Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:30:41
BOnsoir tout le monde.
Je viens de recevoir toutes mes pieces pour mon premier watercooling, mais je galère un peu pour l'integration, notamment au niveau de la pompe et du rad.
Pour la pompe c'est une laing simple, elle était au fond du carton, sans aucune fix pour un emplacement 51/4, idem pour le top plexi que j'ai commandé avec.
La pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Le top : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html
Je ne vois donc vraiment pas comment la fixer, y a-t-il moyen de trouver ces fix quelques part?
Pour le rad, j'ai pris celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
Idem livré sans aucune fixation.
Je pensais l'intégrer au  niveau de la porte des ventilos, mais cela parait plus galère que prévu.
Meme question, peut-on trouver des fix pour ce rad?
Si quelqu'un en possède un ou ressemblant, comment la t-il fixé?
Merci de vos réponses.
Message édité par j-mixx le 22-09-2007 à 15:51:01
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:50:29
pour la pompe tu as ce genre de fixation :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5389.html
(c'est normal que les fixation ne soit pas livré, il suffit de lire le descriptif de la pompe sur les site, c'est indiqué)
et pour le rad il se fix tous simplement grace au vis qui sont fournis avec qui servent egalement a fixé les ventilos.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:21:19
La pompe tu peux la poser au sol, mais sur un tapis qui absorbera les vibrations (mousse isolante...etc).
Pour le rad dans la porte (emplacement du haut), il faut d'abord mettre les ventilateurs, puis visser le rad à l'un des ventilos (le plus près du gong de la porte).
Hé oui, les ventilateurs sont trop écartés pour êtres fixés avec le rad.
Message édité par CyberDenix le 20-09-2007 à 13:27:04
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:14:13
Pour la pompe, je suis un boulet j'avais pas vu, mais pour le rad, j'ai aucune fix, et les vis qu'il me faudrait, sont assez spéciale, je ne sais vraiment pas ou trouver ca!
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:17:00
quelle genre de fix tu recherche ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:16:39
ben y'a des trous aux 4 angles du rad, il faudrait des vis super fines, et assez longues pour les viser dsur les ventilos, je pensais faire comme çà!
Marsh Posté le 21-09-2007 à 13:10:11
Tu l'as acheté où ton rad sans vis ???
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:33:03
Marsh Posté le 21-09-2007 à 21:17:30
Gloups... j'ai commandé 4 rads doubles et 2 rads simples.
C'est des rads DocMicro les tiens ?
Si je dois rajouter 50€ à la facture je sens que je vais faire de la délation...
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5825.html
Message édité par CyberDenix le 21-09-2007 à 21:20:22
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:34:04
Ben oui, moi c'était un docmicro, j'ai mis le lien dans un premier post.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:50:45
BOn après moultes mesures, dans tous les sens, j'ai comme l'impression que je ne vais pas pouvoir integrer mon radiateur comme je le voulais.
Rappel : un docmicro 2*240, que je pensais fixer a la porte des ventilos, mais il semble trop épais et avec ma carte graphique, çà ne passera pas, si quelqu'un voit une solution, ca m'aiderait bien! J'aimerais eviter de poser le rad à coté du pc...
