Adapter port DVI sur écran de portable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:22:46
shield = blindage en effet, qui doit être normalement relié à la masse (ou a la terre!! attention)
par contre ton PDF bug! je ne peux pas l'ouvrir
Marsh Posté le 27-04-2009 à 10:11:56
| swissforever a écrit : par contre ton PDF bug! je ne peux pas l'ouvrir  |
Étrange, chez moi il s'ouvre pourtant aussi bien avec Adobe Reader qu'avec evince
J'ai fait une capture d'écran de la page 8 donc :
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:29:47
je n'arrive pas à lire le pdf, mais le problème ne se situe pas là...
Les signaux du port dvi ne sont pas les mêmes que les signaux du connecteur LVDS, ca ne fonctionnera pas simplement en reliant les fils...
Pour l'instant, il y a un topic sur macbidouille où ils ont tenté ca, mais ca à l'air d'avancer doucement et d'être assez compliqué (ca a peut-être changé depuis le tmeps)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:02:37
il faut un controleur de dalle (comme celui au dos des ecran de bureau )
sans ca tu l'as dans le baba .....
après il va falloir trouver un controlleur adapté, le monter et adapter le fimware pour que ca marche
a moins que tu trouve un kit près configurer pour ta dalle
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:11:10
et les rares kit qui existent coutent un oeil
http://www2.dvigear.com/dvitolvco.html
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:52:04
Autant pour moi.
L'article de wikipedia m'avait introduit en erreur :
| Citation : C'est l'équivalent numérique de la liaison analogique RVB (Rouge Vert Bleu) mais véhiculée sur trois liaisons LVDS (low voltage differential signal) par trois paires torsadées blindées.  |
L'auteur a du confondre vu que d'après l'article anglais la liaison est en TMDS
En tout cas merci pour votre aide, je vais essayer de lire le sujet sur macbidouille pour voir
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:11:18
Je viens de récupérer un écran d'ordi portable, un LG PHILIPS LP171WX2-A4K5, par contre j'ai que trouvé la doc de la version K7 mais ca doit être identique je suppose (enfin j'espère).
Le branchement du 30-pin (page 8) me parait très semblable à celui du port DVI (excepté les 3 odd / even à la place des 6 data, mais le nombre se tient...) ajouté au fait qu'on parle aussi de liaison LVDS, quand au shield je pense qu'il s'agit surement de la masse (reliée au blindage pour l'isolation si mes notion d'électroniques sont correctes
Donc qu'en pensez vous ? Avez-vous des liens a partager ? Ou n'importe quoi qui pourrait aider, notamment quels data (du dvi de 0 à 5) correspondent à quels LVDS (de l'écran, odd/even de 0 à 3).
Je sais que je suis pas le premier à demander ca et que la réponse est souvent "trop compliquée", mais au vu de tous les sujets que j'ai vu j'ai bon espoir pour moi.
Merci !
