1er Watercooling : Athlon 64 sur des charbons ardents - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:53:46
la pompe ok mais avec top plexi c'est bien mieux...
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] df96e6a9c4
cpu: nexxxos xp silver impec...
rad: les black ice GT sont bien trop cher et pas forcement mieux que celui la surtout si tu tourne avec des ventilos sous voltés... http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] df96e6a9c4
Gpu: EK acetal impec
reservoir: pourquoi ne prend tu pas directement le kit pompe,top plexi & reservoir?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 5ced82cd14
au total : 8 embouts à coiffe filletage 1/4
tuyau: sa fait largement l'affaire:
total : et oui, faut avoir de l'argent à depensé...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 08:44:19
Merci de tes conseils.
Je trouve la pompe laing chère, du coup j'en propose une autre avec un réservoir :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] df96e6a9c4
Je pense que tu as raisons sur les radiateurs, donc je passe sur deux doc pro de docmicro ou deux LCR XL
de OpenJL moins chères et plus adaptés à la faible ventilation.
Est ce que l'un des deux modèles est meilleur que l'autre :
LCR XL OpenJL : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] df96e6a9c4
Rad doc pro Doc micro : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5833.html
Je compte 10 embouts, il y a des éléments déja fournis avec des embouts ?
Du coup la facture a maigri : 273 euros frais de port et réservoir inclus .
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:03:02
Mon frigidaire vient de me lacher hier soir, du coup je vais peut être repoussé
mes projets de WaterCooling. Snif.
Comme je vais pas en rester la, je voudrais quand même finaliser mon projet.
Vous pensez que la pompe : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts sera suffisante
pour les deux rads (360 + 240).
Comme je compte mettre le rad de 360 en top je suis vraiment intéressé par la réponse à ma question sur
la position du réservoir.
Apparement, il faut qu'il soit au point le plus haut du circuit mais dans mon cas c'est le rad de 320 qui sera au-dessus
du réservoir. Pourtant sur plusieurs photos de circuit, j'ai vu des cas où le réservoir
se situait en dessous du point le plus haut. Je ne comprend plus
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:50:11
regarde dans mon profil matos, j ai un wc pour A64 qui traine chez moi.
ça comprend le cpu, le chipset, la pompe (laing-swiftech)-réservoir, le GPU, un rad simple et un rad double type BIP.
Par contre dis moi d'où tu es car c'est un truc à voir en MP.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:15:37
Bonsoir,
J'en profite pour poser une question sur les réservoirs. Apparement, il faut qu'il soit
J'ai un Athlon 64 qui chauffe trop. J'en suis à 2700MHz@1.55V et je ne peut
pas laisser les deux cores à fond sinon les températures monte au dessus de 60°C.
Le tout est déja trés bien ventilé avec des ventilos de 140mm mais mon Scythe infinity
sature.
Je pense donc passer au WaterCooling.
Pourriez vous me donner vos avis éclairés (je suis un débutant en WC) ?
Mon boitier est une Stacker 810, je pense aussi refroidir ma 8800 gts et
je compte ventiler le tout en 5V.
Matériel envisagé :
Pompe :
Laing DDC 1T (10W) (sans top si vous pensez que c'est possible)- Remplacée par : pompe + Reservoir - AGB-Eheim 600 Station - 600L/h - 12V - V2 : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] df96e6a9c4
- 2 embouts
Rad :
Radiateur Black Ice GT Stealth XFlow Filetage 1/4" = 1x240 + 1x360- Remplacé par : Radiateur LCR XL OpenJL : 1x240 + 1x360
- 4 embouts ?
CPU :
- Nexxos XP Silver
- Fixation NexXxos XP 939
- 2 embouts ?
GPU :
- EKwaterblocks EK-FC8800 GTS.
- 2 embouts ?
Tuyaux : 8x10 PVC, Innovatek Specialz, 3 mètres,
Embouts : 1/4", apparament à coiffe c'est bien.
Réservoir :
- Il parait que c'est souvent l'élément qui pose des problèmesd'étanchéité, connaissez vous en un qui soit fiable ??
- 2 embouts ?
- Maintenant inclus avec la pompe.
Total :
318 euros sans le réservoir, frais de port compris (
)273 euros, c'est mieux.
Est ce que c'est cohérent et me manque-t-il quelque chose ?
Merci d'avance.
Message édité par java le 09-07-2007 à 09:01:23
