mon 1er watercooling :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2009 à 16:20:16
Alors pour faire vite et bien :
-Tout d'abord fait toutes tes courses de le meme magasin, Chez le Doc tu trouveras tout ce qu'il faut au meilleur prix.
-les blocks : *pour le gpu change c'est clair, tu trouvera des block 8800 EK d'occaz sur le forum pour pas cher
*pour le cpu, il n'est pas cher mais je sais pas ce qu'il vaut, si tu ne veux pas mettre trop cher, prend un EK LT et le tu sera sûr du résultat pour pas cher!
-pompe et réservoir : ne prend surtout pas ça, tu vas etre très déçu, et vu le prix il y a largement mieux... pareil, pour pas trop cher tu as les nouvelles pompes EK ou Phobya
avec un petit reservoir à coté, ça fait l'affaire.
-rad et ventilo : rad OK, ventilo tu trouvera moins cher et tout aussi perf avec des Noiseblocker XL2
-tuyau: commence direct avec du 10/13, voir 10/16 mon préféré... mais 10/13 c'est bien, avec des embouts à coiffe, ça revient pas beaucoup plus cher que du 8/10 en plus!
Voila, si t'as besoin.... ba post
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:42:22
merci de ta réponse
(rapide en plus ^^)
pour ce qui est de commander sur 2 sites en même temps, ça ne pose aucun soucis puisque j'achète la tour, la carte mère et l'alim sur ldlc
pour le waterblock CPU j'ai trouvé ça :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
pour le waterblock GPU :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6733.html
je n'ai pas trouvé d'occasions
pompe + réservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html (question bête, l'arrivée d'eau dans le reservoir, il se fait par le bouchon noir?
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html + http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
Sonde de temperature :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8239.html
embouts (x8 avec la pompe dans le reservoir, x10 avec la pompe et le reservoir séparés):
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
Tubes :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7708.html
Ventilateurs :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Prix : 300€ quand la pompe est intégrée au réservoir, 310€ si séparés. (ça fait un peu cher a mon gout...)
Marsh Posté le 21-11-2009 à 19:25:38
j'oubliais la pâte thermique :
http://www.docmicro.com/pieces/Pat [...] _3935.html
d'apres ce qu'on m'a dit c'etait la meilleure ^^
Marsh Posté le 21-11-2009 à 19:39:59
Très bon choix dans les composant ce coup ci
Pour la pompe et le res, j'opte perso pour le deuxieme choix, le pompe est meilleur (plus de pression)
Dommage pour le block gpu, il n'y a plus grand choix
Pour le tube et les embouts, c'est le top, j'ai intégré la meme chose dans le boitier d'un pote, c'est mortellllll
Et pour le prix, ba... le w/c est un luxe qui n'est pas donné, donc à toi de voir
Marsh Posté le 21-11-2009 à 21:05:54
ReplyMarsh Posté le 21-11-2009 à 22:02:01
| crom29 a écrit : j'ai édité mon 1er post, dites moi si j'ai oublié quelque chose ^^ |
pour la pompe,un conseil change la,j'avais la même,elle ne m'a fais que 6 mois
sur la fin,car je la possède encore pour de la dépanne au cas ou,il fallait que je lui mette des pichnettes avec le doigt quand sont débit devenait faible
et suite à ça elle reprenait son débit normal,et ce,coup par coup
edit:je parle du lot TT
Marsh Posté le 21-11-2009 à 22:50:39
sinon il y a cette pompe, plus silencieuse :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8424.html
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 23:29:09
la Phobya - Pompe DC12-260 - 12 Volts est plus perf que la EKWaterblocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts et pour seulement 1€ de plus,mais par contre je ne peux pas m'exprimer sur ce que vaut le matos,si toutefois je devais faire un choix,je me tournerais sur la Phobya
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:24:26
merci beaucoup
j'espère juste que la mienne durera plus longtemps ^^
Marsh Posté le 21-11-2009 à 15:48:06
bonjour a tous
je poste un petit message pour recueillir vos précieux conseils pour mon 1er watercooling.
mon but est premièrement de refroidir la carte graphique nVidia 8800GTX (qui chauffe a 84°C en jeu) et ensuite mon processeur intel core 2 quad (dans le but de l'overclocker un peu)
mon boitier PC sera un Cooler Master HAF 922.
voici les pièces que j'ai choisit :
Waterblocks :
- Cooler Master Hydra 8800 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00072838.html , http://fr.coolermaster.com/product [...] 64&id=3900 )
- OCZ HydroFlow HF-MK1 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00084427.html )
Pompe et reservoir :
- Thermaltake AquaBay M5 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00040969.html , http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1638#Tab0 )
Radiateur et ventilateurs :
- Radiateur DOC eXTreme 240 ( http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html )
- deux Ventil noctua 120*120 NF-P12-1300 ( http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _7014.html )
Liquide, Tubes, raccords :
- Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT ACIDE 1 litre ( http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6933.html )
- 3m de Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8/10 ( http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5683.html )
- deux Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm ( http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7770.html )
Pâte thermique :
- Artic silver 5 ( http://www.docmicro.com/pieces/Pat [...] _3935.html )
voici un petit schémat de montage ^^ :
merci d'avance de vos réponses !
Apres conseils (merci t0xine !
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6733.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html
Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
Sonde température : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8239.html
Tubes : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7708.html
Embouts (x10) : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
Bouchons (x2, pour le WB GPU) : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7774.html
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6933.html
Pâte thermique : http://www.docmicro.com/pieces/Pat [...] _3935.html
Message édité par crom29 le 21-11-2009 à 21:07:49
