abaisser tension alternative 16V en 10.5V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:16:13
cela dépends de la puissance, de mettre une résistance fera juste une perte inutile de puissance... Regarde les spécifications de ton répondeur, peut-être que tu trouvera entre 9 et 15V par exemple ou je ne sais quoi...
Tu es sur que c'est bien de l'alternatif qu'il te faut et que tu as dans le transfo 16V?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:51:29
Aprés vérification, c'est bien du 10.5V~ 750 ml d'origine
Mais l'alimentation de remplacement est du 16V 900 ml en CONTINU
Ta demande m'a nettoyé les yeux et j'en conclue que c'est trop compliqué de transformer du continu en alternatif.
Dommage .
Merci d'avoir répondu, cela m'a évité des cruelles désillusions.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 18:23:25
750mA non pas ml
Il te faut trouver juste un transformateur...
Ou alors bidouiller pour passer ton 16V après le redresseur de ton appareil mais ça devient vite plus compliqué, surtout sans schéma!
Marsh Posté le 04-04-2009 à 14:04:43
Ok
me/excuse pour ml à la place de mA, mais tu as rectifié toi-même.
Je laisse tomber convertir du continu en alternatif est beaucoup trop compliqué pour moi.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 15:55:57
Juste une question ..
Es-tu sure que ton répondeur demande de l'alternatif ? en général, une tension de 10,5V .. c'est plutôt en continu qu'on la délivre et si l'ancien transfo sortait de l'alternatif, il y a surement un circuit de conversion (redressement + filtrage) dans le répondeur même.
Ton transfo de 16v est bien en continu ?
Dans ce cas, un simple test peut être fait ..
Achete un simple régulateur :
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
Le LM7810 qui va t'abaisser la tension de ton transfo à 10V et puis, tu relies ça à ton répondeur. Dans un premiers temps.. Ca te coutera 1€
Sinon, y a plein de transfo à la con bas prix qui te sorte du 1,5/3/4,5/6/7,5/9/10,5/12v ... en cherchant bien, tu t'en sors pour 5€
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:01:48
Merci encore.
L'idée est bonne, et il me semble lorsque j'ai ouvert le répondeur qu'il y a un circuit comme le LM7810 à coté de l'entrée de l'alimentation.
Mais bon, je laisse tomber quand même, quelqu'un me donne un répondeur numérique.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:39:34
latif18 a écrit : Juste une question .. Es-tu sure que ton répondeur demande de l'alternatif ? en général, une tension de 10,5V .. c'est plutôt en continu qu'on la délivre et si l'ancien transfo sortait de l'alternatif, il y a surement un circuit de conversion (redressement + filtrage) dans le répondeur même. Ton transfo de 16v est bien en continu ? Dans ce cas, un simple test peut être fait .. Achete un simple régulateur : http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf Le LM7810 qui va t'abaisser la tension de ton transfo à 10V et puis, tu relies ça à ton répondeur. Dans un premiers temps.. Ca te coutera 1€ Sinon, y a plein de transfo à la con bas prix qui te sorte du 1,5/3/4,5/6/7,5/9/10,5/12v ... en cherchant bien, tu t'en sors pour 5€ |
Comme tu dis, ça ne marcherait pas forcément, c'est pas un 10V continu qu'il faut, c'est un 10V alternatif, donc tu fais fois racine de 2, et tu trouve tes 16V environ! avec le transfo 16V après le redresseur, je précise redresseur et non régulateur, on peut sans autre planter le 16V!!!
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:52:07
Il me fallait (j'ai tout arrêté), une sortie en 10.5V alternatif et en entrée 16V continu.
Comme je ne connais pas les caractéristiques de l'alternatif, j'ai laissé tomber.
Créer de l'alternatif en partant d'un continu est trop compliqué pour moi.
Enfin, merci à vous deux pour mon cas .
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:07:07
oui mais dans le répondeur, tu as surement un redresseur et du continu après...
Mais c'est sur que sans schéma!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 21:47:36
Salut à tous
Voila, l'alimentation de mon vieux repondeur a grillé et je voudrais savoir si je peux l'alimenter avec un transfo délivrant du 16 V alternatif sachant qu'il lui faut du 10.5 V .
Une résistance en serie, [pas une bonne idée (trop simple)] serait elle suffisante ?
Sinon quoi ?
