PC-A05N arrivé! Interieur peint en noir!!! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:17:36
et tu fera comment quand l'eau sera chaude ? t'iras chercher des glaçon dans le congélo ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:18:38
Si tu joue bien, tu pourra cacher le tout. Et puis après suffit de prendre des ventilos sympa
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:33:58
Charles K a écrit : et tu fera comment quand l'eau sera chaude ? t'iras chercher des glaçon dans le congélo ? |
Bah ouais Tu trouve ca stupid
kingway a écrit : Si tu joue bien, tu pourra cacher le tout. Et puis après suffit de prendre des ventilos sympa |
Ouais mais ca fais pleins de fils
En plus mon boitier n'es pas tres grand donc, sur, le rad sera a l'exterieur
Dessin fait vite fait:
Marsh Posté le 13-01-2010 à 13:01:48
L'idée est un peu "stupide" dans le sens ou il va faloire remettre des glacon régulièrement, en plus il te faut un brassage de l'eau dans le radiateur.
Après avec un PC tres basse conso tu peux arrivé a avoir un refroidissement suffisant si tu as un reservoir assez grand (par contre pas en plexi mais plus en métal pour que l'eau refroidisse)
Apres reste la solution du chiller, mais la tu ajoute un moteur de frigo et autre joyeuseries qui seront contraire a ton besoin
Edit : j'ai regarder ta config, exit la solution sans radiateur ^^'
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:22:12
Des gens comme Innovatek et autres fabriquent des radiateurs passifs. C'est pas gratos, mais ca evacue un partie de la chaleur. Parait plus realiste que de rajouter des glacons tt les 6 heures....
Un chiller, tiens compte que c'est complexe.
Les radiateurs passifs, c'est simple, et ca chauffe ta piece gratos ! Mais la perf a ses limites. Quoique mon i7 et tout le reste (alim, disques, une 8800GTX) etc sont refroidis exclusivement ainsi (2 radiateurs, un sur le cote du boitier, l'autre separement). Il y a zero ventilos dans mon systeme.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:55:05
Par contre tu l'as acheté ou ta boite en plexi ? et combien ? quelle dimension ?
un lien ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:01:11
un gros c'est un waterchiller que tu veux car les glaçons bof donc vu qu'il y a un compresseur avec , dommage le bruit, la solution la plus simple et deja tres efficace : ventillos sur rhéobus
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:16:50
ou ventilos direct en 5v sur prise molex en inversant directement les fils sur la prise,dans ce cas pas besoin de rhéobus
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:24:02
Deja, merci a tous pour vos réponses
the_bob a écrit : L'idée est un peu "stupide" dans le sens ou il va faloire remettre des glacon régulièrement, en plus il te faut un brassage de l'eau dans le radiateur. |
Ok
Pour le truc de frigo... heu ... je debute avec le WC, alors la, c'est trop complexe
CeSinge a écrit : Des gens comme Innovatek et autres fabriquent des radiateurs passifs. C'est pas gratos, mais ca evacue un partie de la chaleur. Parait plus realiste que de rajouter des glacons tt les 6 heures.... |
Quelle est la difference en rads "normaux" et passifs
dll_75 a écrit : Par contre tu l'as acheté ou ta boite en plexi ? et combien ? quelle dimension ? |
Je ne l'ai pas acheter, c'etait juste une idée, qui apparemment n'est pas très judicieuse Sinon, tape boite plexi dans "image google", et tu auras des sites où ils en vendent
isaak a écrit : un gros c'est un waterchiller que tu veux |
juan1972 a écrit : ou ventilos direct en 5v sur prise molex en inversant directement les fils sur la prise,dans ce cas pas besoin de rhéobus |
Je pense faire ca alors J'esepre pouvoir quand meme faire renter un rad 360 dans mon boitier
Marsh Posté le 13-01-2010 à 22:20:40
letetra a écrit : |
Actifs, je veux dire qui sont activement refroidis par des ventilos. Passifs, c'est un radiateur (comme celui dans ta piece, sous la fenetre) tout bete.
Ca a des avantages, mais aussi ses limites.
Tu me fais penser qu'un jour un composant de ma carte mere avait surchauffe, et que j'avais utilise ta technique pour le refroidir (dessoude de la carte, ajoute 30cm de fil de rallonge, et plonge dans les glacons
Ca a marche 72h, jusqu'a ce que j'ai une nouvelle carte...
Tu n'es donc pas le seul fou sur la planete...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 22:23:46
C'est bien ca, un rad passif
Et donc avec ca, pas besoin de ventilos alors
Est ce que 3 comme ceci suffirait t'il http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:16:34
si tu veux du radical,laisse tomber le passif,ajoute donc ça si tu veux du froid
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=53
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=55
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:11:48
juan1972 a écrit : si tu veux du radical,laisse tomber le passif,ajoute donc ça si tu veux du froid |
Ouais mais, c'est beaucoup de bricolage Je suis pas tres manuel moi
De toute manière, j'ai ma nouvelle tour demain voir samedi! Je pourrais voir si un 360 rentre et voir apres, ce que j'envisage
Je vous dis quoi demain ou samedi
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:47:45
Tu peux aussi trouver en occase de très gros rads ( genre 480 Square ) et couplé avec des ventilos à 500 tours avec des performances excellentes.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:34:06
Cubensia a écrit : Tu peux aussi trouver en occase de très gros rads ( genre 480 Square ) et couplé avec des ventilos à 500 tours avec des performances excellentes. |
Ce que je recherche, c'est une instal' très discrete, ou si c'est voyant, il faut que ce soit, simple, sobre
Marsh Posté le 16-01-2010 à 00:45:11
en passif y a la solution du radiateur de clim ou voiture.
j'en ai un de clim et meme l'ete j'ai pas besoin de ventilo et pourtant je suis dans le sud de la france
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:16:19
Le problème, comme j'ai dis, je ne suis pas très manuel Apres pourquoi pas
Y'aurait pas un tuto
Sinon, toujours pas recu ma tour
Marsh Posté le 16-01-2010 à 23:05:43
pas besoin d'etre un gros bricoleur
l'avantage du rad de clim c'est qu'il à des raccords cuivres standard donc c'est facile de l'adapter à la tuyauterie du water
c'est moins evident avec un rad de voiture
Marsh Posté le 17-01-2010 à 00:25:42
theonlyunreal a écrit : pas besoin d'etre un gros bricoleur |
Je vais voir si je peux en sortir un du garage
Mais je vais quand meme attendre d'avoir mon boitier pour voir si ya moyen d'integrer un rad360 pour un truc simple comme je souhaite.
Et si vraiment, ca rentre pas, j'envisagerai cette solution ou le rad passif que j'ai montrer plus haut
D'ailleurs, pas d'autre personne pour me dire si ca, ca suffirait:
Pour refroidir CPU et GPU
Marsh Posté le 17-01-2010 à 01:16:03
Bon, j'oublie le rad passif Cora J'ai lu plusieur post qui dise que c'est vraiment pas suffisant, meme pour seulement roifroidir un CPU
Marsh Posté le 17-01-2010 à 01:55:49
Vu que je suis obligé de mettre un rad actif, va falloir mettre 3 ventilos en 120mm vu que je pense prendre un 360?
Le soucis, c'est que sur ma mobal a qu'une prise 3 pins
Alors je pensé a acheter ca:
Avec ca, j'ai juste a brancher les ventilos dessus c'est ca
Les fils des ventilos sont assez long en moyenne
Sinon, merci a ceux qui répondent
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:46:00
oui c est des slots comme sur la carte mere et des rallonges sont fournis !
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:06:31
letetra a écrit : Vu que je suis obligé de mettre un rad actif, va falloir mettre 3 ventilos en 120mm vu que je pense prendre un 360? |
moi je te conseil de prendre des xl1 et de les brancher directement sur du 5v via les molex,ça ne fait pas de bruit du tout,et c'est gratuit contrairement au rhéobus
Marsh Posté le 20-01-2010 à 15:32:21
apres si t'as moyen d'avoir tout simplement des resistances (gamin/pote au lycée par exemple) ou meme des potentiometres, tu peux te faire une regul gratuite tres efficace.
l'ordre de grandeur est en gros en dessous de 200 ohms, tres approximativement, moi j'ai procédé comme ça avec deux resistances de 50 ohms chacune en parallèle, et j'en suis ravi!
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:02:41
juan1972 a écrit : |
Merci pour le conseil
TheCreator a écrit : apres si t'as moyen d'avoir tout simplement des resistances (gamin/pote au lycée par exemple) ou meme des potentiometres, tu peux te faire une regul gratuite tres efficace. |
Trop compliqué pour moi
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:35:33
Toujours en attente du boitier qui, apparemment, serait perdu merci la poste
Aujourd'hui j'ai reçu le liquide J'ai pris une bouteille prête a l'emploi de marque "Feser One" de couleur rouge
J'ai également en attente de livraison:
- le toyo: J'ai pris 3m de TYGON 8/11 (vu que j'ai déjà plusieurs embouts de ce diamètre )
- Waterblock CPU OCZ avec backplate 775 (a 15€ le WB, j'ai pas cherché plus loin )
- Et mon fichu boitier Pour info, j'ai pris un CM storm Scout (je vais y modifier quelque trucs
Me reste donc, le reservoir, je vais surement en prendre un qui se place dans une baie et un rad 360 avec 3 ventilos
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:43:53
Salut, j'ai eu un watercooling avec 6 rads cape cora pour refroidir mon CPU, et je peux te dire que c'est très performant, il ne faut pas trop te fier aux avis de ceux qui sont contre le passif et qui n'ont jamais éssayé... J'avais demandé des avis sur les cape cora, tous me disaient oulà tu peux même pas refroidir le CPU avec et bien c'est totalement faux.. Ils ont bien fait le job pour refroidir mon E6850 (45° en full@stock), même overclocké à 3.9GHZ avec une bonne augmentation de Vcore. Si tu es interessé j'ai 10 rads à vendre et aussi un réservoir XSPC simple baie.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:23:00
litepixel@gmailcom a écrit : Salut, j'ai eu un watercooling avec 6 rads cape cora pour refroidir mon CPU, et je peux te dire que c'est très performant, il ne faut pas trop te fier aux avis de ceux qui sont contre le passif et qui n'ont jamais éssayé... J'avais demandé des avis sur les cape cora, tous me disaient oulà tu peux même pas refroidir le CPU avec et bien c'est totalement faux.. Ils ont bien fait le job pour refroidir mon E6850 (45° en full@stock), même overclocké à 3.9GHZ avec une bonne augmentation de Vcore. Si tu es interessé j'ai 10 rads à vendre et aussi un réservoir XSPC simple baie. |
Salut a toi
Merci de ton info, mais c'est décidé, je prends un 360
Pour ce qui est du réservoir, ce ne sera plus un qui se place dans une baie vu j'ai pas assez de place!!! et oui, n'ayant toujours ma tour CM Scout, et après 15 jours d'enquête, Topachat me rembourse demain!
J'ai donc décidé d'en prendre une autre
Ce sera une Lian li PC-A05N moddé
Sinon voici quelques photos de mon bazar actuel:
Ma vielle tour toute moche bas de gamme:
Dedans:
C'est le gros bordel, pas de "câbles management", intérieur gris, bref
Du coupon démonte tout:
et on pose ca a l'arrache en attendant ma nouvelle tour
MAJ PREMIER POST
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:59:40
pour le rad RS360 très bon rapport qualité/prix
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:07:44
juan1972 a écrit : pour le rad RS360 très bon rapport qualité/prix |
C'est pas un peux gros 35mm Je pensais plus a un 30mm
Genre celui la: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Je dis ca, car ce boitier est deja tres petit, et j'ai pas envie de perdre la dernier baie de disponible
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:08:58
ReplyMarsh Posté le 07-02-2010 à 13:10:52
juan1972 a écrit : il est très bien ausi |
Merci a toi de ton aide
Toujours présent pour aider, c'est cool
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:12:04
letetra a écrit : |
c'est le but de ce fofo,demande et aide
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:03:23
Cépafo
Nouvelles photos du matos que j'ai deja pour mon watercooling
La pompe et son top:
Le liquide, j'espère qu'il sera bien rouge
Le peu d'embouts (8/11 noir) que je possède pour l'instant:
Et mon Wb OCZ qu'on vient tout juste de m'offrir :
Le Wb tout seul:
Vivement le reste
Marsh Posté le 09-02-2010 à 17:41:00
Encore un PC 05N ! sa fais plaisirs ! !
du beaux matos ! hâte de voir le commencement du montage !
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:18:08
flosac a écrit : Encore un PC 05N ! sa fais plaisirs ! |
Merci bien
Comme tu dis, vivement le montage
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:59:52
ReplyMarsh Posté le 18-02-2010 à 11:36:21
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:01:39
MAJ Je vais me servir de ce topic pour y faire mon [Workblog]
(d'origine)
) Fait!
La bête
Il y a quoi dedans:
Ma config actuelle, c'est a dire:
- Processeur E8400@3.00Ghtz (je l'ai deja monté a 4.01Ghtz avec le système de refroidissement d'origine)
- CM MSI p45 Neo
- Ram 2x 2go PC6400
- Alim Corsair VX450w
- GPU Gainward 4870 GS 512mo (OC 810/1050)
- DD 500go Western Digital
- DD 200go Seagate
C'est loin d'être le top du top, mais ca me suffit (du moins, pour l'instant
Je compte également lui intégrer un watercooling
- Pompe swiftech MPC 350 - J'ai!
- Top acétal XSPC - J'ai!
- Embouts 8/11 noirs - J'ai!
- Tygon 8/11 transparent
- Liquide Feser One rouge - J'ai!
- Wb CPU OCZ Hydraflow - J'ai!
- Radiateur 360, le moins cher
- 3 ventilos Energmax (hélices rouges)
- Reservoir
- En dernier, Wb pour ma 4870
En gros, je compte faire un style tres sobre, rouge et noir
Les modifs, au niveau de la tour seront:
- Découpage du top pour y integrer le rad360
- Grille rad360 pour faire propre
- Intérieur repeint en noir (le full black, c'est kro bow
- Decoupe du panel droit et mettre une plaque plexi
- Pose de deux pieds en alu by Lian Li
Et niveau du matos, pas grand chose:
- Je pense a regainer l'alim fil par fil en rouge et noir
- Gainer les différents fils (ventilos, sata...)
- Changer de mobo pour une Maximus II Formula
- Changer de Ram pour de la G.Skill 4 Go Ripjaws DDR2 (PC9600-1200Mhz)
Les modifs en photos:
Full black, boitier a nu:
Voili voilou, A suivre
Message édité par letetra le 23-03-2010 à 13:07:51
