Question de débit (Photos du wc prises à l'apn)
Question de débit (Photos du wc prises à l'apn) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2005 à 20:38:19
Salut.
Je viens de me faire mon premier water-cooling entièrement home-made:
Big momma opel corsa, maxijet 1000 dans son tupperware et waterblock style cascade maison (perceuse,scie sauteuse,lime) le tout intégré comme il ce doit dans un moyen tour.
Ca marche pas mal j'ai gagné environ 8 degrés par rapport a mon ancien rad (thermaltake volcano 9 airbus style)
Mais ya un truc ki me chagrine, c'est ces deux raccords de 6mm inter que j'ai eu la mauvaise idée de mettre sur mon rad, je me demande si il ne brident pas mon débit et ainsi mes perfs (le cascade aime bien les gros débits) pour info mes toyos sont du 10mm inter.
Si je coup mes raccords quel est le diamètre idéal pour connect un rad d'opel corsa ,j'ai pensé emboiter mon 10/13 dans du 12/16 pour faire la connection au big momma qu'en pensez vous?.
Merci pour votre aide.
Message édité par TIX le 14-05-2005 à 13:18:03
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:38:56
Dans ton cas il est fort probable que déjà ta pompe forcera un chouilla moins en agrandissant les entrée/sortie du rad.
Si ton circuit est en 10 interne laisse le en 10 interne, passer à du 12 voir plus sur le rad ne changera pas grand chose.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:56:34
Comment peut on vérifier le débit ,en regardant le jet qui arrive dans le reservoir?
Quel gueule doit avoir ce jet pour que ce soit bon avec un cascade?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:56:36
+1
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:57:58
oups on à poste en meme temps tix je suis ok avec kane o_O
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:13:28
Ben ecoutes là je peux pas t'aider... je crois pas trop m'avancer en disant que personne ne peut préfoir les perfs d'un WCooling juste en regardant le jet d'eau dans le réservoir ;)
Enfin ça reste mon avis perso :jap:
En LPDC on privilégie le débit, surtout avec un WBloc cascade. Bien sur si tu pouvai brancher ton circuit sur un karsher je suis sur que tu exploserai les perfs, et les tuyaux aussi [:bap2703]. Donc déjà agrandi les entrées et sorties dur ton rad ça sera un peu mieux.
Message édité par kane o_O le 13-05-2005 à 23:14:16
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:14:47
Je comprend pas l'avis de kaane j'ai dis que je passerai a du 12 juste pour faire la connection avec le rad ma question était dois-je virer ces embout de 6mm inter en entrée et en sortie du rad?En fait est-ce que des embouts cassent vraiment un débit?
Désolé je suis pas trés clair :) .
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:18:34
Ok merci (tu répond a ma question avant meme que je la pose c'est plus un forum c'est du chat ici).
Je pense que je vais le faire car j'ai peur qu'avec un wb pour la cg en plus la pompe tire salement la gueule.
Par contre je vais perdre l'aspect pratique ils étaient bien chouettes ces embouts d'aérograph :/.
Message édité par TIX le 13-05-2005 à 23:19:16
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:20:15
Ben en gros si ton circuit est en 10 interne, pourquoi metre des raccords de 6 ===> oui ça casse un peu le débit ( pas énorme mais bon c'est toujours ça de gagné )
Après comment tu va fair la liaison entre les éléments, c'est toi qui voit. Essayes simplement de respecter le diamètre de 10 interne au minimum, comme sur le reste du circuit.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:22:10
Photos des dits embouts d'aérographe ? (sorte de tuyau flexible avec une tete a visser et dedans y'a un joint plat non ?! ...)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:32:13
Non j'ai pas de photos ceux qui sont sur mon rad sont des basiques cannelés, tu mets le tuyau puis c'est étanche rien avoir avec des trucs flexibles ou il faut visser.
Des raccords j'en ai des tas j'ai des coupleurs rapides cannelé universel (aérographe) aussi c'est sympa mais c'est plutot orienté HPDC et j'en ai pour chalumeau a gaz en cuivre apparemment, un embout bleu et un rouge pour pas confondre c'est des trucs sympa qui ce clips et ce déclipse mais qui amène de bonne pertes de charges :/.
Message édité par TIX le 13-05-2005 à 23:32:56
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:37:12
Ouai je vois, c'est ce qu'il y a sur le poste à souder que j'utilise.
Perso y'a pas de raccords sur mon WCooling, juste les toyos en cuivre qui dépassent, hop le tuyau souple enfilé dessus et un ptit collier de serrage, ca tourne comme ça depuis des années et pas de fuite, malgré les LAN et autres...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:42:29
Moi j'ai pris ces raccords parcqu'ils étaient gratos  ;) tout ce qui gratos est bienvenu dans mon water-cooling :) .
En tout il m'a couté 75 euros ce wc ca va  :) .
C'est meme pas le pris du cathar que j'ai réalisé en 2 soirées  :sol:  mais bon c'est pas la meme finition quand meme :sarcastic: .
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:45:12
Ouai faut voir la gueule de mes WBlocs aussi ( remarque ils sont un peux mieux une fois repeints )... m'enfin bon à l'époque je voulais juste que ça fonctionne bien [:xman] Et c'est le cas :sol:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:50:11
Comment on fait pour mettre des photos en ligne?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:53:40
Il te faut:
1) fair les photos
2) trouver un site pour les héberger: http://www.imageshack.us/
3) les uploader
4) copier/coller le bon lien qu'il va te sortir ( je crois que c'est le premier en haut qui sert à afficher les mignatures cliquables )
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:59:49
Les tofs de mon WC:
http://img221.echo.cx/img221/705/dscf06993vu.th.jpg
http://img221.echo.cx/img221/9564/dscf07002rj.th.jpg
http://img221.echo.cx/img221/1691/dscf07018gr.th.jpg
http://img221.echo.cx/img221/1487/dscf07049kl.th.jpg
http://img221.echo.cx/img221/6739/dscf07054js.th.jpg
http://img221.echo.cx/img221/4233/dscf07061pd.th.jpg
Message édité par TIX le 14-05-2005 à 13:15:53
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:50:27
ka no c'est combien le débit d'un hav1 toi qui sait tout ?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:55:32
Dépend avec quelle pompe.
Je suis loins de tout savoir ( si je savais tout ça serai chiant j'aurai plus rien à apprendre ) mais d'après ce que j'ai lu c'était dans les 30-40 L/h avec une Eheim 600 :jap:
PS: c'est bien toi qui voulait des tofs de ma WCase ? j'en ferai ce soir :jap:
TIX
C'est sympas le montage, mais t'avais pas la place de caser le BM dans le boitier? les 2 premières baies sont vides, y'a la place pour le BM et un ventilo normalement ;). Tu veux metre d'autres WBlocs en série ?
Dis moi tu as soudé des manchons en 1/4 sur ton rad et tu y a vissé les embouts c'est bien ça ? On voit pas super sur la toff :sweat:
Message édité par kane o_O le 14-05-2005 à 11:07:10
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:36:40
Kane o_O non je peux pas mettre mon big momma dans la tour, elle est pas assez large le big momma est posé sur des baguette en alu qui joue le role de jupe et le ventilo est dessous.
Sous le ventilo tu as le disque dure qui a été déplacé por faire place au reservoir en bas.
Ma tour n'est pas super grande et le big momma dehors c'est bon pour la dissipation.
Un waterblock gpu est en cours de conception ;) .
Prochainement de nouvelle tof prisent a l'apn.
Les embouts sont des embouts vissables que j'ai directement soudé au BM .
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:24:49
Tiens j'ai trouver un truc marrant pour le flux d'air du BM :).
http://img86.echo.cx/img86/1081/dscf07134ta.th.jpg
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:36:03
On voit bien mieux.
Ouai les auto-collants c'est pas ce que je préfères m'enfin bon.
Une fois la CGraph WCoolée t'aura plus besoin du ventilo sur le coté [:xman], Et hop une nouvelle vitre à préparer :whistle:
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:45:04
Ce ventilo est 5v il fait pas de bruit et il est surtout la pour le chipset.
Un ventilo qui fait pas de bruit ne me gène pas :).
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:17:13
J'ai coupé ces embout pour y emmencher des tuyaux résultat environ 2 degrés de gagnés ce qui est bien mais pas top :) .
