quelque questions sur le watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:04:28
Pour les températures n'importe quel logiciel de monitoring (Speedfan, Everest, TAT pour les Core 2 Duo, ...etc.) pourra faire ton bonheur, bien que certains soient plus justes que d'autre selon les processeurs à surveiller.
Pour watercooler une alim, il faut savoir un minimum bricoler. Peu de monde le fait, et même si je considère cela une expérience enrichissante, je ne le ferai pas moi-même.
Les tubes semi-rigides sont trop durs, prends du souple (pas cher) ou du Tygon (beaucoup plus cher)
Un radiateur Xtrem signifie qu'il est deux fois plus épais qu'un radiateur simple. Tu devras donc faire tourner ton ventilateur plus vite pour obtenir un résultat satisfaisant, ce qui est source de nuisances sonores (à toi de voir...).
Mais très honnetement si j'étais toi, j'investirai dans ma configuration plutot que dans un hypothétique watercooling.
Parce qu'avec une 7300 LE, tu vas pas aller bien loin...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:15:48
à mon avis il vaut mieux que tu attende d'avoir la nouvelle config pour acheter un kit watercooling !
car si tu le prend pour le pc que tu as en ce moment il ne sera pas compatible avec le pc que tu achètera dans 1 an !
à toi de voir
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:57:40
merci,
je vais dc prendre le magicoolproI, j'ai aussi pensé que si je changeait de carte mere il pourrai avoir un probleme de compabilité, masi le zalman zm-wb3 gold, ai compatible socket 478 et 775, donc a ce niveau je ne pense pas avoir de probleme.
Mais sur ma carte mere actuelle aucune sonde n'est installé car aida32, speefan et d'otre logiciel de ce type, n'affiche la température ou détecte des sonde.
Pour watercooler l'alimentation, j'en ai une deusieme qui me sert a rien, donc je pense la watercooler et si sa marche je watercoolerai mon alim actuelle.Je trouve tous ce que j'ai besoin pour la watercooler a brico, il me manque juste un petite plaque de cuivre, que je ne sais pas ou trouvé.
Pour la carte graphique, c'est vrai mais je n'est pas vraiment besoin de puissance car je ne suis pas un grand fana des jeux video, j'y joue un peu pour me détendre c'est tout, je prendrai de toute facon une carte passive car sa fera du brui en moin ds mon ordi.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:57:51
salut
autrement pour la pompe eheim 1048, est ce qu'elle conviendra a mon circuit( trop puissante pas assez puissante),ou que me conseillez vous comme pompe pour mon circuit?
j'ai une plaque de plexi et j'aimerai me fabriquer un réservoir avec, et je veut pouvoir immerger la pompe pour qu'elle soit silentieuse
je ne c'est pas les dimention qu'il doit avoir pour qu'il contienne sufisament de LDR pour faire fonctionner le circuit de WC, et dois-je replir le réservoir totalement ou laisser un peu d'air pour que l'air du circuit puisse s'échapper?
merci de vo réponse
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:08:23
Laisse un peu d'air pour que ton réservoir fasse airtrap.
Ensuite tu ne t'est jamais lancé dans le watercooling mais tu veux faire ton propre réservoir...
Audacieux. Si il y a des fuites c'est pas de ma faute...
Faire un réservoir étanche est pas très facile.
L'idée d'immerger la pompe c'est bon.
Sache qu'un circuit peut tout à fait tourner sans réservoir. Celuis-ci sert juste à amrocer le circuit et de faire airtrap lors du premier demarrage. Ensuite il est tout à fait inutile.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:15:11
ok, je pensait que le reservoir servait d'abord a amorcer le démarage puis ensuite a "renouveler" l'eau, mais non je me sui trompé.
J'ai quand meme besoin d'un reservoir car la pompe eheim 1048 fonctionne avec du 220V, et mon pc, ecran, souris etc, sont relier une multiprise qui possede un interupteur( ca m'evite de voir les lumier de ma CM souri clavier ecran, donc je ne compte pas laisser ma pompe tourner 24/24.
Je vais alumer ma multiprise ki va mettre le couran dans mon pc et allumer ma pompe, puis je peut demarer mon pc normalement avec le bouton power, comme sa je ne risque pas d'oublier de demarer ma pompe.
Pour le réservoir je compte faire un cube(ou un pavé) et pour qu'il soit étanche je mettrait des joins de silicone
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:30:04
Quelques conseils une fois les pièces achetées :
- Fait toi un plan pour voir le parcours de ton circuit, et montre le sur le forum... Fait bien gaffe au sens de la pompe (in/out).
- Ne sert pas comme un malade les embouts (genre à la pince), un bloquage à la main suffira.
- Remplis le reservoir à fond et ne démarre surtout pas ton pc ! Il est préférable même très recommander de shointer ton alimentation pour éviter de griller tes composants si l'eau ne vient pas de suite...
- Une fois l'alim shointée, l'eau va déscendre du reservoir, donc rempli, rempli et rempli...
- Dès que le niveau baisse plus, laisse tourner 10 minutes en faisant bouger un peu tous les tuyaux et tapoter avec le doigt les waterblocks (pour enlever toutes les bulles d'air qui pourrait faire bloquer ton circuit)
Et puis voilà tu peux utiliser le PC
Ces conseils ont été appliqués en raison de faits rééls vécu par moi
Nombre de morts pour mon premier watercooling : 3 (Chipset de la carte mère, carte graphique et processeur très endommagé), la raison, non respect du 1er conseil, 2ème, 3ème et 5ème
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:02:20
je compte laisser tourner plusieur heur le circuit- 3heure- (non monté a la carte mere), afin de verifier si il n'y a aucune fuite, et si vraiment il n'y a aucune fuite alors la je pourrai le monter, mais je te remerci de tes conseil comme sa je peut eviter de faire tous griller
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:05:08
ReplyMarsh Posté le 17-08-2007 à 10:03:22
au fait est ce que un rad 120 suffit pour refroidir le circuit?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:27:15
ReplyMarsh Posté le 20-08-2007 à 11:56:05
eau distillée, eau démineralisée, liquide anti corosion F1 feser one?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:45:24
Perso un feser one, le liquide n'est pas conducteur... donc même si tu as une fuite pas de souci ! Ca va rien cramer, en plus anti algue et corrosion
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:14:12
ok ok, est ce que quelqu'un c'est où je pourrai trouver un petite plaque de cuivre de 3, 4 ou 5 mm d'épaisseur(je dois pouvoir mettre 2 plaque de 10cm x 7cm dedans)?
sa serai pour watercooler mon alim.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 04:38:24
j'ai un pomblier, c'est le moins chere (serieux)...
Mais pas bonne idée, car même les alim pro watercoolés grillent et ne sont pas au point... Moi j'ai changé le ventilo dedans, et mis un silencieux, c'est le seul qu'on entend dans mon pc mais bon, sa reste silencieux quand meme
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:25:07
Pchit... Boum... Bam lol... En gros ca fume... Trop de chaleur et pas assez refroidit
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:52:03
dc sa vaut pas le coup de prendre le risque, vaut mieu attendre d'avoir un system fiable
Marsh Posté le 15-08-2007 à 09:47:24
bonjour a tous
j'aimerai me lancer dans le watercooling car mon pc fait pas mal de bruit mais je n'est jamais touchera un watercooling de ma vie
j'aurai besoin d'aide pour savoir si le watercooling que j'ai choisit corespond a ma config :
CM : intel sea breeze D845GVSR(socket 478)
CPU : intel celeron 4A 2400MHz(6x400)
chipset : intel Brookdale-G i845GV
carte graphique interne: intel Extrem graphics(intel 82845G graphics controller 64mo)
mémoire : DDR SDRAM 512 et 256 mo
system d'exploitation : window et linux
Du fait de ma petite config, que je ne peut pas mettre de carte graphique pci, que je ne peut pas overclocker, que la carte graphique interne et rikiki( je ne peut meme pas jouer a prince of persia les sable du temp car elle n'est pas assez puissante)et elle n'a pas de sonde dc je ne peut mm pas savoir la t° de mon CPU...
je compte changer le tou, nouveau processeur(intel core2duo 775/T E4400 2ghz), nouvelle carte mere(je ne sais pas tro le modele mais j'aimerai une carte où je peut overclocker, mettre une carte graphique, qui ai des sondes pour savoir la temperature o moin du proco, et qui coute pas plus de 120€), une carte graphique(pci-e asus(nvidia) 7300LE 256mo, passive)et 1go de memoire ram(le model dependra de la cm)
Je pense pouvoir acheter ce nouveau matos d'ici 5 à 12mois car g un petit budget dsl
Je revien a mon watercooling, voici ce ke je compte acheter chez pc-look(c le moin cher)
-waterblock zalman,ZM-WB3GOLD , socket 478(ossi compatible 775)
-pompe 600l/h eheim 2048, 230v, axe ceramique
ou
-reservoir+pompe 600l/h eheim 600 station
-radiateur 1x120 magicool xtremI 120-45
ou
-radiateur 1x120 magicool proI 120-30
-adaptateur pompe eheim 1048 (sortie)filetage 1/4
-adaptateur pompe eheim 1048 (entré)filetage 1/4
-4embouts metal manuel droit filetage1/4 tube 08/10
-3m de tube semi rigide 08/10 transparent
le tt avec les frais de port : 120.60€
j'ai petit budget et je recherche la meilleur solution pour avoir le plus de silence pour pas tro cher)
ah oui j'oubliais j'ai vu que l'on pouvait watercooler un alimentation, et je ne sait pas ou je peut trouver une petite plaque de cuivre (environ 20 cmX 7cm d'épaisseur 3mm)car a brico ils ont ke des tube de cuivre)
Merci d'avance pour vos réponse
