Conseils watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:36:57
J'pense que tu devrais tout d'abord réguler ton matos, l'ATCS n'était pas le boitier le plus bruyant qui existe, loin de là. De toute façon, si tu watercooles, te faudra des ventilos de 120mm, et c'est bien moins silencieux que tes 230mm une fois régulés ...
(j'en sais quelque chose, j'ai un HAF932 qui partage à peu de choses près la même ventilation que l'ATCS)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:45:45
Ben, c'est pour les perfs ou le silence que tu veux watercooler ? Ta première phrase sur le sujet, c'est "Marre du bruit de mon pc.", j'en ai déduis que t'avais pas régulé tes ventilos, et que c'est pour ça que c'est bruyant, mais si c'est pour les perfs que tu veux passer au water, fallait le dire ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:48:27
oui perf et en plus silence.. dsl
tu me proposes quoi comme systeme?
sachant que je ne veux watercooler ma CM..
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:52:53
Quel intérêt de watercooler la CM ? Les P45/X48 chauffent quasiment pas ... J'aurai plutôt tendance à dire que ton rad CPU c'est de la [mousse au chocolat], ce serait plutôt lui qu'il faut changer pour gagner des perfs et en silence ...
Pour la CG, je sais pas, les Accelero sont réputés pour être silencieux et performants, pas sûr qu'un water puisse améliorer grandement le rapport performance/silence.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:57:25
Tu es pointilleux... et tu as raison.
Quand je te dit CM, ca comprend CPU, chipset... biensur
accelero, le top du top!
il me faut quoi alors? quel rad etc..
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:07:19
Ahhhh XD bon, ben dans ce cas ...
Vu que t'as un ATCS, direct, rad 360, ça rentre sans modifs dans le haut, un RS360 te suffira largement.
Pour le CPU, un Watercool HK 3.0 LT (en promo chez docmicro)
Une Laing DDC1 avec un top XSPC, éventuellement, si tu veux pas acheter un réservoir à part, prends le top+res de chez XSPC.
Des tuyaux 10/13
et 6 embouts à coiffe.
Voilà, t'as de quoi refroidir ton CPU efficacement comme ça :] Pour le chipset, comme dit, inutile à mon avis.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:26:29
| Farore9301 a écrit : Ahhhh XD bon, ben dans ce cas ... |
360?? c'est utile si gros?
embout a coiffe de combien?
c'est fiable le tout a ton avis? (fuite)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 11:41:38
| Farore9301 a écrit : ... |
Faut pas pousser mémé dans les orties là quand même ... Tu vas pas prendre des embouts 13/19 si t'as des tuyaux 10/13, si ?
Le rad de 360, non, mais ça serait bête de prendre plus petit alors que t'as l'espace pour intégrer ça dans ton boitier. Puis au moins comme ça si t'as envie de watercooler autre chose, ou de passer à un i7, ça sera pas ça qui va te limiter ...
edit : casse-burne ma souris qui double clic sans prévenir ...
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:13:08
merci pour les conseils, je vais pas tarder a me laisser tenter..
tu as raison pour le 360..
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:43:49
le rs chez doc n'est plus dispo mais le rx oui, cela va rentrer dans mon 840 coolermaster??
Marsh Posté le 20-07-2009 à 23:33:21
Vi, enfin c'est plus du tout le même prix quoi. Pour le prix d'un RX, t'as deux RS360 (ou un RS360 + RS240, ça s'intègre facilement dans un ATCS si la cg est pas trop longue) ...
Au pire, t'attends un peu ou t'essaye d'en trouver un d'occaz' sur achat&vente.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:59:29
Tu as oublier 3 ventilo 120 (genre XL1)
et un rhéobus pour qu'il puisse ralentir les 230mm.
Pour le rad dans le top tu peux meme garder les 230 en plus de 120 (c'est pas le meilleur, mais il pomperont l'air de la tour.
Perso je conseilles de retourné les 230 pour faire rentré de l'air frais par le rad. (chez moi l'air du boitier sort a la meme température que l'eau du rad)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:49:14
si je veux conserver mes 230, quel rad je dois choisir?? et ou le fixer? sur la doc du boitier c'est mal expliqué..
tu as des photos s'il te plait?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 10:34:16
Dans la documentation du boitier, ils indiquent que c'est pas possible de fixer un rad sur les ventilos de 230. Sauf qu'avec un peu d'astuce, c'est archi possible
: j'ai réussi à le faire. Perso j'ai mis un RS 360, ça rentre au poil.
Si j'ai un peu de temps ce soir, je ferai un mini-tuto pour l'installation d'un radiateur directement sur les 230mm dans l'ATCS 840.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:43:49
| zir0h a écrit : Dans la documentation du boitier, ils indiquent que c'est pas possible de fixer un rad sur les ventilos de 230. Sauf qu'avec un peu d'astuce, c'est archi possible |
ok merci a toi, ca m'intérèsse beaucoup!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:57:55
J'ai pas eu le temps de faire ça hier soir, je vais le faire (promis) ce soir. Photos à l'appui bien sûr ^^
Marsh Posté le 23-07-2009 à 22:39:32
Voilàààà, c'est prêt ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1057_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2009 à 00:46:32
je vais pas tarder a passer commande.
donc voilà:
j'hésite encore pour le reservoir de peur que ce soit le bordel pour remplir le système..
j'espère avoir rien oublié..
vos avis et conseils sont les bienvenus!!!
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:54:44
c'est pour l'intégrer dans mon ats840
Merci pour ton tuto "zirOh" je vais faire pareil![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 18:25:35
voilà refait:
Radiateur RS360 XSPC 39,90 € 1
Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX260 & 280 EKWaterblocks 11,90 € 1
Waterblock VGA HK GPU-X² G200 - GeForce GTX260 & GTX280 WaterCool 89,90 € 1
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775 WaterCool 64,95 € 1
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 € 1
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm VERT (Au mètre) MasterKleer 3,90 € 4
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 3,90 € 4
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 3,90 € 2
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 2,50 € 8
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV VERT 1 litre DOC Micro 8,90 € 1
Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC XSPC 14,90 € 1
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE XSPC 29,50 € 1
Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine) 11,50 €
Total HT
329,39 €
Total TVA (19.6%)
64,56 €
Total TTC
393,95
J'hésite encore pour le reservoir de peur que ce soit le bordel pour remplir le tout..
j'espère avoir rien oublié.. donc vos avis et conseils sont les bienvenus!!!!!!
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:13:27
Tiens, quelle mousse isonorisante as-tu utilisée ? T'en es content ?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 06:07:24
essai d eviter les embouts coudé ca casse le débit
Marsh Posté le 03-08-2009 à 09:26:32
| labdog a écrit : essai d eviter les embouts coudé ca casse le débit |
Vu le waterblock CPU choisi, osef quoi ...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 10:22:18
ouaif, j'avais pas vu. n'empêche que j'évite les coudé. si il rajoute des trucs, il sera peut-être bien content d'avoir assez de débit pour rajouter ce qui veut... non?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:02:24
| zir0h a écrit : Tiens, quelle mousse isonorisante as-tu utilisée ? T'en es content ? |
comme l'a dit ced1903 c'es du gedicoustic.. pas top, c'était juste pour finir le fond.
je compte bien tou isoler avec du ADAM HALL (vraiment le top en 50mm, en vente sur ebay chez global audio store) ou bien en Bequiet.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:05:06
| labdog a écrit : ouaif, j'avais pas vu. n'empêche que j'évite les coudé. si il rajoute des trucs, il sera peut-être bien content d'avoir assez de débit pour rajouter ce qui veut... non? |
Je m'en doute bien pour les embouts coudés mais comment faire alors pour le wb GPU? si je laisse a l'origine va falloir tordre du tuyaux assez copieusement, non?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:31:59
ben je connais pas les autres tuyaux mais sur du tygon, tu peux faire de bonne courbure parce que c 1 tuyau souple. sinon tu as les ressorts qui font mieux supporter les courbures mais personnellement j'ai jamais essayer j'en ai pas eu besoin.
si tu peux pas faire autrement, j'en laisserais 2 mais pas +. c'est ce que je dois faire sur mon nouveau wc. le lien entre le wb du cpu & du nb
pour moi, mais c personnel, mettre 4 ou 6 embouts coudés, c vraiment pas bon pour le circuit
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:58:42
tu as raison, je vais quand même en prendre 2, on sait jamais.. et pour le reservoir en baie, c'est pas le bordel??
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:40:55
Bonjour les gens,
J'ai besoin de quelques conseils..
Mare du bruit de mon pc.
config:
-Boitier coolerMaster 840
-Alim 850w coolerMaster
-P5Q deluxe ASUS
-8600 o.c a 4GHz
-2x2go OCZ
-GTX280 MSI+accelero extrem
-dd 300go Velocirapto
-dd 640go Caviar
-Zalman 9700led
Je voudrai installer un watercooling sur ma carte mère.. CPU,chipset etc..
Quelle marque choisir et quel matos??
Je voudrai avoir un truc performant mais surtout fiable!
Merci pour votre aide..
