Cette fois c'est mon waterblock... [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2014 à 00:08:54
Si mais ça a tenu que deux jours faut croire...
EK-FC670 GTX - Acetal + Nickel OR 59x1,5 NBR70
EK-FC670 GTX - Acetal + Nickel OR 125x1,5
J'ai réussi à trouver quels dimensions il me faut. J'ai du mal à en trouver en France si quelqu'un peut m'aider
J'ai trouvé sur FrozenCpu au pire..
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:39:11
Commander sur FROZENCPU juste pour un joint, c'est les boulasses ka même...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:42:55
Je préfère éviter le fer pour un joint en plastique ^^
Non par chance je devais commander un truc disponible uniquement chez eux aussi !
Marsh Posté le 17-04-2014 à 10:35:01
va chez Mr bricolage et acheter du joint torique au mètre . Ils ont plusieurs diamètre au choix. ensuite tu coup ce qu'il te faut et tu forme ta boucle avec un point de colle sur les extermités.
Je pense que ca fera l'affaire pour 10x mois cher
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:04:33
Et de la pate a joint (type loctite) ca n'irait pas ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 18:06:39
@minouz12 : j'y ai pensé, seulement j'ai déjà tenté la colle sur mon joint actuel et ça nn'a tenu qu'une semaine
@Xortan : je sais pas trop, j'ai peur que ça redevienne indémontable ou que les produits se mélange au liquide du water ^^
Marsh Posté le 17-04-2014 à 20:18:29
Pour le démontage pas de problème avec le loctite (j'avais utilisé du 5926 pour une pompe d'aqua) c'est fait pour
Une fois sec pas de risque de mélange ça forme un vrai joint silicone
Je crois que certains posent le joint, laissent sécher et assemble seulement après, ce qui te permettrait de retailler les éventuels ratés, mais j'ai jamais fait comme ca
Marsh Posté le 17-04-2014 à 21:33:12
D'accord, bah pour l'instant je vais attendre sagement mon nouveau joint mais peut-être qu ce topic servira à d'autres
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:40:08
Passe chez un AD ou un truc du genre et tu choppe du joint torique au mètre et un flacon de superglu.
Tu coupe la bonne longueur et tu colles. c'est pas du joint standard, en principe ils les font comme ça (ou en commande un paquet fait comme ça)
Edit ; le machin ou j'ai fais ce type de joint encaisse 7-8 bars régulièrement
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:08:52
J'ai reçu mon joint de frozencpu pour mon waterblock, une vrai m*erde à mettre
Le joint est tellement neuf et la fente dans le waterblock tellement peu épaisse qu'il faisait que ressortir, obliger de mettre des points de colle tout autour pour avoir le temps de poser le haut du block par dessus ! Mais bon maintenant c'est fait
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:48:55
Bon ma carte graphique fonctionne malgré le composant arraché, mais je devais pas être dans le bon jour ce jour la...
Il à dut se déplacer quand j'ai remis le bloc et en le serrant ça l'a coupé...
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Depuis dimanche soir jusqu'a y'a 5min j'avais aucun problème sur mon water, seulement la j'ai des gouttes qui tombent du wb gpu
Je coupe tout, je sors la cg (merci les raccords autobloquant !) je l'ouvre et je vois que le joint est coupé à un endroit
J'ai chercher un joint de remplacement mais j'en trouve que pour les cpu, mon modèle est un EK-FC670.
Vous avez une solution ? Un endroit ou je peux trouver un remplacement ?
J'ai déjà envoyer un mail à DocMicro et posé un ticket sur le site de EK, j'espère avoir rapidement une réponse
Message édité par WizardPC le 24-04-2014 à 19:10:24
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
