sens de montage?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:15:53
pas de sens particulier c'est toi qui choisi sauf peut être ton wb qui a un IN et un OUT
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:25:30
+1, fait juste le montage, le plus court possible, avec le moins de coude etc...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:38:25
| Cubensia a écrit : pas de sens particulier c'est toi qui choisi sauf peut être ton wb qui a un IN et un OUT |
c'est ce que j'ai faillis répondre avant toi aussi, mais je ne l'ai pas fait en regardant d'avantage son image. En fait sa question porte justement sur les entrée/sorties de la pompe, de wb CPU et du réservoir je pense. ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:53:15
merci de vos reponses, je viens de traduire le petit livret du wb cpu la sortie est celui du bas donc bien comme je l'est fléché.par contre j'ai regardé le guide de la maximus (anglais!) je vois nul part qqu'ils disent l'entrée et la sortie...
je vais mettre un wb pour ma carte graphique par la suite. pareil je le mettrais a l'endrois que je veux ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:59:19
Mets le réservoir avant la pompe de préférence
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:03:13
oui pour le WB de ta carte graphique pas de sens ! par contre mets le réservoir plus haut que la pompe et avant celle-ci (pour pas qu'elle se désamorce)
par contre il me semble que ton bloc CPU a un sens donc respecte le mais pour le reste c'est comme tu le sens !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 12:41:58
parfait ! entrée XB CPU au centre et GPU pas d'importance ... reste plus qu'à monter et a mettre des photos !
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:32:01
bon ben c'est monté, apres quelques déboires,(cg hs) et un peut d'absorbtion de liquide de refroidissement(sans gravité) je croyais qu'il fallais ammorcé la pompe!
ca marche nickel. pas de fuites.
je viens d'acheter (sur ce forum)un wb pour ma 8800gtx quand elle reviendras de sav....
photo ! http://img301.imageshack.us/img301/1020/1000636lv1.jpg
c'est mon premier montage donc j'apprend.les temperatures du proc avant le wc etais de 70-72 degrés.maintenant 47 degrés.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:57:23
Sans vouloir faire le lourd , je comprends pas ton énorme boucle qui va du CPU au Chipset, pourqioi pas faire plus court avec un embout droit ?
Ca passe pas un rayon plus court même avec le tygon ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 02:09:44
y'a pas un pb sur l'entrée de la pompe???
Parce que sur tout les pompe similaires à la sienne, c'est l'embout "vertical" qui est la sortie...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 05:34:18
| Cubensia a écrit : Sans vouloir faire le lourd , je comprends pas ton énorme boucle qui va du CPU au Chipset, pourqioi pas faire plus court avec un embout droit ? |
y'a rien de definitif mais entre le cpu et le chipset j'avais fait plus court et ca c'etait pincé donc j'ai fait en sorte que ca se pince pas.de toute facon j'installerais le wb de la cg entre les deux.et je doit recevoir des embouts coudés ,j'en mettrais un sur le chipset dirigé vers le cpu comme ca ca partiras droit.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 05:36:36
| spence foxtrot a écrit : y'a pas un pb sur l'entrée de la pompe??? |
je sais j'avais fait l'installation normalement au debut, c'est a dire l'entrée de la pompe en haut et la sortie en bas mais il se trouve que c'est l'inverse??? bizarre..
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:45:53
| giba26 a écrit : |
au contraire, c'est normal ^^
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:48:34
slt tous, voila c'est mon premier montage de watercooling alors j'aimerais votre avis sur le sens du montage, je voudrais pas me planter
c'est le matos que j'ai. merci de votre aide!
ventes / feedback
