[AIDE] Premier watercooling
Premier watercooling [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:26:59
Hello a tous, :hello:
Voila je voulais avoir des avis, des conseils, pour monter mon premier watercooling, mon processeur sera un I5 2500K, après pour le reste je ne sais pas, je monte et change surtout de configuration assez souvent, j'ai toujours eu des watercooling avec des h60, kuhler 920, et le dernier H100, donc des truc toujours facile et pret a monter.
Le but de me monter un watercooling avec pompe, réservoir etc... c'est pour personnaliser mon pc, surtout avec les tuyaux blanc, car mon boitier sera un bitfenix blanc.
Mon budget n'est pas énorme, je sais pas encore combien je peut laisser pour le coter water, mais au moins me dire des petite configuration pour bien commencer.
Merci à vous.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:01:47
salut, tu comptes mettre des radiateur dans le boitier ou a l'extérieur?
peus-tu aussi nous donner le model exacte pour le boitier?
tu compte watercoolé que le CPU?
sinon direct je te conseil de prendre du 10/16 ou du 13/19 pour les dimension des embouts
après pour les rads faudra choisir en fonction de tes besoin CPU ou CPU+GPU etc
le boitier si le rad sont a l'intérieur ou a l'extérieur.
Mon feed back
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:08:02
Alors je souhaiterais un boitier avec tous dedans et rien a l'exterieur, as tu un boitier pas cher et beau a me conseiller? je pensais au NZXT phantom, et je ne veux que watercooler le processeur.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:37:05
Oui je vois, pour ce model intégre le watercooling ne semble pas super simple mais ça doit etre possible.
faudra attendre d'autre commentaire.
tu cherches un boitier blanc.
je vais regarder si je trouve des exemple ou d'autre boitier blanc je te le dis
ça ete rapide
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6844_1.htm
http://www.overclock.net/t/876350/ [...] -club/3630
ca va te faire de la depense
il te faut:
un wb pour ton cpu
un rad 2x120 (geren 30mm ou 45mm)
un rad monsta 120 ou 140
6 ventillo du pour le rad 240 et 2 pour le 120 ou 140
un reservoir
une pompe
+ embouts,tuyau,top
Message édité par heir le 24-01-2013 à 23:57:38
Mon feed back
Marsh Posté le 25-01-2013 à 00:09:09
Sa coutterais combien?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 00:20:36
dans les 300€-350€ a premiere vue
par contre sur le forum tu peux acheter plei nde matos pour le watercooling bcp moins chère
mais attend d'autre avis
Mon feed back
Marsh Posté le 25-01-2013 à 00:23:57
Ok merci a toi
Marsh Posté le 25-01-2013 à 03:14:12
boitier watercoolé
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120986.html#aff837
Au cas ou
Mon feed back
Marsh Posté le 25-01-2013 à 03:37:27
Yes jai vu sa je vai lacheter demain
