FT-02 w/ triple 180 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:59:57
Le seul point négatif que je vois
et l'envoie de tout l'air chaud dans le boitier
mais bon, hate de voir ce que tu vas en faire
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:09:23
C'est un problème sans plus, je fonctionne avec un 240 qui balance dans le pc et sa pose pas tellement de gros souci.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 12:17:20
j'ai vu un ou 2 mods dans cette configuration et les températures sont très honorables, surtout grâce à la surface de dissipation prodiguée par le rad. Je le reçois aujourd'hui normalement, j'essaye de mettre la photo ce soir. Pour le boitier et la CG, j'attend les coups de fils des shops de montgallet ^^
Concernant le SSD, je compte partir sur un Samsung 830 en 256Go. Mais si quelqu'un a un référence avec un meilleur rapport perf/prix/capacité, je prend!
Marsh Posté le 23-04-2012 à 14:58:35
Bah pour ma part ma config chauffe à 44/45° l'eau du circuit en burn/jeu tout à fond.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 15:13:34
bon bah ça devrait le faire tranquille alors
Bonne nouvelle je viens de voir qu'intel annonçait la sortie des Ivy Bridge donc ce n'est plus qu'une question d'une dixaine de jour (optimisme...) avant de l'avoir en magasin.
Par contre, les vendeurs en magasins n'ont aucune date de dispo pour la Z77 FTW...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:07:09
Ayant reçu quelques pièces voici les photos :
Je suis deg, j'ai pas réussi à trouver de la dominator à un prix raisonnable, donc ça sera de la vengeance avec les mêmes timing et même fréquence avec un superbe PCB vert qui ne devrait de toute façon pas être visible.
j'ai les tuyaux qui trainent aussi et le liquide feser one rouge (qui rend d'ailleurs plus rose que rouge...)
PS : désolé pour la qualité des photos, j'essaye de trouver un bon appareil pour les prochaines
Marsh Posté le 01-05-2012 à 16:12:32
Normalement je vais aller chercher la carte graphique, le processeur et un SSD demain, et ptet même que le boitier sera arrivé
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:57:50
Bon, apparemment paypal merde, je ne peux donc pas passer ma commande sur le site de mdpc-x... suis-je le seul à rencontrer ce problème?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:42:46
les photos de la gtx680 et du SSD arrivent!
je dois récupérer une grosse partie des pièces restantes demain
Marsh Posté le 09-05-2012 à 10:23:48
[noob=on]
est-ce que ça pose un problème si j'ai un block CPU en cuivre+nickel et un block CG en acetal+nickel? hormis le look...
[noob=off]
Marsh Posté le 09-05-2012 à 10:41:44
ReplyMarsh Posté le 09-05-2012 à 12:20:42
j'ai vraiment hâte de voir comment tu va integré tout sa dans un FT 02 !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 19:14:23
merci à vous
avec un peu de retard et une qualité photo toujours aussi douteuse, voilà la suite des pièces que j'ai reçu :
à ça s'ajoute le boitier et quelques babioles.
le reste du WC arrive en fin de semaine je l'espère, ainsi que les gaines mdpc afin de passer le temps en attendant la carte mère!
PS : désolé pour le clavier et les écrans préhistoriques en fond ^^
Marsh Posté le 09-05-2012 à 20:24:24
Drap!
Jolis matos!
Hate de voir comment va rendre ce triple 180 dans ce boitier.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:52:19
Lu,
Beau matos, j'hésite de passer en watercooling en voyant le même boitier.
As-tu des autres liens des mods du FT02?
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] -idea.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5102_1.htm
J'ai calculé à la louche, pour 550-600€ on peut avoir un kit complet (CPU + SLI GTX 580 + Réservoir + Rad + Pompe).
Un site en particulier (favoris) pour commander le matos?
PS: Ceci sera mon premier water.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:01:45
Moi j'aimerais savoir si avec le boitier est fournit les fixations pour le rad 360?
Sur le raven 02 c'est fournit en tout cas , et comme c'est la même base ^^
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:46:45
Razerdeath a écrit : |
je suis partit la dessus en voyant ce mod superbement réalisé par lvl8hacker
moi j'ai pas trop calculé, ça donne mal au crane ce genre de truc
pour le 540 (3*180) à mettre en bas, c'est chez aquatuning.fr
sinon pour le reste je me démerde à montgallet (paris), quitte à passer commande pour certaines pièces (merci au magasin world of micro d'ailleurs )
Marsh Posté le 10-05-2012 à 00:02:22
quelqu'un à une idée du diamètre des embouts qui y aura sur les mosfets de la asus maximus V formula? elle me fait de l'oeil cette carte
Marsh Posté le 10-05-2012 à 00:45:53
Oui j'ai vu pas mal d'avis différents concernant le res, il y a pourtant des pads en caoutchouc sur les côtés... Au pire je rajouterai de quoi atténuer les vibrations.
Sinon quelqu'un peu m'expliquer à quoi correspondent les 5 positions sur la d5? J'ai pas de notice avec et celle de mon ancien poste n'a pas de réglage...
Marsh Posté le 10-05-2012 à 01:51:44
tout va dépendre de la largeur de tes baies 5,25... si elles sont "serrées", tu ne pourras rien y faire.
les 5 positions de la D5 servent à moduler la vitesse du rotor de ta pompe, donc son débit et surtout le bruit qu'elle fait. j'espère que tu y as accès une fois que la D5 est dans le réservoir-baie.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 09:48:12
friskeucalyptus a écrit : |
donc en gros c'est à moi de tester en fonction de la température de mes composants? si je m'en fout du bruit, je peux juste la mettre sur 5 non?
je l'ai mis du côté ouvert (je prendrai une photo), mais au besoin je ferai un petit trou
Marsh Posté le 10-05-2012 à 20:03:07
Ce rad de 540 mm est-il suffisant pour une config du type SLI GTX 580 + I7 2600K OC ? Ou bien un rad de 120 au top serait le bienvenue? Merci
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:00:57
http://www.youtube.com/watch?v=XM0 [...] ature=plcp
ceci devrait répondre à ta question (tri-sli gtx580 + 2600k OC)
à savoir que le mec a viré le rad de 120 parce qu'apparemment ça lui faisait perdre 1 ou 2°C...
le rad de 540 a une surface de dissipation plus grande que 2 rads de 360... donc quand on voit ce qui tient sur 2 rad de 360, on se dit que c'est pépère sur le 540
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:26:46
Quelqu'un aurait des infos sur les dispos de la Asus maximus 5 formula ou de la EVGA Z77 FTW?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:02:42
un petit tour chez Opium-PC!!
Toujours mes petites photos pourries!
Il ne manque plus que la CM qui n'est toujours pas sortie ainsi qu'un mange disque, mais ça ça n'est pas réellement un problème.
Par contre j'ai un petit soucis avec mon réservoir en baie, celui-ci bloque sur la façade et je n'arrive pas à l'enfoncer entièrement dans la baie...
ça et le support des filtres/ventilos qui ne veulent pas se barrer en bas du boitier...
si personne n'a de solution socialement acceptable, ça risque de se finir au marteau+burin
Marsh Posté le 12-05-2012 à 00:09:16
niko59480 a écrit : un petit tour chez Opium-PC!! |
ça, après les vibrations dans tout le boitier quand la pompe fonctionne, c'est le deuxième soucis classique que l'on rencontre avec ces réservoirs-baie... j'ai eu les deux dans mon ATCS.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:01:00
je l'ai eu à l'usure (et à coup de poing... )
avant :
après l'avoir maté à coups de tatanes :
si tu ajoutes les caoutchoucs noirs qui se barrent à l'installation et qui se déchirent à la désinstallation, tu peux t'offir une bonne crise de nerfs.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:06:59
bah les caoutchoucs, dans mon cas, ne posent pas problème, j'ai suffisamment de jeu avant le rebord pour les passer, mais le rebords... c'est autre chose...
sinon j'ai démonté la façade du boitier et essayé de forcer, de taper dessus et plein d'autres trucs que j'éviterai d'écrire à la vue de tout le monde... mais y a pas moy, ça rentre pas...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:12:46
si les caoutchoucs passent sans toucher les bords, tu as du bol : tu ne devrais pas avoir trop de vibrations.
tu peux toujours envisager de poncer/limer légèrement le cadre en plexi et la plaque d'alu pour gagner 1 ou 2 mm
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:36:10
j'y ai pensé, va falloir que j'aille acheter quelques outils demain... pour l'instant j'ai d'une lime à ongle et c'est pas ce qui marche le mieux
Marsh Posté le 12-05-2012 à 02:00:05
friskeucalyptus a écrit : tu peux aussi gratter avec les ongles ou ronger avec les dents... |
bonne idée, mais je testerai ça demain matin à la fraiche (question d'haleine principalement)
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:02:51
les gaines sont arrivées au bureau de poste... va falloir que je trouve un créneau pour aller les chercher... et ça va pas être simple...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:36:22
Salut à tous!
Je vais exposer ici le montage de mon prochain ordi, qui contiendra, comme vous avez pu le deviner, le rad triple 180 de magicool.
Config :
I7 3770k
GTX 680 EVGA
Corsair Vengeance 2*4Go PC12800 CAS 9
Asus Maximus V Formula
Silverstone FT02B-W
Seasonic X-series 760W
Creative Fatality /w FP
un random graveur DVD
SSD Samsung 830 256Go
refroidissement :
Magicool triple 180
ocool VPP655
Tygon 13/19 transparent
Feser One Rouge
embouts Bitspower noirs
EK Supreme HF - cuivre+nickel
EK-FC680 GTX - Acetal
réservoir XSPC dual 5"1/4 pour Laing D5
ventilateurs : les 3 de 180 du FT02
je commence à acheter les pièces au fur et à mesure et je posterai les photos à la réception (je
nesuispastrès pressé vu que le procone sort pas avant le 29 avrilest sortitPas de sponsors, ça change! ^^
Très bientôt, les premières photos si le transports allemagne france n'est pas trop long!
Message édité par niko59480 le 24-07-2012 à 00:52:15
