Conseils Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2016 à 03:32:20
Une seul pompe et un seul réservoir ça suffit, après tu peut en mettre deux si tu veut pour des histoire de redondance (il te reste une pompe si une tombe en rad) et ça te permettra éventuellement de les faire tourner moins vite (pour le bruit)
Pour tes RAD compte un 240 par élément donc dans ton cas si tu WC un SLI plus proc prévois l'équivalent de 6 RAD de 120
Pour les waterblock choisi en fonction de l'esthétique, idem pour les embout et la taille du tuyau
Marsh Posté le 22-11-2016 à 09:43:46
Merci pour ta réponse.
On est d'accord que le fluide va sortir de la pompe, aller au processeur, puis à la première CG, puis la seconde, puis le radiateur, puis le réservoir, puis la pompe à nouveau, est-ce correct ?
si oui, est-ce que le liquide va vraiment refroidir la second carte graphique ?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux alterner, par exemple, pompe -> proc -> 1ere CG -> réservoir -> 2nd CG -> radiateur -> pompe... pour laisser au liquide de se refroidir ? ou au contraire e réservoir va se "réchauffer" ? je suis nul en mécanique des fluides xD
240 par élément ? ce qui veut dire ?
Pourquoi tu parles d'abord de 240 puis de 120 ?
6 rad, donc est-ce que je peux "entourer" le radiateur de ventilos ? genre 3 en haut et 3 en dessous ?
J'imagine je vais devoir mettre des ventilos sur la façade aussi. Est-ce qu'ils doivent être les mêmes caractéristiques que ceux à mettre sur le radiateur ?
Et pour les ventilos à mettre sur la façade (et en dessous du pc) et sur le radiateur, quelles sont les caractéristiques à vérifier, à privilégier ?
EDIT :
si je prend un waterblock transparent pour le processeur, est-ce que ce sera moins efficace ?
en ce qui concerne le watercooling en général, y a-t-il des marques à privilégier/éviter ? Un site sur lequel je pourrai tout acheter en 1 seule fois ?
Je pensais utiliser des noctuas sur le radiateur, est-ce qu'ils sont fait pour ça ?
Marsh Posté le 22-11-2016 à 12:29:43
Dans un circuit de water la température du liquide ne varie que de 1 ou 2°c, le sens de circulation et l'ordre de passage dans les blocs n'a donc aucune importance. La seule règle a respecter c'est de mettre le réservoir avant la pompe pour remplir plus facilement.
Pour refroidir en silence, un bloc de 240 (simple épaisseur) par élément suffit. Avec proc+2*1080 avec un bon overclocking (600 watts max a dissiper) tu aura donc besoin de 3*240. Un rad 360 double épaisseur avec des ventilos en push/pull serai un bon choix.
Le meilleur rapport qualité/prix tu le trouvera généralement chez EK pour les block, pour ta commande je te conseille Docmicro.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 14:35:01
okay merci.
Qu'entends-tu par push/pull ?
Dans ma tête :
3 ventilos au dessus du radiateur
3 ventilos en dessous du radiateur
X ventilos sur la façade ?
X ventilos sur le dessous du boitier ?
et je peux mettre des ventilos avec des leds bling bling sur le radiateur ?
Est-ce que tous les ventilos peuvent être les mêmes ? ou en fonction de leur place dans le boitier il y a différentes caractéristiques à regarder ?
EDIT:
si le circuit est long, ne faudrait-il pas avoir 2 pompes ?
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:51:06
Il te faudra deux RAD de 360, ou un de 480 et un 240 ou 3 de 240...ect enfin les possibilité sont vastes, après tu peut faire du push pull si tu veut oui (ventilos de chaque coté du rad)
Pour les ventilos bling bling tu peut mais je te conseil d'acheter de la bonne qualité en ventilos (pour le bruit) et vérifie qu'ils ont une pression statique élevé
Si ta boucle est longue tu peut en effet prendre deux pompe, mais une D5 en postions 3-4-5 fera l'affaire également
Pour les waterblock ils sont tous kifkif choisi en fonction de tes gouts
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:57:09
Oui push/pull c'est 3 au dessus 3 en dessous, tous les mèmes.
De préférence tu met des ventilos avec une pression statique élevé, si ils ont des leds sa change rien.
2 pompes sa sert a rien sauf au cas ou y'en une qui tombe en panne.
En 10 ans j'ai vu une seule pompe cramer car elle était dans un boitier en mousse anti bruit donc y'a très peux de risque de panne.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:06:17
okay d'accord merci.
Mais je pense que vous nêtes pas d'accord sur le radiateur messieurs...
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:12:59
55speed:
"si tu WC un SLI plus proc prévois l'équivalent de 6 RAD de 120 " = 720
moi:
"Un rad 360 double épaisseur" 2*360=720
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:18:38
1.Aussi, puis-je vous demander de regarder ce panier ?
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 05727.html
2. est-ce que je peux rajouter un waterblock pour le SLI ?
genre ça:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12161.html
3. il me semble qu'il y a de meilleurs ventilos sur materiel.net
genre ça:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 32805.html
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:22:27
voici le schéma que j'avais en tête:
Koolance -> Alphacool -> processeur -> T -> CG1 -> XSPC -> radiateur -> Koolance
-> CG2 -> XSPC
Marsh Posté le 22-11-2016 à 16:47:55
Les réservoirs +pompes tu peux oublier surtout les 5.25 de façade, une pompe sa vibre et le seul moyen de la rendre silencieuse c'est de la poser sur une mousse souple en bas du boitier.
T'es sur de vouloir watercooler ta carte mère? sa sert pas a grand chose.
Le tube rigide ne va pas avec tes embouts.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 17:05:40
Ô rage, Ô desespoir...
même si je rembourre de caoutchouc ?
alors pour la carte mère, je sais pas, j'ai juste trouvé le waterblock stylé
Aussi j'en ai vu dédié au SLI, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?
je dois regarder quoi pour mon tube et mes embouts ?
aussi, je souhaiterai un liquide rouge mais pas opaque...
et si possible réactif aux UV ?
Mais le truc en façade je peux pas utiliser juste le réservoir sinon ?
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:52:11
Seb lahalleaupc a écrit : 55speed: |
J'ai dejà lu pas mal de test et un RAD double épaisseur de 360 n'aura jamais la capacité de dissipation d'un 720, d'un 480 à la rigueur et encore il faudra ventiler fort
Marsh Posté le 22-11-2016 à 21:22:27
J'avais un 360 double (50mm) et 6 nf12 en push/pull pour refroidir un 2500k@5ghz et un sli de gtx 480 bien oc donc plus de 750 watts et les températures était bonne (55-60°c en bench) avec les ventilos en 7 volts.
C'est sur que 2 fois 360 push/pull en 25mm sa refroidira mieux, mais sa prend plus de place^^.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 21:33:25
tannae a écrit : |
Mème en rembourrant sa vibre donc la pompe dans la baie 5.25 oublie.
Un réservoir dans la baie 5.25 par contre pas de pb (j'en ai un sur un de mes pc c'est sympa)
Si tu part dans un water custom autant faire CPU+GPU en EK avec le pont qui corespond a ta carte mère.
Pour le tube j'ai jamais fait donc je peux pas trop de conseiller, d'autre feront ça bien mieux que moi.
Les liquides réactif uv tachent beaucoup les tuyaux et ont tendance a faire du dépôt dans le waterblock CPU, perso j’utilise du liquide de refroidissement pour voiture avec + ou - 50% d'eau déminéralisé.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 10:32:49
Seb lahalleaupc a écrit : J'avais un 360 double (50mm) et 6 nf12 en push/pull pour refroidir un 2500k@5ghz et un sli de gtx 480 bien oc donc plus de 750 watts et les températures était bonne (55-60°c en bench) avec les ventilos en 7 volts. |
Donc... quelle est la taille du radiateur préconisé en case d'un SLI ?
Seb lahalleaupc a écrit : Mème en rembourrant sa vibre donc la pompe dans la baie 5.25 oublie. |
Je ne peux pas juste commander le réservoir sans les pompes alors ?
tu entends quoi par "CPU + GPU en EK avec le pont qui corespond a ta carte mère." ?
Et l'autre truc en façade (qui n'est pas un réservoir) c'est pas bien non plus ?
Et que dire de ce panier alors ?
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 05834.html
-nouveau radiateur
-nouveau tuyau
-nouvelle pompe (je vais pas utiliser celle du koolance)
-nouvelles baies
-nouveau réservoir cylindre
-led pour le cylindre
D'ailleurs où je trouve les leds que je pourrais insérer sur le coté des baies ? il m'est impossible de trouver ça sur le site docmicro
Je pense prendre d'autres ventilateurs sur le site de materiel net
Marsh Posté le 23-11-2016 à 15:52:14
Mouai, y a pas mal de doublon dans ta liste
Quelque chose du genre serait plus adapté.
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 05842.html
Reste des inconnus comme le boitier et le modèle de geforce 1080.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 16:03:07
Vu toute tes questions et les erreurs que tu fait dans ton panier je pense que tu ne t'es pas assez documenté sur la question, fait des recherches sur internet et regarde des photos de projet modding, tu pourra en déduire pas mal d'information
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:30:42
Petite suggestion, j'éviterais les embouts no-name et partirais plutôt vers du Alphacool ou autre...
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:26:11
neuroleptik a écrit : Reste des inconnus comme le boitier et le modèle de geforce 1080. |
Je pensais prendre ça comme boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 86757.html
et ça comme CG http://www.materiel.net/carte-grap [...] 32508.html
55speed a écrit : Vu toute tes questions et les erreurs que tu fait dans ton panier je pense que tu ne t'es pas assez documenté sur la question, fait des recherches sur internet et regarde des photos de projet modding, tu pourra en déduire pas mal d'information |
Quelles sont mes erreurs alors ? me dire qu'en fais c'est une chose, me les expliquer en est une autre.
tita2249 a écrit : Petite suggestion, j'éviterais les embouts no-name et partirais plutôt vers du Alphacool ou autre... |
Je veux bien suivre ton conseil, mais pourquoi en fait ? c'est surtout la question que je me pose.
et ça, toujours pas bon ?
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 06470.html
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:52:48
Pour les embout no name on dira que tant qu'il ne sont pas articuler ta pas de grand risque, sinon prend pas des no name et c'est juste la qualité qui change et le design dégeu ahah.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:54:16
Darknesse design a écrit : Pour les embout no name on dira que tant qu'il ne sont pas articuler ta pas de grand risque, sinon prend pas des no name et c'est juste la qualité qui change et le design dégeu ahah. |
tu entends quoi par no name en fait ? ceux qui ne sont pas de marques reconnus ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 19:15:55
ReplyMarsh Posté le 30-11-2016 à 08:36:36
Oui, c'est bien çà. Dans ce cas-ci, la marque Doc Micro donc.
On me l'a toujours déconseillé pour une question de solidité.
Perso la seule fuite que j'ai eu dans un wc venait d'un embout no name pourtant bien visé. Je ne peux donc que constater.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 14:26:01
Et comment je détermine le nombre d'embouts ? si j'ai genre
1 block CPU
2 CGU
1 block pour SLI
1 pompe
1 radiateur
1 réservoir
ça veut dire au moins 2 embouts pour chaque ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 16:18:54
oui et vaut mieux en avoir 2 de plus cela t évitera des frais de port si t en oublie 1
Marsh Posté le 30-11-2016 à 16:51:44
okay merci
et l'ensemble pompe + réservoir en tube avec de la lumière à l'intérieur, ça vaut le coup ?
au vaut mieux avoir un réservoir et une pompe tous 2 distincts ?
que dire de ce panier ?
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 06666.html
Marsh Posté le 30-11-2016 à 18:16:12
Ton panier tient la route si tu vire un des deux réservoirs dual bay. Il va te manquer un ventilos pour ton radiateur de 360 (il faut trois ventilos pour lui, ou six si jamais tu veut faire du push/pull)
Tu ne watercool que le processeur ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:02:29
ben en fait je voulais en garder au moins 1
pourquoi je pourrai pas les garder ? jsut pour le fun bien entendu :x
Si je les jarte après j'ai plus de réservoir ? C'est pas indispensable d'en avoir 1 du coup je présume...
Je compte avoir 1 CPU et 2 CGU
Voici la config que je compte faire pour le moment :
https://www.materiel.net/panier.nt. [...] 6682dd8d18
(je suis preneur d'avis et de conseils)
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:33:42
Si c'est obliger d'avoir un réservoir XD. Vu la config que tu a mis dans ton panier tu peut te prends un réservoir annexe et non des baie c'est plus esthétique et vu la place qu'il a dans le 900D cela fera moins vide.
Regarde ce que ça donne dans le lien de ma signature. après tu peut en prendre un plus petit que moi. Si tu veut 2 carte graphique il te faut un 2ème grand radiateur a placer en bas du boitier
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:41:18
Ben non, il y a 2 CGU... les 2 ont déjà le block watercooling integré...
Et j'ai pris un block SLI sur doc micro, donc si... Je comptais faire ça...
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:43:25
j'ai édit mon message j'ai vu que après cout ^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 10:59:12
Darknesse design a écrit : Si tu veut 2 carte graphique il te faut un 2ème grand radiateur a placer en bas du boitier |
C'est noté !
Cependant j'ai une question concernant les radiateurs.
est-ce que 2 simple valent 1 double ?
parce que je suis d'accord d'un point de vue mécanique des fluides, plus la surface est grande, plus l'échange augmente donc plus la température diminue.
MAIS sur un radiateur double, la distance maximale (la plus loin) du ventilo sera moins "refroidi" que sur un simple.
Tu vois ce que je veux dire ?
Donc au final, c'est quoi le mieux ? 2 simples ? ou 1 double ?
j'imagine que le plus efficace serait 4 320 simple, tous en push-pull (donc avec 6 ventilos chacuns, si je ne m'abuse ?)
mais alors voilà le bruit...
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:04:22
Carte mère MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON :
Contrôleur réseau 2 x Killer E2400<-- c'est de la daube marketing les puces killers et puis une carte mère a 620€ c'est n'importe quoi, son seul intérêt c'est les 5 ports pci-e 16x et tu ne met que 2 cartes graphiques. Prend une carte plus simple avec puces réseaux intel.
Barrette mémoire DDR4 G.Skill Trident Z DDR4 2 x 16 Go 3400 MHz CAS 16 """"619,80 €""""" o0 <-- aucun intérêt ce genre de ram, tu va payer 3 fois plus cher pour gagner 0.3% de perf par rapport a 4*8go 2666mhz a 200€.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:46:39
Seb lahalleaupc a écrit : Carte mère MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON : |
Okay, merci de l'info.
Donc plutot cette carte mère ?
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 15855.html
et cette RAM ?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 18784.html
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:46:37
Je te disais de supprimer un des deux réservoirs, pas les deux. Si tu part sur un SLI + proc à refroidir ton rad 360 sera trop juste, j'ai une config similaire à la tienne avec un 480 en 45mm et c'est beaucoup trop juste je chauffe autant qu'en aircooling il me faudrait au moins un 240 en plus
Il te manquera également quelques embout, prévoit deux embout par élément + deux en RAB, et essaye de visualiser ton installation dans ta tête ou faire des shema pour voir si t'aura besoin d'embout droit ou coudé
Pour le bruit ça sera pas forcement bruyant, 10 ventilateur tournant au ralentie à 500tours/min feront moins de bruit qu'un seul à 1500tour/min. En faite si le bruit est une contrainte pour toi, il vaut mieux une installation surdimensionné en terme de radiateur avec des ventilos qui tourne lentement qu'une installe ou t'es juste et ou te devra faire tourner tes ventilos plus vite pour compenser
Un Rad double épaisseur (60mm au lieu de 30mm par exemple) n'aura jamais une efficacité double, au mieux t'aura 20% et encore si tu met du push pull mais t'explose ton budget ventilos pour pas grands chose
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:01:51
tannae a écrit : |
la carte mère est bien, pour la ram celle la suffit largement:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 11059.html
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:09:02
Seb lahalleaupc a écrit : la carte mère est bien, pour la ram celle la suffit largement: |
j'ai ouïe dire que plus les CAS était bas, mieux c'était
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:15:43
55speed a écrit : Je te disais de supprimer un des deux réservoirs, pas les deux. Si tu part sur un SLI + proc à refroidir ton rad 360 sera trop juste, j'ai une config similaire à la tienne avec un 480 en 45mm et c'est beaucoup trop juste je chauffe autant qu'en aircooling il me faudrait au moins un 240 en plus |
Ah oui, pardon en effet, j'avais mal lu.
C'est noté pour le reste.
Sauf que à quel moment tu sais si tu dois privilégier des embouts droits ou coudés ? avec le bloc SLI il n'y en a meme pas besoin, si ?
il y aurait la place pour combien de ventilos dans ce boitier ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:47:53
J'ai pour projet de me faire un PC, mais cette fois-ci avec du watercooling.
J'ai une notion globale de ce sujet. Je vois comment ça fonctionne, comment le mettre en place, l'oxydoréduction etc etc.
Cependant, ce qui me pose le plus problème, c'est plutôt le coté technique/doc :
J'entends par là, comment choisir le bon embout qui ira sur la bonne pompe avec le bon tuyau etc etc.
Et comment savoir quelle marque choisir.
Pour le pc que je pensais faire ça serait un truc avec genre 2 carte graphiques 1080.
Du coup il faudrait 2 voir 3 pompes ?
combien de réservoirs ?
Aussi je souhaitais en profiter pour faire également du tunning, genre rajouter des leds ici et là.
Donc est-ce que ça se fait de rajouter des ventilos sur le radiateur ? si oui peuvent-ils avoir des leds (les ventilos) ?
Comment les choisir ? (quelle marque ? débit d'air etc quelles sont les caractéristiques à regarder)
Et comment choisir un boitier qui supportera tout ça ?
J'ai la chance de ne pas avoir de limite de prix, alors autant en profiter :3
Merci d'avance pour vos réponses
