Projet: Blood Colossus - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2011 à 12:49:57
Dommage de pas prendre un top, le débit augmente pas mal (mais bon juste avec un block en perf ca ne se verra pas trop normalement)
Je connais ni le toyo ni les ventilo, mais le reste c'est top en principe
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:03:34
Ben il y aura un autre bloc (GPU) par la suite, en cas j'ajouterais le top à ce moment là.
J'essaye de rester dans les 300€ max pour le moment, c'est déjà un investissement qui fait réfléchir vu que je pourrais avoir des perfs similaires avec un bon ventirad à 70€...
Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:08:34
suir un 2500K c'est possible, difficile de le faire dissiper assez pour rentabilisé un 240
Le mien dépasse pas les 50°C @ 4.5 en jeux avec une 5770 dans la boucle (et un 360)
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:22:25
Ouép mais c'est lorsque j'aurais la boucle complète (avec GPU) qu'il me sera le plus utile. J'admets que là je vais avoir de la marge.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:15:59
Matos reçu (Bonne expérience pour DocMicro: Prix intéressant, large choix, envoi rapide et soigné):
Les embouts Alphacool (Franchement pas mal):
Les ventilos Phobya (La couleur que je recherchais, bien rouge):
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:08:26
Début du montage.
Le rad (les vis en gris ça me choque, je pense les peindre en noir par la suite):
Nettoyage du CPU:
Intégration (La pompe est tenue par les tuyaux et un élastique, aucun contact direct avec le boitier. J'attends de trouver une solution plus propre, mais une fois le boitier fermé elle n'est pas visible) :
Début du remplissage et test de fuites:
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:09:47
Premières photos du montage, en mauvaise qualité, j'ai prévu d'en faire de meilleures dès que possible.
Il y a de la buée dans le réservoir...je pense que c'est du au tube intérieur, qui ne sert d'ailleurs à rien dans cette configuration j'ai l'impression. Dois-je le retirer?
Je pense qu'ainsi l'air contenu dans le réservoir sera en contact avec l'extérieur (si je ne ferme pas le haut hermétiquement).
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:15:44
La buée et la condensation dans les réservoirs est assez récurrente.
A part ouvrir le réservoir et le remplir plus, je vois pas trop comment s'en débarrasser.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:20:34
Si tu montes le niveau de liquide au dessus du tube intérieur , tu n'auras plus ces problemes d'air je pense!
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:22:39
| clemzou a écrit : Si tu montes le niveau de liquide au dessus du tube intérieur , tu n'auras plus ces problemes d'air je pense! |
Justement c'est ce que j'ai fais et dans cette configuration l'air contenu dans le réservoir est totalement isolé...je vais tenter de l'ouvrir et voir si ça se condense toujours. Je vais aussi ajouter du liquide.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:15:28
J'ai une config un peu similaire à la tienne.
I5 2500K et radeon 6850.
Les deux sont dans un circuit WC avec un 240 et 140 épais. J'ai 2 ventilos en pull et un en push sur le 240 (peut pas en mettre un de plus).
Les temps sont pas folichonnes pour le CPU ce qui me limite en oc. Du coup je vais recevoir 2 ventilos supplémentaire 140.
Je verrais bien ce que donne les temps. J'en attends beaucoup, peut être même un peu tôt.
Tout ça pour dire que ce que tu prévois pour tout ton circuit risque de faire un peu léger.
Évidement si tu n'overclock pas le problème est tout autre.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:35:54
un 2500K et une 5770 (bon ca consomme moins) Ca chauffer pas sur un 360 épais avec 5 ventilo @5v
Belle couleur ![]()
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:19:23
Bah pour le moment j'ai poussé le i5 à 4ghz, c'est stable et la temp monte à 49maxi (ventilos qui tournent à bas régime). Donc je pense avoir encore du potentiel, mais je n'ai pas touché aux tensions.
Pour le moment c'est facile aussi, la CG n'est pas encore dans le circuit. Si par la suite j'ajoute un 140 et la CG, je vais me retrouver dans une situation similaire à la tienne K4sh, je verrais si ça suffit ou pas. Sachant que je fais pas du gros OC non plus, un petit boost stable me suffit.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:15:20
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 19:55:23
Pour la buée sur le res personne n'a d'idée? Il est resté ouvert plusieurs jours et elle n'est pas partie...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 12:24:12
Edit du 31/12/11:
Commande passée, voir photos plus bas. Il s'agit d'un projet de WC dans un boitier BitFenix Colossus, dans les tons rouge sang/noir. Pas de gros modding prévu, juste une intégration et quelques bricolages de-ci de-là...
PS: Il s'agit de mon premier WC, soyez indulgents
Lien vers la config
Message original:
Avant tout je signale que je souhaite commander aujourd'hui, pour profiter de la promo chez Doc Micro (-10% sur tout le WC). Donc c'est un message éphémère!
J'aimerais juste être sur que je n'ai pas fais de grosse bourdes dans mes choix avant de cliquer sur "confirmer la commande"
Il s'agit d'un WC sur CPU uniquement (2500k), qui sera par la suite étendu au GPU (560Ti) par l'ajout d'un rad 120/140mm. Le boitier est un Bitfenix Colossus.
Pompe: Laing DDC 1T
(Classique et efficace semble t-il)
Rad: EK Coolstream XT 240
(Un peu choisi au pif, il semble épais mais ça devrait le faire en push seul)
Waterblock: EK Supreme HF Acetal
(Pas le moins cher mais il est beau, sobre et multi-plateforme.)
Réservoir: EK MultiOption Basic 250
(Choix purement esthétique)
Embouts (x6): Alphacool 1/4 pour 10/16
(Moins cher que les Bitspower, mais ça revient vite cher tout de même)
Tuyaux (3m): PrimoChill 10/16 transparent
(ça vaux quoi? 3m ça suffit en tenant compte de la future évolution?)
Liquide: EK Ekoolant Rouge Sang
(Peu de retours sur celui-ci qui est nouveau, je ne me fais pas d'illusion je pense qu'il laissera des dépôts à termes, mais visiblement c'est le prix à payer pour du rouge "rouge" )
Ventilos (x2): Phobya Nano G12 PWM Silent 120mm (LED rouges)
(Choix esthétique encore une fois)
Bouchon : http://www.docmicro.com/pieces/Bou [...] _5300.html
(pour l'ajout d'une led éclairant le réservoir)
(287€ fdp in)
Je sais qu'il n'y a pas de top pour la pompe, mais ça ne me semble pas indispensable et ça me fait économiser deux embouts. De toute façon la pompe ne sera pas visible. A voir si j'en ajoute un par la suite. Vous en pensez quoi?
Le liquide rouge sang est un impératif pour moi dans ma recherche d'esthétisme, je sais que ça vaux pas l'eau distillée mais j'assume.
Voilà donnez moi vos avis ou expériences, si vous voyez un truc à changer n'hésitez pas! (Budget max 300€)
Message édité par sigismund22 le 31-12-2011 à 14:17:45
