Le water de mes rêves..........[EDIT Commandé.....]
Le water de mes rêves..........[EDIT Commandé.....] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:08:59
Le block a côté de ma tour pour ne pas l'encombrer et hop c'est le bonheur et une baisse de T°C qui me permettra d'atteindre le 4Ghz.... :bounce:
Je viens de le commander sur le site 1A-colling.de: 230€ port compris
Water cooling kit  SET- BlackLord240:
Rad: 1A-PowerUnit with BlackLord240 avec deux ventilos Sharkoon
Pompe: Eheim 1048 (full ceramic pump)
CPU-cooler: 1A-HV4
Et le reste pour la mise en route
http://www.1a-cooling-shop.de/shop [...] nits_e.htm
http://img299.imageshack.us/img299/908/powerunit2401024x7687cy.jpg :love:
Voilà  [:michlastar]  Je suis fin heureux....
Message édité par michlastar le 02-08-2005 à 23:10:15
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:25:11
http://img299.imageshack.us/img299 [...] 7687cy.jpg :love:
201€ fpin sur le site de 1A-Cooling avec tout pour brancher waterblock, liquide, cordons etc....
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:33:57
j ai manqué de l'acheter mais je tate pour la pompe laing
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:01:38
Ca reste une pompe Eheim 1048 + un bon blacklord 240 + 2x Papst de chez 1A-Cooling )
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:04:24
C'est clair mais c'est tres efficace !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:12:47
Perso je trouve ca un peu cher vu le cout des pièces.
Tu achetes le BL 240 tu le met sur le haut de ta tour par exemple, avec 4 ventilos en push/pull à 5v, tu prend ca : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] iece=4228.
Et un bon waterblock.
Ca te revient bien moins cher. Là il manque encore le wb cpu.
pour environ 200€ je ferais ca :
http://img288.imageshack.us/img288/6315/sanstitre3qz.jpg
Tu remarques qu'il y a 60€ de ventilos c'est possible de reduire la facture en en mettant que 2. Il manque que les embouts et les tuyauc ( max 10€ )
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2005 à 13:16:39
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:21:03
moi je ne prendrais pas la meme pompe car le fait qu'elle soit immergée communique la chaleur de la pompe à l'eau... prefere 1048 + pump station ou reservoir
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:24:07
vous pouvez me faire , chui completement perdu , le prix total pour un Watercool tres silencieux , pour le CPU , La CG (GF7800gtx) , le chipset? (je veux plus de ventilo) , etc..
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:31:41
pour la cg je mettrai un zalman 700 cu ( inaudible et tres performant : -10 °)
pour le chipset t 'as quoi comme CM ?
pour le cpu je prend un 1AVH4 1A COOLING
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:46:28
asus A8N sli deluxe
t sur que pour la cg , ca passse sur une 7800?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:50:33
yes j ai vu ça sur un forum americain
le gars l a monté : nickel ( meme trou ... )
moi pour le calme j ai achete asus sli premium : passif pour le chipset !!!
je compte m acheter un watercooling pour le processeur car il chauffe fort le x2 4400+ overclocké !!!  meme avec un xp 120 dessus
sinon tu peux mettre un nexxxos gp 2 nv40 sur ta cargraphique mais je ne suis pas sûr que tu ais un meilleur resultat par rapport au zalman  ( peut etre mais pas sur )
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:17:25
Exemple rapide si tu parts sur une base 1A-Cooling et en essayant de prendre un maximum au même endroit.
[Chez 1A-Cooling] :
Kit Blacklord 240: (120 pour un refroidissement inférieur et -50/60€)
1x Rad. BlackLord 240 without foots (+10 € si tu veux des pieds pour le poser hors de la tour)
2x Vent. PAPST 4412 FGL Silence Fans 120mm (+20 €)
1x Pompe Eheim 1048 740 (full ceramic pump) (+10 €)
1x WB CPU 1A-HV4 (+17 €)
1x Socket Holder pour le WB
1x PVC-Tube 11x8x1.5 with tube screw connectors
Total du Kit : 211/221 € (150 € env en blacklord 120)
Fournit avec tube, tout les embouts, produit anti-algue etc ...
WB Chipset :
1x Motherboard-Cooler (NB-Cooler) 1A-NB-SLI, hole holder, with branch tube connection kit for 11x8x1,5 tube size (+26 €)
WB HDD :
1x Hard disc cooler, 1A-HD2, 1 piece, without branch-tube-connection-kit  (+19 €)
Autres :
2x Tube Screw Connector 1/4" 11x8x1.5 Angle 90° (+5 €) ( ca te sert si tu prends un WB GPU de chez Innovatek pour remplacer ses embouts 10x8x1 par des 11x8x1.5)
1x Wärmeleitpaste GEIL (+8 €) (pate thermique)
Total Commande chez 1A-Cooling : 269 € env + 12 € de port.
[Chez Innovatek] :
1x WB GPU Cool-matic 7800/G70 79 € env.
Total chez Innovatek : 79€ + 19 € de port.
[Total du Watercooling 370 € env.]
Après faut rajouter  l'eau distillé, puis prendre sur PC-Look par exemple 2 ou 3 trucs comme du teflon pour augmentez l'étanchéité des embouts, du colorant UV pour l'eau si ca te dis, un flow metter voir une sonde de température etc ... pour ces derniers oublie pas que le systeme est en 11x8x1.5 (11 mm extérieur, 8 mm intérieur, 1.5 mm d'épaisseur) donc de regarder si tu peux changer les connecteurs de ces appareils et penser acheter les embouts chez 1A-Cooling (tube screw 1/4" ou 1/8" en 11x8x1.5).
