Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2009 à 15:48:57
Salut tout le monde, voila je me suis fait une nouvelle config watercooling enfin j'ai juste remplacé mon rad et ma pompe.
J'ai voulu refourgé mon ancien matos WC qui comprend un rad120 Black ICE GTS-Lite, mon cousin possède une Q6600 G0 et désire le monté a 3GHz (ça reste raisonnable) et j'ai voulu savoir si un rad 120 en push/pull suffirait a refroidir son proco ?
Je n'attend pas des température miracle, mais je voudrais savoir si cela maintiendra son proco sous de bonne température comparé a son rad Intel  :pt1cable:
A votre avis quel température obtiendra t'il en IDLE et FULL
Pouviez vous témoignez si vous êtes avec un Q6600 avec un rad de 120
Merci tout le monde
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:31:22
Salut je pense que sa suffirait surement pour 3ghz mais attention les temps seront peut-être pas vraiment jolie jolie :o
le push\pull c'est inutile surtout avec un GTS lite :o
les GTS lite sont fait pour des ventilo sous-volté un push\pull te fera surtout gagner en bruit plus qu'autre chose.
Le seul cas ou le push\pull peut vraiment faire la différence c'est avec des Rad super danse comme des GTX Extrem et avec une épaisseur de plus 40mm :o
de 2.4 a 3.0 Ghz c'est pas énorme si il les passe en aircooling d'origine c'est ok sa suffira :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:17:35
Merci de ta réponse  :jap:
A ton avis, niveau temp° il peut taper dans les combiens ?
Besoin d'autre réactions s'il y en a !!
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:32:16
en gros 35°c idle sur le moins chaud :)
Message édité par sapphire adepte xd le 29-03-2009 à 23:32:24
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:23:15
Les GTX sont moins denses que les GTS [:d_omi]
Mais il sont plus épais.
Je pense qu'un 120 suffirait largement à refroidir un Q6600 oc à 3.0Ghz. ça va pas chauffer du feu de dieu, même en air cooling ça reste largement raisonnable.
J'ai essayer du push/pull sur un Magicool 120, y pas de différence notable niveau T°. Surement que j'avais un 280 en plus, et que le push/pull n'a pas donné grand chose, mais su un rad pas trop dense, ça n'apporte rien.
