Dans quel sens le ventilo du rad a l'extérieur ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:13:46
Pas besoin de photos on comprend tes explications. Le montage du ventilo que tu as fait est bon:
Si tu l'avais mis devant le rad pour qu'il souffle dessus, tu aurai une zone morte juste à l'arrière du moteur du ventilo, donc une partie de ton rad ne servirai pas à grand chose.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:33:59
Meme le ventilo monter dos au rad il y a une zone morte et il y en aura toujours a moins de mettre un carrenage ou une jupe entre le rad et le ventilo de sorte que l'espace rad/ventilo soit d'au minimum de2-3 cm plus c encore mieux !
Mais bon le montage prends alors bcp plus de place ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:42:38
Bonjour a tous je vien de monter mon 1er WC (certes un kit, avec qq truc en plus mais bon ca reste un WC
 ), et sur la notice ils mettent :
- Rad + Ventilo a l'intérieur = Ventilo qui souffle dans le rad (donc vers l'extérieur de la tour)
- Rad + Ventilo a l'extérieur (comme j'ai fait moi) = Ventilo qui extrait l'air du rad !
Est ce que ca ne serai pas plus performant de faire souffler dans le rad même a l'extérieur ? En même temps ca ventile la tour, sauf si c'est de l'air très chaud (ce que je ne pense pas car l'air extrait est pas chaud) !! Sachant que mon ventilo tourne au max a 1300tr/mn
MERCI
ps : si vs voulez des photos je peux les reposter, sinon elles sont p.62 du topic des photos !
