Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:53:23
Voila je viens de me mettre dans le watercooling et j'ai ceci:
P35-ds3r+Q6600 G0
Waterblock apogee gt
Pompe maxijet 500 490l/h
rad mcr 120 res
le rad est a l'arriere du boitier
Les temperatues: en idle 50°
                        en full prime95 75°
Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est aussi chaud ,et si je dois avoir un rad plus grand pour regler le probleme ?? Merci.
Voici le cooling :    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=6nse7a9f.jpg
                          http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=fn1zdwmo.jpg
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:19:56
Les températures ne sont pas normal ou alors tu a un gros o/c ( high Vcore ) mais meme avec sa tu devrai avoir beaucoup moins..
Message édité par poupou07 le 23-01-2008 à 18:20:24
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:28:03
1*120 en rad pour un q6600 c est limite , le ventilo tu devrais le mettre de l autre sens . c est juste un avis perso :)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:53:41
Ou un mauvais contact sur le cpu.
A froid il est a combien en idle ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:32:58
Touche le radiateur pour voir si l'eau circule bien  :)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:42:55
Le vcore est a 1.34v au repos (cpuz) et avec coretemp j'ai 48° 50° 50° 49° et en charge je suis a 75° 72° 72° 75° et vcore 1.28v
J'ai mis le waterblock avec la bowed base (gros joint) mais c'est pareil et le proco est a 3.4 ghz  (8x425)
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 19:45:19
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:43:35
de mémoire, le apogee gt, c'est du lpdc non??
le ventilo : même avis que Eth4n, met le dans l'autre sens, ça devrait mieux marcher
la maxijet, je la connais pas vraiment, mais ce serait pas une pompe bas de gamme??
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:48:44
La maxijet je l'ai trouvé chez un specialiste aquarium pa cher alors je pensais bien faire .
Le ventillo c'est mieux en extraction ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:55:23
ouais c'est pas vraiment un aquarium que ta là [:adodonicoco].
c'est pas vraiment une pompe de watercooling
sinon le ventilo c'est mieux quand il souffle sur le rad
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:54:42
Mais il souffle dessus et pour la pompe je sais que la maxijet 1000 elle marche bien alors je me suis dis que juste le proco ca serait suffisant une mj500.
Le ventillo souffle dessus si tu regarde bien!!
Il y avait des eihem mais trop cher.
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 20:55:27
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:04:25
Le ventilo n'est pas non plus très performant je pense pour refroidir un processeur.
C'est un Amber Series de chez Akasa, j'ai le même que j'avais monté sur mon rad Xigmantek. Très silencieux mais ne soufflait pas assez sur le rad.
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:22:55
Oui mais meme avec ce ventillo c'est possible des temperatures pareil?
Dois-je changer de ventillo et ou de rad??
Je sais que j'ai un gemini2 et avec ces deux akasa je peux pas oc a plus de 3.2 car chauffe trop c'est des ventillos de m****
Je compte prendre un rad de 360 ou 240 cela va t-il resoudre ce soucis de temperature ? Changement de pompe (laing,ou eihem?)?
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 21:38:46
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:22:35
si tu change de pompe, prend une laing. normalement un 240 devrais suffir pour refroidir le q6600
edit : prévois aussi 2 bon ventilos genre noiseblocker SX2 ou papst
Message édité par barbarius88 le 23-01-2008 à 22:28:16
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:42:24
Merci ,et le noctua nf-p12? il vaut le coup??
Pour la pompe laing elle rentrera dans le boitier avec un reservoir ?
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 22:45:59
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:50:58
prend une pompe avec un gros débit ! genre 1000 l/h !
pour l'apogee GT c'est ce qu'il faut ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:56:50
Je pense prendre ceci :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6728.html
http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5492.html
je ne sais pas si cette pompe rentrera dans l'emplacement hdd et j'ai enleve la cage .
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:59:54
une eheim de 1200 l/h serait surement mieux pour ton apogee qu'une laing 600l/h !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:03:59
Merci pour ton aide .Sont-elles silencieuse les eheim 1200l ? Ca doit tourner vite tout ca non? sans parler des vibrations .
Mais 1000l cela suffit non? car apres je compte watercooler ma 8800gt .
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:07:06
il me semble qu'elle sont un peu bruyantes en effet....
1000l/h ça serait suffisant, mais je n'ai pas vu de eheim de 1000l/h sur le site :)
tu pourra watercooler ta 8800Gt à condition de mettre aussi un WB LDPC, ça sera mieux adapté ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:08:02
quad @ 3.4GHz et rad 120mm ... pas étonnant ! un rad double serais plus aproprié déjà !
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:10:32
Je pense me rabbatre sur cela c'est le seul dispo :(
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _7127.html
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:11:25
Cest normal tu pense ?c'est autant que mon gemini2.Le cpu est concave !
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 23:12:13
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:36:15
Il ta couter combien ton watercooling ?
Et ton radiateur on dirait celui du swiftech h2o 120 compact, tu l'a eu ou ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 00:04:08
Le rad un pote me l'a filé car il a change le sien c'est bien celui du h2o 120
La pompe coute 35euros ou je l'ai acheter et le waterblock: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 82d3ec68bb
Message édité par cleyt64 le 24-01-2008 à 00:05:19
Il est là !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 00:27:40
C'est bien ce qui me semblé et le waterblock est exellent, j'adore Swiftech  :love:
Et sinon, quand tu touche le radiateur lorsque ton cpu est à 75°C, il est chaud ?
Message édité par xXSnake_360Xx le 24-01-2008 à 00:30:21
Marsh Posté le 24-01-2008 à 01:44:03
Oui il est chaud et j'ai plongé le doigt dedans c'est tiede comme un potage alors mon rad est trop petit non?
Il est là !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:38:14
Salut ! :hello:
Moi j'ai un Q6600 B3@ 3.2Ghz, et une 8800GT 1024 Oc dans mon WC!
J'ai un boitier turboost avec un ventilo de 250mm qui souffle sur un rad doc pro 240@ 32€FDPout
Ma pompe fait du 500l/h et j'ai un Waterblock bidon  :pt1cable: et enorme de chez thermaltake tandis que la CG c un zalman GWb-3 !
L'essentiel de mon matos est thermaltake, donc réputé pas très performant ! Surtout dans mon tout petit turboost pas du tout fait pour du WC :heink:  !
Eh bien j'ai des perf fantastique a coté de toi ! :love:
LE cpu en Idle avec Vcore@1.35V  :pt1cable: est à 25° au demarage puis 30° après !
Tandis que la Cg est à 40 en Idle avec du 47-50° en full !
Et mon pc fait un doux, très doux bruit d'aquarium !
Je précise que j'ai branchée mon circuit dans cet orde :
pompe->CG->CPU->Rad240->reservoir->pompe.
Allez pour le plaisir le prix que ca m'a couté : dans les 10€, grâce à de l'achat-revente de matos !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:56:07
L'ordre n'a pas d'importance sur les perfs mais en tout cas bravo pour le faible cout de la réalisation ( un poil moins pour le taunt gratuit mais bon )
Message édité par Cubensia le 24-01-2008 à 08:56:28
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:58:36
trop petit et donc pas assez ventilé.
et j'ajouterais aussi trop bas, le niveau d'eau devrait être plus haut que le waterblock pour bien faire.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 11:02:49
fabsther-sama a écrit :
Salut ! :hello:
Whoua ! Peut tu me dire quelle est ta pompe et ton rad  et ton airtrap (in ou out) parce que je ne veux pas me ruiner non plus !!
Il est là !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 12:47:09
ma pompe c'est une pompe standard thermaltake (A bien fixer et isoler sinon y'a beaucoup de bruit), Mon rad est un doc pro 240 (30mm).
Quand à un airtrap, je n'en ai pas vraiment, La pompe thermaltake est livrée avec un reservoir qui possède une mousse; En gros, tu passe deux minute dans le bios le temps que le circuit se remplisse, que les bulle se purgent, et après c'est impec plus de bulle !
Si tu prends une pompe, je suis sur que tu trouvera mieux que la mienne, moi j'ai pris ça pour le prix !
Si j'avais eu a tout payer j'en aurais eu pour 130-140€, c'est largement suffisant comme budget pour watercooling !
Message édité par fabsther-sama le 24-01-2008 à 12:50:03
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:22:38
Merci  :jap:
Il est là !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:16:55
Je deteste les pompes thermaltake  :fou:
Trés mauvaise qualité !  :o
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:36:34
Baf c'est pas faux mais vu le prix ! Un petit rhéobus récupéré et ca marche en silence !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:50:06
Je dit ça car la miene a claqué au bout d'un an et a failli griller mon processeur qui est un c2d E6750 donc pas un des moin cher  :fou:
Du coup j'ai un peu la haine envers les produits de cette marque  ;)
Quand j'ai démonté la pompe, l'axe était carrement rongé ce qui veut dire que c'est de la bonne grosse merde et qu'il n'est pas prudent d'accorder de la confiance à ce style de produit surtout quand on sait qu'une pompe qui lache peut griller un processeur    :pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:57:31
baf c l'avantage qu'elle fasse du bruit on se rend compte tout de suite qu'elle est arreté ! :bounce: Futé les ingénieurs de chez TT  :lol: .
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:42:37
euh je crois pas que ça soit fait pour ça à l'origine  :whistle:
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:32:58
Au fait je viens d'installer everest et voici le resultat: http://hiboox.com/lang-/image.php?img=3et6t9g9.jpg
Est-ce bon pour le proco ?? il est a 3.2ghz .
Il est là !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:41:06
Bon, pour comprendre, ton Q6600 est G0 et par conséquant il devrait beaucoup moins chauffer que le miens ! Moi Idle 30°, toi 40°, moi Vcore 1.35, toi 1.30 ,  Alors ton WC est tout sauf efficace :! Tu devrait etre autour de 25° avec un bon watercooling en idle je pense.
Voilà que dire de plus sinon que tu doit au minimum changer de rad et l'utiliser dans les règle de l'art !
Bien fixé ! Le but n'est pas que le truc pendouille à trois malheureux sert-fils.
Bien aéré ! Si tu a un boitier à deux balle achète un Turboost, c'est pas cher 40€, tous les ventilos sont fournis, comme ca tu as juste à acheter un nouveau rad ! Si ton boitier vaut des pesetas alors va soit que tu le bricole soit que tu le revende ! Au passage un autre avantage du turboost c'est que à 40€ tu n'a pas peur de jour de la pince coupante et de la perceuse !!!
Bien dissipé ! Tu as le choix entre prendre un second rad de 120(25€ FDPout) ou un de 240(mieux et 32€ FDPout) .Mes prix son en prenant le moins cher de docmicro.
C'est peut etre beaucoup pour ton budget mais un turboost plus un rad 240 (70€), c'est un bon plan (Je n'ai aucune action sur advance  :jap: ).
Enfin si tu revend le rad de 120 et le boitier par exemple ca peut amortir la dépense !
Je poste bientôt des photos !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:02:02
Oui, j'ai effectivement su que la pompe était grillé à cause ou plutôt grâce à son bruit et aussi à everest avec un petit processeur à 101°C  :D
Sa évite de devoir monitorer les tr/min de la pompe  :lol:
