Integration NSK3480 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:04:22
ReplyMarsh Posté le 12-01-2010 à 20:51:07
alors pour l'instant pas de photos du mod, je suis encore en train de gainer l'alim (pas eu beaucoup de temps ce we...)
En plus, toujours pas reçu le WB GPU, avec la neige dans le sud, la poste a pris du retard...
Mais j'ai une question : j'ai une laing ddc 1+T (donc 18w), branchement sur molex, avec un fil pour "monitorer" via la carte maman. Or je me rends compte que je ne peux réguler le débit ainsi, et je me demande si il est possible de brancher la ddc1+T directement sur la carte mère? ou 18w c'est trop (bien que cela ne fasse que 1,5A) ?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:14:17
Bon, concernant le branchement de la ddc sur la carte mère, j'ai vu que c'est risqué et çà depend vraiment de la cm. Etant donné que je ne connais pas la puissance admissible sur la mienne, je vais m'abstenir...
Bon ce matin est arrivé le wb gpu, tout beau, tout neuf :
Ensuite j'ai continué, et quasiment terminé le gainage (et franchement, c'est chiant...)
Pour finir, j'ai essayé de voir comment j'allais rentrer tout le matos, et là, c'est plutot mal barré...
Voici la tour, avec cm, cg, rads wc
et reste à renter le reservoir, la pompe, et le hdd
Si j'avais un ssd, le problème serait vite réglé
pas grave, je vais trouver une solution.
Ah oui, aussi, j'ai complétement zappé l'alimentation des ventilos, du coup va falloir que je trouve un cable molex->3x3pins, ou que j'en fabrique un...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 21:36:03
alors tu t'en sors!
moi j'ai le meme probleme que toi dans un Antec 300,je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour prendre exemple.
y'a du taf la!courage!
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:11:57
Franchement avec ce réservoir là ça simplifierais ton intégration, un peu chiant pour virer les bulles mais pas cher et relativement pratique
violet : réservoir, pompe
jaune : HDD
Tu prends ça tu les visses là et t'as juste à percer 4 trous dans le fond de ton boitier et ça bouge plus
Ou sinon tu garde ton matos et tu fais comme ça
rose : réservoir
violet : pompe
jaune : HDD
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:08:35
alors oui je m'en sors sauf j'ai pas encore pu bloquer une journée complète pour passer au water, pas envie d'avoir mon pc inutilisable pendant plusieurs jours....
Alors merci des tes conseils littlewata, pour ta 1ere solution (avec le reservoir top), evidemment cela serait plus simple, j'y pense même serieusement.
Mais en attendant, je vais partir sur la 2nde solution, avec le hdd entre le réservoir et la pompe.
Bon, j'espère pouvoir faire çà rapidement.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:17:46
Salut @tous,
bon alors hier j'ai décidé de me lancer. J'ai donc démonté la CG pour mettre le wb, et là, première galère. Ce wb est destiné à une vapor-X, ma 4890 a le même pcb mais pas les mêmes composants semble-t-il car une fois monté comme il faut, les puces memoires ne touchaient pas le wb ...
J'ai donc du enlever les petits spacers, et faire bien attention en serrant pour ne pas deformer le pcb...
Le montage du wb cpu n'a par contre causer aucun soucis
Une fois ces éléments en places commença le dur choix de la disposition pompe/reservoir. Et rien n'a pu etre fait comme prévu. Il aurait été bien plus simple que je prenne un autre reservoir (surement pour la v2 ) ou carrement un autre boitier
Bon, après avoir pas mal galèrer j'ai trouvé cette disposition :
Alors, pour le HDD, c'est décidé, va falloir que je trouve un 2,5", surement un SSD, ca là y a plus la place de mettre un 3,5"
Viens ensuite la phase remplissage, là où on sert les fesses Ben tout c'est très bien passé, jai juste un peu galéré a enlever toutes les bulles.
le liquide utilisé est du ldr de voiture acheté à carrouf.
Viens ensuite la phase de test, et là j'ai été carrément surpris :
tous ventilos au mini ( soit ~7v), en idle : 23°C
je lance donc un OCCT, et là stabilisation à 41°c
Après 1h de Stalker : Clear Sky, le GPU est monté à max 45°, j'ai donc pas mal de marge pour OC ma config. Je commencerai les essai d'oc dans la semaine.
Sinon restera plus que changer le HDD, et faire beaucoup de cable management, car quand même, ce boitier est vraiment rikiki....
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:04:08
Montage assez sympa. J'apprécie, on y retrouve la "j'me débrouille touch" loin des 800D surdimensionné... néanmoins, pour ton HDD, vois un peu combien fait ta tour en profondeur (du guidage du panneau latéral à la CM) parce qu'un HDD fait 14.5mm x 10mm. Après tu le positionne à plat au fond de la tour, perpendiculaire à ta carte graphique et peut être qu'avec des nappes à connecteurs à 90° ca passe.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:25:12
ReplyMarsh Posté le 02-02-2010 à 18:36:40
Salut, et merci à vous, ce fut bien bien galère quand même.
@astharo : c'est une idée, sauf que c'est super limite, çà touche la carte mère, et je crois pas que cela soit bon. mais pour l'instant, vu que je n'ai pas fermer la tour, je l'ai mis comme çà, en le faisant sortir un peu du boitier
Ensuite, j'ai d'autres soucis : y a vraiment très peu de place dans le compartiment du haut, avec tous les fils qui restent et le lecteur dvd, l'alim a peu de place pour respirer, en plus c'est qu'une petite 380W, et même si elle est de bonne qualité, quand elle monte en charge elle commence a s'entendre (ou plutot l'air circulant dans le compartiment du haut se fait entendre)
Donc, soit je change d'alim (ce qui me ferait ch***), soit je met cette alim sur mon NAS, et je mod la truepower 550w de mon NAS... et je je pense que je ferait çà
Donc mon mod est encore loin d'être fini...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:55:32
ou soit tu changes de boitier!!!
j'en ai un beau a vendre la(Antec 300):
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:50:13
euh... non
l'interet est d'avoir un micro-atx, sinon j'aurais utiliser mon lancool K7
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:08:41
après
alors ayant un peu de temps pour moi, je me décide à me lancer dans la réalisation de mon petit mod.
Alors en base, j'ai pris ce boitier : le NSK3480
très bon boitier, qualité Antec, par contre, très peu de places, donc çà va être dur d'intégrer tout ce que je veux dedans...
Voici la liste du matos qui va devoir rentrer, (et tout à l'intérieur, rien de doit sortir) :
Matos info :
- CPU : E6600
- CM : GA-G33M-DS2R
- RAM : 2x2go ddr2 ballistix
- DD : Raptor 74go
- GPU : HD 4890 sapphire
- Graveur DVD
Matos Water :
- Rad RS 240 XSPC (ok)
- rad 120 Magicool (ok)
- ventilos noiseblocker XL2 (ok)
- wb cpu D-Tek Fuzion v2 (ok)
- wb gpu EK-FC4890 SAPPHIRE PCB NICKEL-ACETAL (en cours, j'ai profité des soldes héhé)
- pompe Swiftech MCP350 et top XSPC Acetal (ok)
- reservoir Swiftech micro (ok)
- tuyaux bleu en 10/16. (ok)
petite vu du matos, manque le EK-FC4890, la poste devrai me le livrer lundi je pense, et le RS240, mais çà c'est parce qu'il est déjà sur le boitier
Donc le boitier, après démontage complet, je l'ai dremélisé , à l'avant, à l'arrière, sur le coté pour accéder facilement au backplane du wb cpu ainsi que pour faire passer le cable d'alim de la carte mère, mais également la cage 5"1/4 afin d'intégrer le rad de 240. ensuite je l'ai peint en noir (ok, ya quelques coulures, j'essaierai de rependre la peinture si j'en ai le courage)
Ensuite c'est là que commence la galère, si je met le rad 240 avec les ventilos à l'intérieur du boitier, je peux plus brancher l'alim de la 4890. Donc obligé de mettre le rad à l'intérieur, et les ventilos à l'extérieur, donc de découper le panneau avant du nsk pour intégrer les ventilos.
avant découpe
il faut encore que je trouve le moyen de décaler de 15mm la façade avant (non présente sur les photos), mais j'ai ma petite idée....
Aujourd'hui, j'ai fait les joint de découpe, avec un câble électrique de 0.75mm² coupé dans la longueur
Il me reste encore un paquet de truc à faire.
Checklist des travaux:
- gainer l'alim
- integrer la façade avant
- test de montage des éléments water
- test d'étancheité
- montage définitif
- cable management
Comme c'est mon premier watercooling, et également mon premier mod, n'hésitez pas, toute remarque est bonne à prendre
Mise à jour du 13 Janvier :
Message édité par tetsuo34 le 13-01-2010 à 19:15:29
Mon feedback
