Remplissage circuit ? [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:14:14
il faut que tu laisses ton connecteur 3 pins branché sur la CM, c'est le connecteur 24 pins qui alimente la CM qu'il faut que tu "shunt" (tu le bernes en gros)
plus d'explications ici (c'est enfantin, ça se fait avec un trombone):
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:26:11
Je connaissais le principe du "shunt" donc du coup je débranche que le 24 pin et mon HDD / lecteur CD ?
Merci !
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:26:34
Fait attention le réservoir se vide très vite, faut être réactif pour couper l'alim rapidement et le re-remplir
Pense aussi a bien secouer/tourner ton pc pour qu'il n'y est plus de bulles d'air.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:32:05
Ok merci à vous je teste ça le week prochain ( je suis interne ) parce que j'ai oublié la pâte thermique
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:21:58
Tu débranche tout sauf ta pompe.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:07:20
Okay je teste ça je dis tout le week end prochain avec des petites photo
Marsh Posté le 07-03-2015 à 18:50:05
J'oubliai si tu veux être tranquille avec les fuites mets du téflon (4€ chez casto) sur le dernier tiers du pas de vis, un tour et demi suffit et tu lisse bien avec les doigts.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:08:38
Je dois en avoir qui traîne mais bon si je sère bien les embouts sans écraser les joints ça devrais passer. Enfin on verra bien je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 14-03-2015 à 13:15:32
Salut, j'ai un problème avec mon alim, quand je la shunt elle démarre mais rien ne tourne : aussi bien les ventilons que ma pompe ( j'ai essayé ma pompe seule , avec ventilo, que 1 ventilo .
Ma pompe est en 3 pins
Marsh Posté le 14-03-2015 à 13:32:56
Jamais eu ce pb
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 14-03-2015 à 13:33:59
FSP j'ai jamais eu de problème avec.
Edit : Merci du coup de main ! Même le samedi
Marsh Posté le 14-03-2015 à 16:31:39
Comment sais-tu qu'elle est bien démarrée alors que rien ne tourne?
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:02:39
Peut être un mauvais contact au niveau du shunt que tu as mis en place
Avec le croquis mis en lien par lemugeekien tu ne peux pas te tromper.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:17:47
Je viens de brancher une led sur une prise molex elle s'est allumée mais je n'est toujours rien sur les 3 pins de ma carte maman
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:59:48
Problème résolu j'ai fais tourner l'intégralité de mon pc.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 18:33:17
http://s2.postimg.org/escso675l/image.jpg
Désolé pour la qualité de la photo mon portable est pas fou.
http://s23.postimg.org/udgq5487v/image.jpg
J'ai du meuler mon embout EK puisque sinon mon embout touchait au réservoir avant le join et ça fuyait.
Merci à tous pour vos conseils !
P.S : Au faite pour ceux qui lirait ce topic avant de se lancer penser bien si vous avez besoin de coude, moi ça m'aurais un peu aidé.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 13:24:50
Je me demandais , pour le remplissage de la boucle de mon circuit, comment faire puisque ma pompe a comme seul connecteur un 3 pin ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html ) et du coup je n'ai aucun connecteur pour la brancher sur l'alim ( pour faire tourner la pompe sans la mobo ) et du coup est ce qu'il faut que je laisse le 12V branché ( qui ne fait tourner que les ventilos ?? )
Merci pour votre aide !
( C'est mon premier circuit j'ai pas mal lu les pots de la section pour m'orienter )
P.S : mon circuit :
-Pompe ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html )
-Waterblock CPU ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10618.html )
-Rad ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html )
-Tuyaux ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9050.html )
avec embouts EK.
Bonne journée.
Message édité par Zurkum le 14-03-2015 à 18:00:32
