Quel soft pour test 100% CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:38:03
Si tu as un chipset intel tu peux utilisé TAT si tu asun chipset non intel alors il faut utilisé OCCT.
Tu peux regarder la temperature grace a Coretemp (prend la derniere version, le bug sur le voltage du cpu a etait regler avec les c2d)
Sinon everest doit donné les bonne temperature aussi.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:54:05
superpi est gentillet avec les proce (c'est le seul bench que je passe à 3.65GHz) TAT à le merite de faire chauffer un core2 comme personne (5-6° de plus que OCCT chez ouam)
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:44:55
T A T marche aussi avec AMD ?
Je veux tester un "AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+" avec le ventirad d'origine puis avec un Thermalright XP-90 + NoiseBlocker SE2 92mm.
Quelqu'un a déjà fait cette manip??
Pour OCCT j'ai pas pigé comment l'utiliser, lien vers un tuto ??
A+ Merci
Ouuuups!!! j'avais pas regardé au bon endroit !
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:31:02
TAT marche unique pour Intel ! Essaye orthos, occt ou encore CPU Stress !
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:30:46
Deux petites questions :
Quel logiciel utilisez-vous pour faire un test de température du processeur en utilisation à 100%?
( et du ventirad qui lui est associé bien sûr !)
Faites-vous confiance aux indications d'Everest ? Allez-vous voir dans le BIOS à chaque fois ?
Ou autre logiciel ….?
Merci de vos lumières
A+
Christian
