TERMINE [Battle-Box ROG] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2015 à 20:08:29
On continue avec le petit bricolage.
Un peu de découpe, perçage, lime, peinture, essais...
Une photo de matériel pour commencer, avec une des deux pompes
Maintenant le bricolage. Pour rester dans le thème à dominante blanche, et pour camoufler le fond noir du boitier, j'ai fait un fond blanc qui sera situé sous la carte mère
Puis quelques travaux de peintures qui sont prêts
Un petit aperçu des rads en place dans le boitier
à suivre...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:07:22
Quelques photos de plus, avec quelques essais de positionnement afin de mieux estimer les modifications à faire en plus et de s'assurer que tout "s'emboitera" bien.
Mise en place des pompes, l'orientation des tops sera ajustée pour le raccordement aux tuyaux
Sur la face opposée, essais de mise en place.
Un support pour le réservoir du bas va être fait.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 20:32:50
Super config j'adore ROG !j'ai hate de voir la suite
Marsh Posté le 10-04-2015 à 18:19:07
Après un retard à cause d'une livraison qui a pris du temps suite à une pénurie de pièces, je vais pouvoir faire le tubing rigide.
Entre temps, j'ai continué à bosser sur le boitier.
Pour commencer, j'ai fait un support pour le réservoir du bas
Puis, j'ai fait une petite modification du positionnement des pompes.
Avec les pompes en bas du boitier, et l'alimentation en place, je n'avais pas où faire passer les tuyaux.
Donc, j'ai déplacé les pompes vers le haut.
Pour les maintenir alignées et les stabiliser, j'ai donc fait un "raccord" entre les deux supports de pompes.
L'ensemble retenu par une équerre
Prochaine étape, le tubing rigide....
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:16:36
ReplyMarsh Posté le 05-05-2015 à 07:40:16
Bon, cette fois, il est fini. Voici donc les photos du reste des travaux, ainsi que les photos finales.
La mise en place du tubing rigide n'a pas été facile car dans ce boitier, il faut passer d'un côté à l'autre, tout en respectant des courbes pour joindre les différents éléments.
Et les photos finales
Marsh Posté le 05-05-2015 à 10:01:46
ReplyMarsh Posté le 05-05-2015 à 10:11:17
j'en connais un qui doit être aux anges après toute cette attente.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 22:31:22
Bonjour à tous. Un nouveau sujet pour un nouveau travail.
Cette fois, je vais m'occuper d'une commande. Le travail doit donc être irréprochable.
Commençons par la présentation de la configuration dont je vais m'occuper.
Boitier: Corsair Carbide 540 Air
Carte mère: Asus Rog Z97 Formula VII
Processeur: Intel i7-4790k
Mémoire: 4x4Go Corsair Dominator GT 2133MHz
Cartes graphiques: SLI Asus ROG GeForce GTX980 Matrix Platinum
Alimentation: Corsair HX850
Circuit Dual loop CM/CPU + CG
* WB CPU: EK Supremacy Acetal-Nickel
* WB GPU: Bitspower Matrix VG-NGTX980AM Acrylic
* Pompes: 2x XSPC D5 Vario
* Rads: EK Coolstream PE360 + EK Coolstream XTX240 + XSPC EX140
* Rés: 2x EK-RES X3 110
* Liquide: Mayhems Pastel White
* Embouts: EK HDC 10/12mm
* Tubing rigide 10/12mm
Quelques photos pour commencer:
Les travaux ont déjà commencé.....
Message édité par babouk100 le 05-05-2015 à 07:42:25
FEEDBACK-Facebook
