Problème choix WC (reservoir)
Problème choix WC (reservoir) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2016 à 09:27:43
Je vais sous peu passer ma config ITX en watercooling. Le but ultime étant d'avoir une configuration silencieuse (un peu d'overclock bien sur mais ce n'est pas le but principal).
Voici les spec :
Fractal design Nano S
P8Z77-i Deluxe
I7 3770k
Evga gtx 1070 SC
Corsair RM 550x
1 SSD Samsung Pro 1To
Je n'ai pas trop eu de problèmes pour choisir le materiel, EK par exemple (je ne connais que cette marque, tout ce qui est alphacool, frozenpc etc j'ai un peu du mal a savoir si c'est du bon matos ou pas) propose un outil pour créer automatiquement ton loop sans avoir a trop chercher.
Pour ceux à qui ca interesse : https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
Par défaut, EK propose cette pompe https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Le problème c'est que j'aimerais utiliser le port sur le TOP du reservoir comme Inlet. ce qui ne semble pas etre possible pour ce combo, voici un extrait de la doc :
"TIP: Port on reservoir’s top part is not intended to be used as inlet port. The aforementioned port should only be used for connecting this reservoir with external fill port!"
Je comprend pas trop pourquoi ? si je prend un reservoir séparé : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-110 a priori c'est exactement le meme que celui du combo mais si on lit la doc : pas de problèmes pour utiliser le top en Inlet.
Pouvais vous éclairer ma lanterne ? Je pense que je n'ai pas compris la notion de "external fill port".
Merci d'avance :)
Edit : est ce qu'avec le combot je peut remplacer le top du reservoir avec cet accessoire ? https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-top-v2-multiport
Message édité par BLinK08 le 09-09-2016 à 16:41:23
Marsh Posté le 08-09-2016 à 10:27:50
Ton lien vers la pompe ne fonctionne pas. Dit nous quel est le modèle  de pompe.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 10:28:54
ah mince, c'est le "." à la fin du link (j'édit).
en attendant voici la réf :
EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
Marsh Posté le 09-09-2016 à 16:40:33
personne ? :(
Marsh Posté le 10-09-2016 à 10:22:05
Tu peux très bien utiliser le top comme entrée, mais tu vas avoir des problèmes de remplissage.
Le top que tu montres est ce qu'il te faut. Rajoute un petit tube à visser à l'intérieur, le tour est joué.
Message édité par matinazl17 le 10-09-2016 à 10:24:06
Marsh Posté le 10-09-2016 à 10:25:18
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:49:25
Super merci :D
