conseils pour evolution kit openjl? [closed]
conseils pour evolution kit openjl? [closed] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2006 à 08:28:39
bonjour a tous.  j'aurais voulu avoir quelques renseignements. voilà j'ai actuellement un kit openjl avec un nexxxos xp mais avec une attache pour socket A, en fait il se fixe a la carte mere via des boulons. est ce qu'ils sera compatible avec l'athlon 64 X2 3800+ que j'ai pris (enfin avec le socket 939) ? si non, je vais devoir changer de bloc... pas cool.
 ensuite ma pompe a lachée et je voudrais savoir ce que vous me conseillez comme pompe pour ce WB et s'il vaut mieux que je je passe a un double rad (je vais peut etre watercooler ma x800 Pro (que je vais passer en xt)).
merci d'avance pour vos reponses. passez une bonne journée.
Message édité par manutere le 15-08-2006 à 10:45:33
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:18:23
Salut !
non c'est pas compatible mais il suffit juste de changer la fixation pour une S939
pour la pompe, la ehein station II 600L/h ou pa Laing DDC
et oui je pense qu'il faudra opter pour un rad double car tu rajoute une grosse cg (dégageant beaucoup) comme meme
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:04:26
merci wils. par contre je ne sais pas ou trouver une nouvelle fixation car le top du WB est en plexi et c lui qui possede les trous pour les boulons. j'espere que je n'aurais pas a changer le wb aussi.
en tout cas merci pour tes infos, ct gentil ;).
Message édité par manutere le 13-08-2006 à 10:11:29
Marsh Posté le 12-08-2006 à 08:34:58
tiens tu as l'embarra du choix ici
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=38
Marsh Posté le 13-08-2006 à 10:13:19
ah ben c cool merci.
a bientot
Marsh Posté le 13-08-2006 à 10:24:59
euh en fait je me suis trompé c'est nexxxos HP Pro. donc je ne sais pas si on peut l'adapter a du soket 939
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:45:11
il faut changer la plaque de plexi
ca se vend pas séparément
soit tu es bricoleur tu en fait un toi meme
soit tu rachete un autre wb (autant prend un "vrai" XP)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:05:21
bon finalement j'ai repris un kit complet avec un xp. le alphacool entry 240, un truc comme ça car finalement si je watercool la carte graphique, il faut que je change le rad. donc WB + rad + pompe....
merci pour ton aide wils.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:59:52
bon choix
ce kit ravis tout le monde
Marsh Posté le 15-08-2006 à 10:45:04
