quel montage et pourquoi faire? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:19:31
la température est quasi la meme en tout point d'un circuit en série.
QUASI ça veut dire négligeable: on va pas pleurer pour 2ou3degrès d'écart.
le // c'est juste se prendre la tete pour rien puis qu'est ce qui va garantir que le débit est le meme dans 2 tuyaux // ? rien, juste que le liquide va prendre en masse le chemin le plus facile (court, sans résistance).
Alors dans l'exemple du bi processeur si on a un montage en // je suis certain que la différence de temp entre les 2 processeurs sera encore plus grande qu'en série.
(voilà qui est neutre et ne tient pas compte du matériel...)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:37:03
merci corkynation, effectivement, pour l'efficacité y'a pas trop de différence, mais pour le fun???
bref et le montage parapluit, ou autre, y'en a t-il d'autre?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:11:04
parapluit? c'est plus de l'ordre du kamasutra que du watercooling...ça sent le truc avec des Y de partout, donc impossible à équilibrer (le liquide passera encore et toujours en priorité par le chemin le plus simple)
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:03:45
bonjour, cela fait 3 jours que je m'intéresse au WC
. j'ai pigé à quoi servait chaque élément, et j'ai compris grace à vos sites lesquels valent la peine...
et en regardant les montages depuis 2003, je vois peu de // c vrai mais y'en a quand même. je ne vois aucun bi-proc. et j'ai surtout appris qu'il existait d'autres montages: le parapluit, le parachute...
cependant, j'ai un bi-proc, je voulais avoir les même t° pour les 2, je pensais faire un montage //, on me répond que c'est dépassé... pourquoi? pb de débit? si je me met en série, le LDR du 1er sera chauffé pour le second?
bref en cherchant un peu
je pose ce post donc pour éclaircir les choses pour tout le monde et pourquoi pas polémiquer sur des notions d'ordres?
donc proposez:
le nom du montage
l'explication du montage (shéma)
ses avantages
ses inconvénients
l'ordre des éléments refroidis (cpu 1 cpu 2 gdu 1 gdu 2 Ram HDD NB)
pourquoi faire (silence, froid, conso, éco, bi proc, mono proc, tout compris, in case, hors case, etc...)
autre
il est primordiale de respecter ces catégories, proposez les votres.
attention ce post concerne les montages... il est évident que le matériel influe sur les résultats, mais il serait bien que ce ne soit qu'informatif, essayez dans la mesure du possible (et du nécessaire) d'être neutre.
merci pour vos réponses
