, branche donc au bon emplacement c'est à dire le + et la masse du rhéobus.
pour les repérer compare avec un ventilo qui à une prise 3 broches.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:26:56
ok merci
mais je crois que les panaflo sont livré avec prise 3 broches mais que 2 fils dessus
