core I7 surchauffe malgré watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2009 à 00:27:00
C'est quoi ton radiateur? Si la flotte chauffe faut chercher par la en premier je pense.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:00:56
En fait j'ai le radiateur de mon kit watercooling gigabyte 3D galaxy 2 et j'ai gardé la pompe il y a que le waterblock du cpu que j'ai changé par le ybris eclipse full chrome et j'ai changé de liquide de refroidissement sur internet je ne trouver plus le liquide de refroidissement qui était vendu avec le kit j'ai du Liquide de protection feser one cooling fluid réactif aux UV noir
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:14:50
je serai toi
soit tu change tout le WC
soit tu mets un bon ventirad
le kit galaxy est pas fait pour refroidir un i7 , il faut un rad 240 au pire ou un 360 pour etre bien
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:20:09
ah, bah t'as des perfs de [mousse au chocolat] parce que ton kit, c'est de la bouse de vache ...
Pour un i7, c'est mini radiateur de 240, et de préférence un bon
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:10:58
+1 rad sous dimensionné. mini 240 sans OC pour avoir quelque chose de bien correct.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 13:12:29
Si je prend un radiateur de 360 vous en pensez quoi du magicool Pro III avec 3 ventilateur noiseblocker XL1 ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 13:21:36
et puis y a pas de raison de paniquer, 44° c'est pas la mort du tout
regarde a combien monte un I7 en charge avec le rad box ..... intel juge que c'est un refroidissement suffisant, donc si tu est en dessous de cette T° tu a bon
Marsh Posté le 18-07-2009 à 02:46:28
Ouais..ça dechire les commentaires..
Ce kit c'est pas pire qu'un Corsair "Nautilus"ou autre Swiftech tout en 1..avec Rad 120..
C'est trop faible pour un I7..
T'as juste besoin de virer le RAD en Alu 120 du Gygabite pour mettre un "bon" Rad 240 a la place au cul du boitier.
Un XSPC "RS" 240..c'est pas cher et c'est au dessus des doc pro ou autres magicool(sauf a prendre un Magicool "elegant" qui lui est au nivo des meilleurs rads genre RX ou Feser ou Thermochill qui coutent un rein)..
Si t'as des sous prends un XSPC "RX" 240 et t'auras des perfs aussi bonnes(sans doute meilleures) qu'avec des Triples basiques(Docpro et cie)..
ça c'est pour pas bidouiller ou decouper le boitier..
En plus,tu peux tjrs sortir le Rad 120 de sa "coque" et le recycler qq part dans le boitier le cas echeant.
Le WB "ECLIPSE" de chez Ybris ne demande pas une pompe a gros debit et il est optimisé et tres tres perf entre 200 et 450l/h..donc ta pompe est OK.
C'est le meilleur WB du marché actuel(avec le HK 3.0 a egalité).
Ton "seul" probleme c'est ton Rad en "Alu" sous dimensionné pour un I7 et les ventilos Gygabite a tres faible debit d'air qui brassent rien du tout..
C'est tout..
Avec un vrai Rad 240..ton I7 se portera bien mieux..meme avec un Gygabite Galaxy.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 03:24:37
nicolasdu50 a écrit : Bonsoir |
44°C sa veut rien dire, passe lui un OCCT ou un CPUStress l'histoire de voir à combien il monte en Full charge !
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:56:42
Bonsoir
J'ai acheté un Core I7 920 qui est watercoolé malgré cela la température est élevé en ce moment mon processeur est à 44 °C j'ai changé mon ancien WB du processeur d'origine par waterblock cpu eclipse full chrome pour sockets 775 et 1366 il est bien en contact avec le cpu avec un peu de pate thermique artic silver 5 j'ai laissé ma pompe d'origine qui un a débit de 400l/h apparement ps très efficace piur un core I7 car la flotte chauffe, donc je pense que la pompe n'as pas assez de pression, je pense la changer dans les prochains jours mais j'aurais besoin de vos conseil pour choisir une je sais pas du tout laquelle serait l'idéale
Merci de vos conseil
