[Avis] Watercooling en série avec Laing DDC
Watercooling en série avec Laing DDC [Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:01:18
A votre avis est ce qu'il est possible de mettre en serie ces trois WB + 1 bix avec une pompe Laing DDC 12V
Nexxxos XP Gold
Nexxxos NBX-I
Nexxxos Gpx-N
+ BIX
Ou il est vraiment indispensable de les mettres en // car la pompe ne tiendra pas.
Merci par avance
Message édité par forgefeuflint le 14-01-2005 à 14:30:30
De retour dans le monde des PC.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:02:56
J'ai cette pompe fabuleuse.
J'ai NexXxos XP + 1A VGA + 1A NB + RAD ZERN
La mise en // m'a beaucoup apporté. La pompe est maintenant totalement inaudible car elle ne force plus et j'ai gagné en débit et en temp.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:49:52
Salut, merci pour la réponse mais ca fait pas mal de temps que mon système est monté. C'est vrai qu'en // ca va vraiment bien
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:06:42
Oups j'avais pas vu la date de ton poste...
Elle est fabuleuse cette petite pompe. Et surtout inaudible, et ça c'est le bonheur.
J'attends le top en plexi que j'ai commandé pour vraiment finaliser mon montage et fermé définitivement ma tour...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:59:57
rorofox, tu as monter nexxxos XP // 1A VGA + 1A NB ?
T'as pas de pb d'equilibrage des PDC ?
Car justement je compte m'acheter bientot les memes WB que toi, et je pensais prendre un robinet pour equilibré le tout.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:14:24
J'ai:
LAING --> [NexXxos XP --> 1A-VGA // 1A-NB] --> Reservoir plexi --> Rad ZERN cuivre
J'ai fais plusieurs montages // différents.
Les blocs 1A cassent tellement le débit que le mieux est de les mettre en //. Le NexXxos est presque transparent, dans le sens où dans mon circuit, j'ai le mème débit à la sortie des deux voies // (l'une avec NexXxos XP --> 1A-VGA et l'autre avec le 1A-NB).
C'est également avec cette config que la pompe fait le moins de buit (elle est de toute façon vraiment silencieuse).
Marsh Posté le 19-02-2005 à 01:07:17
comment peut t'on mettre en paralelle 3 waterblock c pas possible moi je vais avoir LAING + 1A-VGA + 1A SL2 + 1a NB + bix3 ou blacklord 240.
quel montage serait le mieu pour mon matos ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:58:07
Moi j'ai pas les trois en //...  :pt1cable:
J'ai le NexXxos XP et le 1A-VGA en série, et en // de tout ça j'ai le 1A-NB.
J'ai fais pas mal de test et ce sont les 1A qui cassent le plus le débit.
Donc il faut les mettre en //. A partir de là je pouvais mettre en série le NexXxos sur la branche que je voulais.
J'ai donc:
Laing
         NexXxos XP + 1A-VGA
         1A-NB
Reservoir plexi
Rad Zern cuivre
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:49:17
ok bon montage en tout cas j'essayrai cette configuration
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:43:15
J'ai monté le top en plexi... C'est un vrai bonheur.
Facilement intégrable dans des emplacements 3"1/2 avec en plus de patins pour empêcher les vibrations.
Du coup c'est le silence total.
Je suis obligé de regarder si elle tourne pour savoir... :love:  :love:  :love:
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:03:12
dis moi pour l'intégrer dans des emplacement 3"1/2 il faut 2 ou 3 emplacements ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:49:27
2
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:02:14
Rorofox :
Question : l'emplacement de ta pompe est en haut ou en bas de ton boitier?
Autre question : où as-tu mis le réservoir par rapport à la pompe? (puisque si ta pompe est au milieu du boitier en hauteur, le réservoir doit être super haut non?
Désolé pour les questions de newbie :)
Message édité par pyp le 13-03-2005 à 21:02:32
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:35:33
C'est pas du tout des questions de newb.
J'ai un reservoir un plexi 5"1/4 placé en haut du boîtier.
La pompe est au milieu, dans la cage pour DD et lecteur disquette.
Le circuit va du reservoir à l'entrée de la pompe, ainsi elle ne force pas en aspiration.
Je vais mettre des photos cette semaine.
Message édité par rorofox le 13-03-2005 à 21:35:58
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:51:43
Ouais steuplé :)
Je suis justement en train de réfléchir pour un prochain achat, et j'en suis à la question du résevoir :)
Je savais pas qu'il existait un top plexi pour réservoir.
En attendant les photos, t'as un lien ou un nom pour ton réservoir?
Message édité par pyp le 13-03-2005 à 21:52:06
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:58:05
Le top plexi c'est pour la pompe...
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4688
http://www.docmicro.com/images/pieces/Laing_ModPlexi.2.jpg
Concernant le réservoir, j'ai un truc comme ça en 5"1/4:
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/bayres35.jpg
Message édité par rorofox le 13-03-2005 à 23:01:15
Marsh Posté le 13-03-2005 à 23:22:37
Ouais excuse, abus de langage :)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:19:41
Même pompe et mêmes trois blocs avec un bix3.
En parallèle.
Par contre en série, j'ai jamais essayé :sweat:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:41:52
Je suis en // aussi.
J'ai essayé en série: le débit est moindre et le pompe grésille un peu car elle doit plus forcer. Par contre pas de changement de temp.
Mais bon à partir de 3 blocs HPDC, je crois que le // est la bonne solutions.
 :D
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:48:23
vous faites comment pour raccorder des tuyaux 10/8 mm sur la laing? il existe des adaptateurs 10 <--> 8 mm?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:21:24
Oula, le vieux topic.
Pour les raccorder, tu dois avoir soit du tuyau tres souple et le chauffer pour reussir a le passer, soit acheter le top dis "pro" qui est vraiment bien.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:17:52
tu fais bouillir de l'eau  le tuyau se dilatera et le tour est joué
Marsh Posté le 14-12-2005 à 09:05:51
bonjour, j'ai prévu de watercooler ma config avec un block CPU ==> NexXxos XP (s939) et un block GPU ==> NexXxos GP2 NV40 (7800GTX)
avec la nouvelle laing ddc1+ et ouai :D
au début je comptais mettre tout ce p'tit monde en parrallèle, mais par la suite on m'a conseillé de mettre le circuit en série, car j'aurais du mal à équilibrer les pdc :(
le rad sera un bipro III !
alors je reste persuadé que dans les deux cas ma pompe n'aura aucun mal à faire son boulot (corrigez moi si je me trompe),mais j'aimerais savoir comment équilibrer les pertes de charge ! c'est peut être difficil, mais quel est le moyen de le faire ?
cordialement
Message édité par Kwisatz03 le 14-12-2005 à 09:06:07
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:17:42
Bonjour.
Je profite de ce topic pour éviter d'en créer un autre, vu que celui que j'ai fait est trop long pour être lu visiblement  :pfff:
Je compte m'acheter la même pompe Laying DDC avec plexi.
J'ai 2 Waterblocks suivents :
Waterblock CPU Zern PQ AMD Socket 939 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4533
Waterblock VGA NexXxos GP2X-N GeForce http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
J'ai 2 radiateurs suivents :
-Radiateur Black Ice Pro Noir http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4206
- Radiateur Zern Cuivre F-Fin Cu 2003 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
Et je compte m'acheter ce résérvoir la :
Réservoir Aquabox 5 1/4 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5442
J'hésite entre ces 3 montages :
1/ Pompe - WB CPU - WB VGA - Rad BIP - Rad ZERN - Reservoir
2/ Pompe - WB CPU - Rad BIP - Rad Zern - Reservoir
                WB VGA
3/ Pompe - WB CPU - Rad BIP    - Reservoir
                WB VGA - Rad ZERN
Le montage en série m'arrangerais esthetiquement. Je trouve ca beaucoup plus propre et moins compliquer pour tirer les tuyaux.
Vous parlez de débit dans votre topic. Comment testez le débit ? Juger à l'oeil à la pression en sortie de tuyau ? Ou avec un outil spécifique ? Ou 'après le bruit de la pompe ?
En fait j'hésite plus entre la solution 1 et la solution 3.
Merci d'avance
PS : Désolé j'ai pas pu faire plus court  :ange:
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:42:18
je plusois pour la solution 1 :D
t'inquiète po pour le débit, la laing encaisse très bien les pertes de charge.
perso j'ai mis en série : laing - 1asl² - 1asl² - rad Zern - rad Zern - réservoir
pour tester le débit à l'oeil, met le résevoir en fin de circuit (juste avant l'aspi de la pompe) et tu verras le jet ou les turbulences, c'est bien suffisant pour se faire une idée ...
mes ventes   feed-back
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:37:20
Tout en série dans l'ordre qui t'arrange. En restant logique tu évitera de metre le réservoir AVANT la pompe, pour l'ordre du reste tu t'en tapes ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:38:42
pourquoi ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:43:23
ET bien par ce que tu enverra l'eau dans le réservoir et que la ça va fair une jolie fontaine dedans et bien sur tu vas perdre toute la pression et le débit dans le réservoir et au final tu auras un débit pourrave dans les WBlocs.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:04:50
oui mais le réservoir sert à piéger les bulles d'air du circuit, donc le placer en bout de ligne juste avant la ré-aspiration le rend beaucoup plus efficace dans ce rôle ;)
sans compter que c'est la meilleure solution pour l'amorçage du système (gros volume d'eau garanti sans bulle juste avant l'aspiration).
maintenant, pour le jet, ça dépend pas mal du réservoir et de l'endroit où est placé l'arrivée de l'eau.
Mon aitrap/réservoir est celui-ci :
http://mic84.free.fr/watercool/airtrapWT-RND-02.jpg
( y a pas le petit poisson dedans :lol: )
J'ai fait plusieurs essais avant de trouver la bonne combinaison parmis ces 4 possibilités :
sortie : haut
arrivée : milieu
résultat : gros risque de désamorçage de la pompe + bulles réaspirées  :fou:
arrivée : haut
sortie : milieu
résultat : obligé de remplir à max le réservoir sinon des bulles se forment  :sweat:
sortie : milieu
arrivée : bas
résultat : bulles réspirées  :sweat:
arrivée : milieu
sortie  : bas
résultat : aucun inconvénient, solution adoptée :D
Message édité par RankzeroX le 01-02-2006 à 22:10:37
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:33:04
Nan mais je dis que tu mets pas le réservoir juste après la pompe mais avant celle-ci. C'est just logique c'est tout :D. Enfin tu peux toujours essayer les 2 possibilités et tu nous diras dans quel cas tu as eu les meilleurs T° ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:41:13
donc en fait on est d'accord :D  : en suivant le sens de l'écoulement de l'eau, il faut éviter de mettre le réservoir juste APRES la pompe.
on s'est mal compris, c'est tout ;)
Message édité par RankzeroX le 01-02-2006 à 22:44:57
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:11:58
Oui vous etes d'accord, a mon avis c'est kane qui a pas fait attention en disant de ne pas mettre le reservoir avant la pompe, il devait vouloir dire apres.
