WC R9 290 - conseils achats - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2013 à 18:54:41
Arrête de faire tourner la pompe à vide tu vas la cramer. Il faut que tu amorces le circuit en aspirant de l'eau avec la bouche jusqu'à ce qu'il y en ait dans la pompe (voire dans tout le circuit, c'est que de l'eau donc tu peux aspirer tranquille), ensuite tu la démarres et ça devrait le faire, tu peux continuer à aspirer un peu si elle galère/fais de la mousse.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:54:02
Concernant les achats des coudes... est-ce que ça va : http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2324
ou plutôt ça mais j'ai vraiment un doute sur le raccord avec le waterblock et ces coudes : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] r-mat.html
Marsh Posté le 28-12-2013 à 00:28:39
Aquacomputer est un fabriquant et tu es sur son site là... Donc oui le site est connu... mais c'est une boite allemande
Sur ce bloc Aquacomputer les thermal pads ne sont pas fournit, ils préconisent de mettre de la pâte thermique à la place... c'est pas propre...
Pourquoi ne pas prendre du EK surtout si c'est ta première fois?
J'ai hésité aussi avec ce bloc que je trouve très beau mais l'histoire des thermal pads me refroidit... d'autant qu'il y a plusieurs épaisseurs de TP et qu'on ne sait pas lesquels prendre du coup... les plus fins probablement...
Sinon les blocs en cuivre s'oxyde plus vites que ceux en nickel et pour 100 euros tu as un bloc en nickel chez EK avec revêtement plexi ou Acétal (plastique noir), chez Aquacomputer ce bloc en version nickel est à 115 euros perso je trouve déjà les EK chers mais là... Bon après si tu aimes te faire plaiz'! (sache qu'à la revente ça vaut plus grand chose et qu'il y a moins de détenteurs de watercooling c'est donc plus dure à vendre et tu dois souvent vendre moins cher ton matos d'occasion)
Le débimètre est faculatif mais bon ça peut être pratique... En radiateur tu as quoi? parce que une r9 ça chauffe un peu! ^^ (j'ai une 290X)
En raccord pourquoi prend tu des 90°??? fais tu un montage qui nécessite des raccords coudés??
Marsh Posté le 28-12-2013 à 01:35:32
moujet a écrit : |
Merci pour ton retour.
C'est simple, je n'avais pas connaissance des thermal pads et en fait, ce waterblock me plait car c'est un full
mais tant que j'ai un full, tout me convient donc ta proposition est la bien venue. Je devrais prendre une arctic silver 5 avec le EK aussi ou des thermal pads tu penses ?
J'ai trouvé un EK chez LDLC à moins que tu aies une autre affaire ?
Les blocs sont compatibles R290X et R290 en fait non ? Je viens de me rendre compte que je ne trouvais pas à cause de ça ^^ -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00157021.html
Concernant les raccords, c'est simplement pour être plus tranquille vu que c'est dans un boitier, je pensais faire sortir vers le haut et non en vue de face.
Le plus gros de mon problème c'est que j'ai peur d'oublier qqchose et je suis u peu perdu avec les 13/10 1/4 ... je ne vois pas ce qui va avec les embouts au niveau des tuyaux.
En rad actuellement j'ai ça mais j'hésite à m'en prendre un simple
Concernant les pads, on peut voir l'épaisseur sur ce schéma
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109868539.pdf
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:43:57
Je suis au taf jessairai de te répondre ds la soirée mais t'as un chantier là! ^^
Les thermal pads sont fournit avc les blocs de chez EK
Watercool tu le Cpu avec? Auquel cas ton rad va être ss dimensionné
Les blocs pour 290 et 290x sont les mêmes oui
Regarde plutot sur Doc Micro ils sont moins chers et mieux fournit qu'LDLC
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:08:50
voici une image de mon boitier plutôt limité en place.
Je pense que je vais opter pour ça :
- Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) : 2,60 €
- WaterBlock VGA EK-FC R9-290X NICKEL - ACETAL EK Water Blocks : 103,90 €
- Serre fil plastique blanc 12cm (Lot de 10) DOC Micro 3 x 0,40 €
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir Alphacool : 2 x 3,95 €
Ces embouts sont pour le Waterblock du dessus.
Total TTC : 122,50 €
et un de mes embouts restant de mon vieux WC
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:28:48
Tu devrais virer tes cages 5.25 et 3.5, c'est ce que quasiment tout le monde fait
Hormis ta pompe je changerais le rad pour ma part, donc je changerai tout
Marsh Posté le 29-12-2013 à 12:41:13
moujet a écrit : Tu devrais virer tes cages 5.25 et 3.5, c'est ce que quasiment tout le monde fait |
tu parles des cages blanches ? car le reste, ce boitier ne me permet pas d'enlever la cage globale noire.
donc si je prends le wc comme il est là avec un nouveau rad du genre http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Radiateur-NexXxoS-XT45-Full-Cuivre-240_10812.html c'est bon ?
bon faut quand même que je regarde si les dimensions conviennent dans le peu de place qu'il me reste si j'enlève tous les support 3,5 et 2,5"
Marsh Posté le 29-12-2013 à 15:13:29
Tout est possible avec un dremel
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:49:33
rahjuliano2 a écrit : tu parles des cages blanches ? car le reste, ce boitier ne me permet pas d'enlever la cage globale noire. donc si je prends le wc comme il est là avec un nouveau rad du genre http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Radiateur-NexXxoS-XT45-Full-Cuivre-240_10812.html c'est bon ? bon faut quand même que je regarde si les dimensions conviennent dans le peu de place qu'il me reste si j'enlève tous les support 3,5 et 2,5" |
Vire juste la cage blanche et met un rad de 240 épais, pour une carte graphique (sans cpu) ca ira sans soucis!
Par contre un rad de 360 t'obligera à tout virer je pense
Tu peux aussi placer un rad ds le haut du boitier
Les Nexxos et Monsta de chez Alphacool sont de bons rads tu peux y aller les yeux fermés!
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:54:53
Si tu es en 10/13 j'ai des raccords high flow de chez Koolance en silver à vendre! (Pas chers)
Ils te permettront de démonter ta carte graphique sans vidanger le circuit pour tester un autre Gpu par ex ou de faire tourner ton circuit sans la carte si jamais tu retourne en airco
Marsh Posté le 29-12-2013 à 18:57:07
J'ai fais mon choix, qu'en pensez-vous ?
WaterBlock VGA EK-FC R9-290X NICKEL - PLEXI (Original CSQ)
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11405.html
103,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9048.html
2 x 2,60 €
Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 140
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10803.html
52,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9707.html
6 x 3,95 €
Double connecteur 10/13 + Vanne de Vidange - VLV-10TSPL KooLance
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html
2 x 12,90 €
Il me reste donc un réservoir
J'ai peur qu'il me manque qqchose, mreci merci
Marsh Posté le 30-12-2013 à 02:17:52
Ca semble bon, comment va tu faire ton montage? j'ai peur qu'un seul 140 soit un peu juste pour la CG... Faudrait que tu ailles voir sur le topic Water opti et débats
Marsh Posté le 30-12-2013 à 11:35:37
salut
j'ai passer ma asus r9290 sous watercooling mais avec le site http://www.coolingconfigurator.com/
elle tourne en pleine charge a 40degres grand max.
le site ek fait du tres tres tres bon matos et en plus ils livrent tout ce dont tu as besoin.
pas besoin d'acheter autre chose a coté.
voilou
Marsh Posté le 30-12-2013 à 13:21:21
Heu 100w par rad12cm en 5v +- non?
Pour une R9 290 ( 250-300w) sans OC , je pense qu'un double 120 soit le stricte mini , voir un triple.
J'en discute justement avec une autre personne sur le post un peu plus bas.
Lui vas tenter 2* 240 .
Moi ( pas de suite mais bientot ) 1*240 + 1*360 ( mais R9 290 + i5 3570k oc )
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:19:33
j'vais tester avec mon 2nd RAD le BM que j'ai sur la photo du haut en plus de mon "Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 140"
du coup, je metterai mon BM et mon réservoir à l'extérieur et le rad Nexxxos à l'intérieur à côté du ventilateur de facade.
Un ptit schéma sur illustrator pour illustrer tout ça
Marsh Posté le 30-12-2013 à 20:17:23
Ca le fera peut etre oui, franchement aucune idée de la dissipation d'un rad BM.
Au pire tu seras un peu plus chaud qu'un mec qui aura inviestit beaucoup, mais ca sera toujours mieux que l'air cooling.
30mm de battlefield cet fin d'aprem j'avais chaud mes jambes
Marsh Posté le 30-12-2013 à 20:19:04
Pareil, jme suis fais un BF4, ca crame sévère ! Parcontre j'ai réussi à me faire un BSOD... je ne sais pas d'où ca vient !
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:22:37
Ta vérifier la température du GPU ? chez moi je dois jouer en 1650*1050 low détail. Sinon mon alim rale sévere
La 750w arrive d'ici deux jours ouf
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:39:56
J'ai une 600W, ca suffit largement je pense en tout, je dois consommer 450W max
Je n'avais pas vérifier puisque reboot, donc au redémarrage, je n'avais plus les T° initiale, à moins que j'ai un autre moyen de vérifier ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:13:35
Non je parlais dans mon cas, soucis alim trop faiblard ( surtout plusieur raie 12v ) ^^
J'utilise GPUZ sur mon second écran avec un samurize, ca me donne une idée de la température.
Alors tout à l'heure furkmark ma fait bondir, sa a commencer tututudututudu 90 degrer dépasser... Ben quoi t'affole pas c'est une amd mon gars
Sinon y a moyen de créer un Log avec GPUZ je pense.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:59:53
punaise, un autre écran bleu sous L4D2
A mon avis, c'est un soucis avec les T°. J'ai activé l'overdrive pour voir, en augmentant la vitesse max du ventilo à 90%
EDIT3 : Bon, j'ai réglé le souci... qui n'apparaît finalement que sous L4D2 vu que BF4 marche au poil j'ai quand même dû réinstaller afterburner pour gérer correctement mon ventilo en attendant que mon WC GPU arrive.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:41:38
bon après moult recherches, apparement bug de toutes les r9 290 avec la mémoire... :x f*ck amd quoi.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 10:55:32
Bonne année rahjuliano2,
T'es sur et certain que ca ne viendrai pas des drivers?
Chez moi j'ai juste installer les dernier ( les beta en gros ) , j'ai pas installer de programme qui controle la ventilation ou autre.
Maintenant dans un bench genre furkmark tu monte pas trop haut en température? écran bleu peut etre?
Je croit que OCCT partie graphique, il y a moyen de controler la mémoire de la carte (mais pas sur de ce que j'avance )
Avant ta r9 290 avait tu une Nvidia par exemple? ( Si ta le temps , franchement je tenterai même une nouvelle installe de l'os voir si c'est pas un biesse soucis software , mais bien entendu si ta le temps )
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:07:59
Ce que je vois surtout c'est ça :
http://forums.amd.com/game/message [...] did=169383
BSOD n'importe comment à cause de la mémoire des R9 290
J'ai désinstallé bien en profondeur les drivers ATI/AMD et NVIDIA puisqu'il restait qq miettes par ci par là. J'ai réinstallé les 13.12. Maintenant, je n'ai pas eu de BSOD encore, d'ailleurs je n'en avais pas avant avec BF4.
Je gère mon ventilo avec Afterburner, ca fonctionne très bien.
Parcontre, est-ce qq'un aurait un lien pour télécharger hawaii info ? Impossible de trouver sur google
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:35:43
Oui donc faudra vraiment voir si c'est pas un reste de driver ou autre programme d'optimisation qui foutrai un peu la merd et crée le BSOD.
Pour hawaii info j'ai pas encore regarder ^^
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:23:35
Par rapport au rad après c'est surtout une question de ventilation, par exemple dans mon circuit légèrement overkill j'ai un rad 1080 mais aucun ventilo dessus, bah il sert quasiment à rien
Certains sont des fous du silence donc veulent le moins de ventilos, le plus sous-voltés possible, et pour ça il est clair qu'il faut bcp de surface de rad. Maintenant des 140 à 1000 tours sur un rad épais ça peut évacuer des centaines de watts tout en restant incomparable niveau bruit au ventilo AMD à 4000 tours !
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:51:59
J'avais lu ( je sais plus sur quel site ) , que la solution 140mm etait moins avantageuse niveau bruit/rendement dissiper, que partir sur des modèle 120 ( me demande si c'était pas sur nokytech mais ca remonte )
Rad 1080 ca corresponds à 9 ventillo 120?
Pourquoi tu ventille meme pas un minimum ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 22:20:58
Erreur sur l'info de moujet concernant le waterblock aquacomputer
Le block est livré sans pate thermique mais avec pad thermique (0,5 mm) à découper.
C'est une boîte sérieuse nondidiou.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:40:23
oui, j'ai vu ca. EN tout cas pour moi, c'est retour de ma caarte R9 290, remboursement et fini AMD ATI beaucoup trop de soucis comme j'ai bien pu en lire sur les forums, de plus, j'ai emmener mon PC chez un revendeur que je connais, pas très loin de chez moi, qui m'a confirmé pour ces fameux problèmes avec les carte amd / ati.
Je vais donc prendre une GTX 770 mais si c'est moins rapide, c'est aussi nettement moins chère lors...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:29:33
j'ai fais l'achat d'une R9 290 que je reçois demain cependant j'aimerai la WC
Je cherche mes composants finalement encore assez rare mais j'ai trouvé ça dans un magasin que je ne connais pas donc si en plus qq'un à déjà un retour, bref :
La où celà me pose soucis c'est pour ne rien oublier et ne pas me tromper dans les composants. Je pense garder ma pompe et mon réservoir mais acheter 2 coudes pour ma CG et pour le reste... ???
Voici ce que je souhaite m'acheter :
le waterblock : http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3135
les coudes : http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2324
le flex : http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2317
au niveau du liquide ??? un débitmètre ???
Merci pour vos conseils
Message édité par rahjuliano2 le 27-12-2013 à 21:18:47
I5 760@3.5Ghz - WC H50 Corsair - GTX770 - P55A-UD4 - 8Go PC12800 - Crucial MX100 + Seagate 1To
