Antec P182 SE (maj) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:52:17
Sympa que tout çà même si pour ma part je ne suis pas fan des tuyaux d'arrosage.
Le rad intégré, et la pompe bien fixée et tout sera parfait
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:30:54
Les tuyaux et les raccords sont magnifiques !
C'est quoi la référence exacte de ce liquide elf ? Il est sous UV là ou ce sont des néons bleus juste ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 18:32:48
par néssécité acoustique
il serat bientot finit sinon passage au C2D E8200
Marsh Posté le 02-03-2008 à 18:46:49
Masure a écrit : Les tuyaux et les raccords sont magnifiques ! |
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:42:27
le rayon de courbure du Tygon R-3603
mon Fezer One 12/19 fais pas ça c'est clair
Marsh Posté le 03-03-2008 à 11:02:58
nono il n'est pas sous UV mais sous lumieres naturelle
C'est un bidon de ldr -25°c bleu tout bete que tu prend en grande surface 5.5€ les 5L
Marsh Posté le 03-03-2008 à 11:12:33
bleu
jaune non
Marsh Posté le 03-03-2008 à 11:31:38
a sinon oui c'est sous uv pris avec apn sans flash pendant 15 seconde
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:47:49
on deterre et on recommence le cirque.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 18:52:24
Cubensia a écrit : Sympa que tout çà même si pour ma part je ne suis pas fan des tuyaux d'arrosage. |
Pk n'est tu pas fan du 13/19 si ce n'est que c'est plus complexe a integrer?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 19:29:57
Voila des nouvelle photo de mon PC actuellement pour montré les évolution au cours du temps.
Ce n'est pas le projet final car il y aura une phase de test pour savoir si le rad supporte toute la config
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:47:02
voila montage de la première carte et du proc pour tester: verdict sans appel:
Ventilo au mini pièce 20°, gpu 45° en full, cpu 58° sur le core le plus chaud sous cpu stress, et l'eau a 29°, la ou avant le gpu tronnait a 85° avec le rad stock!!
Ventilo a fond,pièce 20° gpu 40° en full, cpu 55° sur le core le plus chaud sous cpu stress, et l'eau a 26°.
donc pour l'instant ma crainte que mon 360 ne suporte pas la charge se dissipe!
montage final a venir mais avant je m'occupe de ma petite femme.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:39:58
Voila la matière première du montage de ma deuxième carte en WC
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:54:08
Maintenant la phase de démontage
Vu que c'est la deuxième c'est un peu plus facile (peur de casser le capot avec la première).
l'astuce consiste a se servir d'un petit tournevis plat pour déclipser les ergot qui retienne la plaque arrière, après avoir enlevé les vis.
Les deux dernières vis qui retienne le rad avec celle sur l'équerre pci.
un peu de nettoyage avant montage!
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:59:29
Tu me donneras des nouvelles des temp ? J'ai la CG qui monte vers 65°c parfois moi avec le meme block
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:12:39
La phase de montage
Voila reste plus qu'a intégrer tout ca dans le pc!
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:14:57
ok mais je pense que tes T° vienne de ta pompe qui a pas assez de debit pour le tout, car vu tes rad ca va largement
Marsh Posté le 05-05-2009 à 09:20:25
Mais bien sur ...
Une 10W suffira à faire bouger la flotte dans le circuit de Sapphire - c'est surtout un soucis de contact GPU à mon avis mais là n'est pas la question
Je surveille çà de près
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:23:32
Bonjour Madbarth,
Je suis content d`avoir trouve ton topic car j`ai un projet de WC fort proche du tien (MCW655, Rad Swiftech 360 et tuyaux 13/19) et pour une configuration sensiblement identique (Quad core et SLI GTX260). (Les détails)
Je suis donc particulièrement intéressé par tes températures en charge et avec les SLI, histoire de savoir si le Swiftech 360 est suffisent ou complètement dépassé.
Je suis aussi impressionne par tes raccords et j`aimerai bien en savoir plus (type, marque...), notamment ceux avec la pompe; on dirait que tu les as juste forces dessus sans aucun `clamp`.
Sinon, penses tu que ton circuit soit montable avec des embouts a coiffe, niveau place WB ça me parait trop juste?
PS: cubensia je me trompe sans doute, mais
petite pompe -> petits débits -> petits coef d`échange dans les radiateurs -> peu de chaleur évacuée.
PPS: les liens vers `izipik` ne fonctionnent pas chez moi.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:18:20
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:55:58
Salut voila mon Xieme watercooling sur le P182 SE(Swiftech Edition)
WB CPU : Swiftech Apogée GT, embouts 12mm
WB GPU1 : EK-FC280 GTX SLI - Nickel plated, embouts 12mm
WB GPU2 : EK-FC280 GTX SLI - Acetal, embouts 12mm
Rad : Swiftech MCR 320 Quiet Power embouts 12mm avec 3 XL2
Pompe : Swiftech MCP655 embouts 12mm, débit :1200L/H
Type de reservoir : EK-Multioption RES 150 rev.2, embouts 12mm + sonde T°
Toyos : Tygon R-3603 12mm/19mm
Liquide full LDR Elf orange réactif au UV
****Ma config****
Striker II Formula
Q9550@3.8GHz/1.31V
2*2Go OCZ Reaper X@550MHz 5/5/5/15/2T
GTX 260 192SP Gainward@700/1490/1200
GTX 260 192SP Inno3D@700/1490/1200
DD WD Raptor 150Go
DD Samsung Spinpoint F1 500Go
A venir les nouvelle photo de montage et les T°, seul le CPU A 51° en full ventilo 5V pièce 20°
A venir pour bientot le capot superieur pour la finition, et une decoupe plexi au laser dans ma porte
Message édité par madbarth_86 le 12-04-2009 à 21:20:47
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
