liquide watercooling
liquide watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:10:40
Bonjour ,
Je viens vers vous pour vous demander quelque chose ,
Cela fait 2 ans que j'ai mon pc en watercooling et je n'es jamais changer le liquide et quand je touche les "tuyau" il sont chaud et mon pc chauffe plus qu'avant donc bon a changer je pense...
mais je n'es aucune idée de comment faut t'il s'y prendre ? faut t'il changer de watercooling complet ?  faut t'il changer le liquide ? comment ? avec quel produit ?
enfin voila je m'y connais pas trop dans le watercooling et je suis un peut perdu.
watercooling : CoolerMaster  Seidon 120M
merci d'avance pour vos réponse  :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:38:59
Les tuyaux sont forcément chaud car l'eau chauffe. Changer du liquide sur aio c'est tendu pour ensuite remplir le circuit et ne pas abimer les tuyaux :/
Si tu perds en performancr c'est plus lié au ventilo ou à ta pâte thermique d'origine ;)
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:46:28
j'ai déjà changer le ventilo et tous les ventilo de ma tour d’ailleurs ,
j'ai aussi changer la pâte thermique , je le nettoie régulièrement mais mon proc chauffe vraiment trop comparé au début ...
Le watercooling va uniquement sur mon proc et j'ai vraiment l'impression que le liquide doit être changer :??:
Marsh Posté le 27-04-2016 à 18:05:02
bizarre mais bon tu vas faire comment pour changer le liquide? tu vas changer les tuyaux?
perso un liquide dans un tuyaux opaque qui pourrit en 2 ans (sachant que tu es le seul dans ce cas) je trouve ça bizarre.
Si tu repars sur du tuyau noir opaque, prend du liquide auto 1er prix (-10°c) et tu remplis ton circuit (même là je ne sais comment pour éviter les bulles d'air)
Marsh Posté le 27-04-2016 à 19:56:11
Tu trempe la totalité de ton système dans un sceau dans lequel tu as mis ton ldr. Tu fais partir les bulles et tu raccorde....
Ok  je sors...  :sol:
Marsh Posté le 27-04-2016 à 20:58:29
La pompe de ton AIO a peut être un problème. C'est le point faible de tous les AIO, surtout en entrée de gamme.
Message édité par Seb lahalleaupc le 27-04-2016 à 21:00:31
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:20:46
+1. Elle tourne toujours ta pompe?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:24:46
une pompe qui tourne pas c'est surchauffe direct, ça c'est sûr, testé et approuvée avec un h90 et une pompe aquastream :o
Marsh Posté le 28-04-2016 à 11:29:26
euh... vous aller surement me prendre pour un "débile"   mais comment savoir si ma pompe tourne bien ?
Le ventilo fonctionne mais la pompe....
Marsh Posté le 28-04-2016 à 16:05:40
aure47600 répond à ta question juste au dessus :P
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
Marsh Posté le 28-04-2016 à 21:06:52
+1 si ta pompe tourne pas sa va monter a 100°c direct. Par contre si elle tourne plus lentement qu'au début les perfs baissent.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 21:24:38
sans pompe ça va faire *clac* *shiiiii*  [:cisco11:4] [:el_barbone:3]
non sinon regarde dans le bios à combien de rpm tourne le rotor de la pompe et tu compares avec les spec constructeur ;)
