Zalman reserator XT HS ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:45:48
oui mais le truc c'est qu'il s'agit du ventilo qui est sur le côté
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] lights.jpg
tu vois celui qui est eclairé en bleu sur le côté
en fait je pense que c'est un peu décoratif mais je ne sais pas si c'est possible de le retirer !
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:22:31
Oui j'entend la pompe tourner et je vois le liquide tourner pendant quelques secondes
oui c'est exactement ce que tu m'a link
si c'est ca tu me sauve la vie !!!
donc comme le ventilo ne tourne pas, le kit pense qu'il n'y a pas de débit du coup la sécurité fais qu'il se stoppe si je comprend bien ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:34:28
non j'avais deja un soucis avec mon ancien reserator au niveau des sondes de température
je l'ai envoyé en SAV à materiel.net et au bout de 3 mois je les ai appelé pour qu'ils me répondent que le zalman n'était plus en fabrication !!! donc ils m'ont remboursé (ca fait long quand même)
j'ai aussi essayé de joindre zalman et d'envoyer des mails mais aucune réponse
du coup j'ai acheté une sonde sur conrad
je pense que je vais faire de même par rapport à ce capteur je vais jeter un oeil sur conrad
PS: pour le branchement c'est exactement comme sur ta photo
je peux le retirer et le remplacer juste en débranchant de la facade
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:59:08
oui je pense que je vais faire comme tu m'a dis
tu me conseil quel capteur de remplacement ?
sachant que j'ai une place de fan libre sur la facade
Marsh Posté le 03-07-2012 à 03:39:21
Bonsoir,
j'ai le boitier zalman depuis plus d'un an (donc plus de garantie constructeur) http://www.cowcotland.com/news/788 [...] -test.html
et voila mon soucis c'est qu'il s'est mis à biper
je l'ai donc démonté pour voir d'ou venait le probleme et je m'apercois que le petit ventilo qui est sur le coté est vraiment bloqué
comment pourrais-je regler ce probleme ? j'ai éssayé de vider l'eau et d'en mettre une nouvelle mais le ventilo ne bouge toujours pas
la pompe se lance sans probleme et l'eau circule pendant 5 secondes puis après plus rien
Du coup je me retrouve avec un boitier a 400 balle qui va me servir de meuble
aidez moi svp
