1er pc watercooling
1er pc watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:41:59
Salut, je souhaite faire mon premier pc watercoolé complet (proc,cg et ram si possible)
Mais je ne sais pas les tuyau qu'il faut acheter , les block ek ect...
J'ai repéré ce kit la :
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] PDKIKX0DER
Qu'en pensez vous?
Message édité par Kyulegend le 08-03-2017 à 17:30:03
Marsh Posté le 09-03-2017 à 00:00:07
Salut et bienvenu dans le monde du silence et de l'eau...
Bonne idée les kits mais (à mon sens...) super mauvaise idée de commencer par du tuyau rigide... C'est beau mais ça demande une bonne dextérité technique.
Du coup, je te conseillerais http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11581.html ou http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11355.html. C'est du souple et avec ça tu commences bien.
Vérifie que tu peux rentrer un 360 dans ton boitier.
Tous les kits dont on parle n'ont pas de waterblock pour les carte graphique. Penses à l'ajouter à ta commande et les embouts qui vont avec bien sûr. Si tu ne veux pas investir trop cher (en plus donc...), tu peux prendre un universel si ta carte est par trop "touchy".
Voilà.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 10:46:35
Salut ,oui finit les aio pour moi je passe sur du watercooling.
Merci a toi du conseil du coup tu me conseillerais de commencer par du tuyau souple .
Les tuyau rigide sont dur a installer ?
La config sa va etre :
Boitier evga dg 87.
Gtx titan x .
R7 1800x
Asus crosshair vi hero.
Ddr4 corsair platinium 2x16go 3000mhz cas 15
Tu penses que c'est bon pour un watercooling?
Aussi j'ai entendu parler de watercooling custom , mais j'imagine que c'est trop complique pour un debutant.
Message édité par Kyulegend le 07-06-2017 à 20:38:56
Marsh Posté le 09-03-2017 à 11:15:22
Pour le rigide je ne sais pas. Pas encore essayé mais quand tu regardes c'est quelques étapes en plus et des mesures à prendre pour la taille des tubes.
Après le montage d'un WC, c'est comme le montage d'un pc, c'est du légo. Suffit de choisir les bonnes pièces pour aller dans les bon trous (un peu comme les connecteurs d'alimentation).
En gros, faut faire en sorte que les embouts correspondent à la taille du tuyau choisi. Que les radiateurs entrent dans le boitier et de prévoir un peu plus d'embout (avec angulation différentes si le boitier peut poser problème, de quoi purger…
Tu as ce sujet qui décrit les besoins : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Winpoks le 09-03-2017 à 11:16:34
Marsh Posté le 09-03-2017 à 11:29:18
Merci pour ton aide , je go look sa.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 11:46:50
Je viens de lire tous sa , du coup si je prends le kit  , je vais devoir rajouter des tuyaux et des embouts pour mettre la cg sous eau. Et pour la ram je trouve pas de wb ram sur amazon , est ce vraiment interessant ou je peux garder la ram tel quelle ?
Message édité par Kyulegend le 09-03-2017 à 11:47:37
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:38:59
Re,
vu la consommation, a mon sens, refroidir à l'eau la RAM c'est pour le look plus que pour l'efficacité. Je n'ai pas connaissance (mais je ne connais pas tout...) d'une ram avec un ventilo pour faire de l'air cooling. Donc, ça ne me semble pas pertinent et en plus vu le prix!
A voir aussi, la carte graphique. Je ne crois pas que la R7 soit vraiment hyper calorifique. Après, ça fait bien et tu peux faire du sur cadencement de façon certaine. D'ailleurs, si tu veux monter un crossfire, j'ai une msi à vendre...
voilà @+
Marsh Posté le 09-03-2017 à 21:03:40
Ok merci de ton intervention mais comme je l'ai dis plus haut , j'attends ce modèle de 1080 ti : https://www.amazon.com/gp/product/B [...] PDKIKX0DER
Vu les dernières news et les températures de cette cg sous air , je suis sur de vouloir un modèle custom avec wb pour pouvoir bien oc.
Le processeur c'est pareil , je veux monter le plus haut possible (stable) avec des températures corrects.
Sinon une marque a privilégier pour du custom ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 19:19:59
Finalement j'ai réglé mon soucis . Je me suis rendu sur le configurator de ekwb : https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator
Très instructif et très simple d’utilisation .
Du coup sa donne sa :
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 31a0c11ce2
Message édité par Kyulegend le 11-03-2017 à 19:20:22
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:14:23
En*****è! 750 balles!
Y a pas à dire, le watercooling c'est pas donné!
De plus, un 360 ça pourrait être un peu juste. Si tu peux passer un 480 c'est pas plus mal.
Les ventillos, c'est tout qui voit mais ceux de chez ek ne sont pas les plus silencieux par rapport au volume déplacé...
Voilà @+
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:36:41
Oui je sais c'est un bon investissement quand même ,tu me conseillerais de passer sur un 480 ? Au début ek me conseillé 2x360 mais je trouvé que sa faisait beaucoup .
Après en ventilateur je ne sais pas sur quel critères il faut regarder pour un watercooling.
EDIT: Et puis je suis pas sur qu'il y'est assez de place dans le evga dg 87 pour du 480 .
Message édité par Kyulegend le 11-03-2017 à 20:37:42
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:05:10
Re,
sauf erreur ici : http://www.evga.com/products/produ [...] E1-1236-K0 ça dit que tu peux mettre 2 * 420...
Du coup, faut déjà que tu fasses un choix:
 - tu veux un pc watercoolé;
 - tu veux un pc qui a des super perfs;
 - tu veux un pc qui ne fait pas un bruit;
 - tu veux un pc qui a tout ça à la fois!
Vu ton boitier, dans tous les cas, je te conseillerais de mettre un 420 en top. Ensuite, tu mets des ventilos en 1000tr/min max. Ensuite, si tu veux accéder à des perfs, du silence et tout et tout, il faut ajouter un rad et changer les ventillos vers des 700tr/min PWM si ta carte ou ton rhéobus les prend.
Tu pourrais mettre 2 * 360 (mais déjà c'est en option alors que le nominal est en 140 de base pour ton boitier...) mais perso, je trouve que ça fait pas beau d'avoir un rad plus petit que le boitier peut prendre...
Je te conseillerais de ne pas mettre plus de rads mais par contre conserve  des ventillos sans rien pour créer un courant d'air dans le boitier...
voilà @+
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:37:56
Ok merci de ta réponse , je veux un pc watercoolé avec un bon compromis entre perfs et silence (le pc peut faire du bruit mais que sa soit inaudible avec un casque par exemple).
Du coup un 480 en top avec des ventilos 1000tr min , celui la serait bien : https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f4-120-2200rpm ?
Message édité par Kyulegend le 11-03-2017 à 23:38:14
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:48:11
heu, attention dans les calculs. C'est 3 * 120 ou 3 * 140. Donc ça fait 360 ou 420 mais sûrement pas 480!
Après pour ton ventilo, 33dB pour 77 CFM, avec un casque tu vas pas l'entendre. Par contre, ta copine allongée sur le lit en train de regarder "The voix", elle risque de gueuler (et pas pour la raison qui fait plaisir!). Comme tu va en mettre 3 tu seras à 39dB. D'accord pas toujours mais ça peux arriver.
Essais de trouver des 1000tr/min déjà, ça sera pas mal...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:49:42
420mm maximum d'après les infos et non 480mm. C'est donc vers des 140mm qu'il faut se tourner.
J'avais les F2-140 qui étaient pas mal. Ils réagissaient mieux que leurs 120mm pour le bruit.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:57:44
Ah , heureusement que vous êtes la ^^ , je l'aurais eu mauvaise au montage sinon.
Niveau ventilo , je suis un peu perdu sur le site , ils ont pas vraiment beaucoup de choix et le descriptif est pas forcement très indicatif.
Du coup dans les 4 dispo : https://www.ekwb.com/shop/radiators-fans/fans/140mm , c'est lequel que je dois prendre ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:01:04
ben ouais et surtout pas de 2200tr/min!
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:10:20
Du coup je prend le 1150tr ou le 1650tr  ?
EDIT: Merci de votre aide en tous cas ;) .
Message édité par Kyulegend le 12-03-2017 à 00:11:01
Marsh Posté le 12-03-2017 à 05:37:06
Re,
j'ai pas d'action mais tu veux pas aller faire un tour ici: https://www.alternate.fr/Hardware-c [...] =4#Coolink. Plus de choix et pas plus cher...
Surtout pas plus de 1000tr/min
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:37:24
Ok merci de tes conseils !
Je ferais un retour une fois le wc monter .
Merci de votre aide a vous deux .
Marsh Posté le 11-04-2017 à 16:22:39
Si c'est pas trop tard ....
Je sais pas si ça a été dit avant , mais refroidir la DDr 4 c'est inutile !
J'ai 16go de gskil 3300 nues  ça ne dépasse pas 40* à fond .....
Message édité par blackkaiser le 11-04-2017 à 16:23:19
